Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к С
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Здравствуйте, у меня вопрос. Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к СКАДА системе
6 скважинных насоса попеременно питают водой через трубопровод резервуар, на расстоянии 4 км от резервуара. В резервуаре вода хлорируется. И 3 насосами второго подъема с частотным регулированием, вода идет в район. У каждого скважинного насоса есть датчики- уровня, расходомер, давления. В резервуаре ультразвуковой датчик. На втором подъёме датчики давления, расходомер. Необходимо чтобы насосы работали автономно, а мониторинг осуществлял оператор. Какую СКАДА выбрать для водоподачи, как контроллер согласовать со СКАДА. Вообщем с чего начать?
- город/регион: Ярославль
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
С проекта.
Безобразия автоматизировать нельзя!
+1 :)Marsel_M писал(а):С проекта.
Могу посоветовать подрядчиков. Лично на моем счету уже есть проект водозабора в Краснодаре ))
Отставить. С написания нормального технического задания.Marsel_M писал(а):С проекта.
Отставить. С написания технических требований.Никита писал(а):Отставить. С написания нормального технического задания.Marsel_M писал(а):С проекта.
Господа гусары! С инвестиционного проекта и бизнес-плана!
Топикстартеру:
Выбор скады - это вечная тема для обсуждения.
Подозреваю, что и выбор контроллера у Вас тоже еще, как минимум, не окончателен.
В этом ключе замечание про бизнес-план конечно содержит долю шутки, но вообще бюджет затеи имеет немаловажную роль.
Задача Ваша несложная, такую систему лично я, например, делал лет пять назад, вроде работает до сих пор. Но с наскока ее не решить, проект нужен, иначе запутаетесь.
Начать рекомендую с подсчета сигналов, формирования требований, вообще выяснить все хотелки заказчика. Потом их проанализировать, как минимум сформулировать четкие требования,посмотреть что на рынке есть за имеющиеся деньги.
Прикрутить саму скаду и затащить в нее данные из контроллера - мне пока представляется наиболее простой задачей.
Прежде рекомендую подумать над каналом связи между водозабором и НФС, это у водоканалов вечная проблема.
По проекту дальние станции дают сигнал от радио модемов, ближние по шине RS485. Контроллеры мне должны подобрать,те кому мы заказали панели, для этого я должен собрать необходимую информацию, алгоритм работы всех станций и то что описал Никита. От меня же требуется подключить станции, настроить и связать в систему. У меня есть одна СКАДА но она настроена только под контроллер одной фирмы и эти контроллеры хороши для каналюг и там всего 1 аналог.вх, вот каким образом сигналы другого контроллера туда вывести, для меня вопрос. Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
Вот эта "одна СКАДА" и интересна. Если это скада серьезная - то как минимум OPC и/или DDE она должна поддерживать. Задача - проверить наличие у контроллеров (в комплекте или за отдельные деньги) OPC-сервера. И поднять прозрачный канал по радио.
Ну а если это скада-самописька - тут надо связываться с теми, кто ее писал. Сами драйвер обмена то может и напишете, но вот как эти данные использовать в самопальном софте - вопрос.
Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :) Ну надо хотя бы увидеть скриншоты этой программы. Еще лучше знать - название, версия.MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
Методы взлома на форуме не обсуждаются.Serex писал(а):Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :)MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
Извините, это моя вина.
Никто ни в чем не виноват. Просто Вы задачу для начала сформулируйте четко, а то никто ж ничего не понял толком.MIKE_82 писал(а):TEB писал(а):
