В чем отличие Диспетчерезация и АСУТП?
Re: В чем отличие Диспетчерезация и АСУТП?
Диспетчеризация (АСОДУ) занимается в основном материальными и иными ресурсными потоками, распределяя их в соответствии с необходимым количеством и видами производимой продукции, а АСУТП - как явствует из названия, управляет технологическими процессами при производстве заданного в АСОДУ количества и вида продукции.
http://www.norvix.ru/sistema_dispetcherizacii.html
http://www.norvix.ru/asutp.html
Судя по этим ссылкам это вроде как одно и тоже, но с нюансами. Очень часто приходится сталкиваться с людьми для которых это вообще синонимы, а пояснить на пальцах не могу.
Есть еще телемеханика, тоже из той же оперы
Диспетчеризация обычно подразумевает удаленное управление несколькими системами одновременно.
АСУТП, где первые две буквы расшифровывается двумя способами "Автоматическая система" "Автоматизация систем". Т.е. первое объект, а второе направление деятельности. АСУТП подразумевает выведение алгоритмов управления с человеческого на уровень вычислительной техники.
Но в целом тенденции к слиянию этих двух понятий. Так как при автоматизации сразу получаешь некую распределенную систему с центром диспетчеризации. Да и устройства автоматизации всегда подразумевают передачу сигналов на какие-то верхние уровни к диспетчеру.
Я при разработке проектов использую два понятия - "Оператор" и "Диспетчер". Вроде бы тот и другой работают со SCADAами, но "Оператор" работает локально или даже в непосредственной близости от станка (агрегата, устройства, установки), а "диспетчер" удаленно. Поэтому получается "панель/пульт оператора" и "АРМ диспетчера". Но все это условно, нет жесткой привязки.
ничего подобного. Пример: АСДУЭ (автоматизированная система диспетчерского учета электроэнергии) какой-нибудь ТЭЦ или крупной подстанции.Ryzhij писал(а):Диспетчеризация (АСОДУ) занимается в основном материальными и иными ресурсными потоками, распределяя их в соответствии с необходимым количеством и видами производимой продукции, а АСУТП - как явствует из названия, управляет технологическими процессами при производстве заданного в АСОДУ количества и вида продукции.
АСУТП - это общее название. Системы диспетчеризации - это частный конкретный случай АСУТП. MES ведь тоже является АСУТП. :)
Верно. А разве мыслимо управление производством без хоть отдаленной связи с технологией? :) MES может и существует сейчас совершенно самостоятельно, но ноги вырасли все равно от ТП. Купля-продажа-складирование - это тоже ТП.BigDog писал(а):Жень, MES - это АСУ ПП :) производственных процессовTEB писал(а):MES ведь тоже является АСУТП. :)
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Согласен. Да и сейчас, в электроэнергетике, еще один термин применяется широко - АСТУ, автоматизированные системы технологического управления. Туда все включают и АСУТП, АСДУ, АСКУЭ, АИИС КУЭ, ССПИ, ТМ, РАС, МП РЗА, ПА, АРЧМ и прочее, прочее...TEB писал(а):ничего подобного. Пример: АСДУЭ (автоматизированная система диспетчерского учета электроэнергии) какой-нибудь ТЭЦ или крупной подстанции.
Как ни крути, в основе всегда будут понятия АС и АСУ. Отличается лишь объект управления. Алгоритм простой: выделил объект, определил требования, разработал АСУ. А как называться она будет - не так уж и важно...
Это система диспетчиризации следит за работой насосов и качеством воды на хим-водо-очистке? Это диспетчерская система регулирует мощность турбин и генераторов? Управляет режимом котлов? Обеспечивает противоаварийную защиту? ;)TEB писал(а):ничего подобного. Пример: АСДУЭ (автоматизированная система диспетчерского учета электроэнергии) какой-нибудь ТЭЦ или крупной подстанции.Ryzhij писал(а):Диспетчеризация (АСОДУ) занимается в основном материальными и иными ресурсными потоками, распределяя их в соответствии с необходимым количеством и видами производимой продукции, а АСУТП - как явствует из названия, управляет технологическими процессами при производстве заданного в АСОДУ количества и вида продукции.
Про MES Вам уже объяснили.
Путать технологические процессы у пекарей с учётом муки и прочих ингредиентов у кладовщиков с бухгалтерами вкупе с решением задач логистики у извозчиков не следует.
Технологический процесс - он технологический и есть!
Даже счётчики-расходчики там технической точности, а никак не для коммерческого учёта.
Ну, кроме методов разделения, и задач анализа, есть ещё и методы синтеза, укрупнения, взаимокомпенсации и коррекции...Михайло писал(а):Как ни крути, в основе всегда будут понятия АС и АСУ. Отличается лишь объект управления. Алгоритм простой: выделил объект, определил требования, разработал АСУ. А как называться она будет - не так уж и важно...
Важно, очень важно знать суть задачи управления, граничные условия и цели, применимые методы и ожидаемые результаты. И название призвано отражать суть.
Иначе, как говорят мудрые, "начав в потёмках - закончим во тьме".
Этим вообще (конкретно регулированием) занимается локальная САУ. А управлением - да, именно диспетчерская система. Если ещё конкретнее - человек-оператор посредством диспетчерской системы.Ryzhij писал(а): Это диспетчерская система регулирует мощность турбин и генераторов?
А в микроэнергетике (мощности не больше 2 МВТ на агрегат) - это всё делается вообще одной системой: и регулирование, и управление, и диспетчеризация.
- город/регион: Омск
Здравствуйте, пытаюсь для себя определиться с перечнем систем, входящих в АСУТП по электроэнергии:TEB писал(а):АСТУ...Туда все включают и АСУТП, АСДУ, АСКУЭ, АИИС КУЭ, ССПИ, ТМ, РАС, МП РЗА, ПА, АРЧМ и прочее, прочее...
АСДУЭ, АСДТУ, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСТУЭ, ТМ.
1) Подскажите, что я упустил?
2) Так и не определился АСДУЭ, АСДТУ и ТМ это все одно и тоже?
Последний раз редактировалось polbatona 14 окт 2019, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
"Ты же инженер, не думай!" © Начальник
- Страна: СССР
Прикольный пост получился! Я как бэ и не спрашивал, но как бэ и спросил! ))) Спасибо!
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Новое постоянно происходит. Вот нынче узнал что мониторинг зарядных станций (ЗС) для электромобилей осуществляется по специально разработанным для них стандартом и называется - протокол OCPP ! Программное обеспечение только у поставщиков этих ЗС. Хочешь мониторить свою ЗС- подключайся к веб-серверу компании продающей ЗС. И плати. Моя компания поставила ЗС за свой счет и разрешает зарядку бесплатно, в качестве вклада в экологию и развития технологий, а получается что нам еще отстегивать надо за мониторинг и статистику этих станций. Злобный оскал капитализма
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ЗЫ - теги форума плохо работают!
- Страна: СССР
Какого направления - генерация, распределение или сбыт?
Нормально работают, когда количества открывающих и закрывающих равны друг другу :)
А кто-то обещал что забота о природе должна быть бесплатной? Капиталисты как раз готовы переплачивать за шанс не нагадить, и делают это. Срок окупаемости одного ветряка, например - 30-50 лет. Поэтому их никто в здравом уме не покупает - их берут в лизинг, отстегивая процент с каждого киловатт-часа. И тогда владелец, он же производитель, очень заинтересован в том чтобы ветряк работал. Тогда мониторинг эксплуатанту ничего не стОит, но лизинговую плату он все равно заплатит. Так или иначе, а чудес не бывает и всё на свете стОит денег.
Генерация и распределение.
С какой целью? Проектировщик, заказчик, инженер?
Генерация и распределение - это две совершенно разные вещи. И генерация тоже разная бывает - АЭС, ГЭС, ГрЭС, ТЭЦ, ТЭС, от 10 кВт до 10 ГВт - огромная разница.
- Страна: СССР
По генерации не скажу. А мой взгляд по тех. требованиям к цифровизации распределительной сети 0,4 - 110 кВ на схеме:
Но, надо понимать что постоянно идут изменения, пока не принята концепция Единой технической политики Россетей. Последнее - это реформа диспетчерского управления распределительных сетей с переходом с трехуровневой модели диспетчерского управления (РЭС-ПО-ЦУС) на одноуровневую модель оперативно-технологического и ситуационного управления.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
На работе зашел спор о том, какие автоматизированные системы в сфере генерации и распределения электроэнергии относить к АСУТП. Если мы создаем систему (ПТК), то на нее требуются технические требования (ТТ), которые должны проходить этап согласования, как того требует ЛНД. А некоторые недобросовестные исполнители на тот же шкаф ТМ или систему АСУЭ создают опросный лист (ОЛ), утверждая, что АСУЭ не имеет отношения к АСУТП и тем самым не проходят согласования как ТТ. Я хочу составить перечень автоматизированных систем в сфере генерации и распределения электроэнергии с указанием принадлежности к АСУТП.
Согласен, ограничимся ГТЭС.
- шаман
- город/регион: Иваново
На самом деле ничего из перечисленного к АСУ ТП не относится.
АСУ ТП - это автоматизированная система управления технологическим процессом
На электростанции технологический процесс - это процесс выработки электрической и тепловой энергии. Разве всё вышеперечисленное управляет выработкой электроэнергии?
АСКУЭ, АИИСКУЭ, АСТУЭ - это учёт, к управлению технологическим процессом отношения не имеет.
АСДУ, ТМ - это контроль работы распределённых систем: электросетей, тепловых сетей, опять же к управлению технологическим процессом выработки энергии никаким боком не относится.
АСДУЭ - не знаю, что такое, но думаю тоже тут не причём.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Что есть ЛНД?
- Страна: СССР
Тут я с Вами не согласен.
АСДУ - это прежде всего оперативно - технологическое управление! Это и сети электрические, и электростанции и тепловые сети (Раздел 6.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации). Откуда такое мнение что на ГЩУ станции, у НСС, "верхний уровень" общестанционной АСУТП не АСДУ? А телеуправление в ГРУ или ОРУ чем-то отличается от дистанционного управления в локальной САУ?
6.10.1
Диспетчерские пункты всех уровней управления должны быть оснащены автоматизированными системами диспетчерского управления (АСДУ), которые должны обеспечивать решение задач оперативно-диспетчерского управления энергопроизводством, передачей и распределением электрической энергии и тепла и могут функционировать как самостоятельные системы или интегрироваться с АСУ энергосистем или АСУ ТП энергообъектов. Связанные между собой АСДУ разных уровней управления образуют единую иерархическую АСДУ единой энергосистемы в соответствии с иерархией диспетчерского управления.
Нет никаких ОРД или ЛНД где проведены границы и можно отличить одно от другого. НАверно надо увязывать в логическую схему все эти системы и называть ее своими ЛНД, но, вот пример - был Приказ РАО ЕЭС №603 в 2005 году "О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", в соответствие с требованиями балансирующего рынка", так вот схема работы с рынком по линии Системного оператора (СО) была примерно такая:
Торги, результат торгов от Администратора торговой системы (НП АТС) в СО, затем:
- Задание на выработку ээ от СО шло на электростанции через ТУБР
- Оперативный контроль - ТМ,
- Управление - через СДТУ, ТМ, общестанционные, локальные АСУТП, САУ.
- Результат, итоги - из АИИС КУЭ как собственнику, так и СО, и НП АТС.
И как все это назвать? АСУ ТП, MES, ERP - ? )))
Мощность?
Ждём ответа о мощности и установленной аппаратной части. Потому что в малой генерации система, занимающаяся управлением генерацией и регулированием её же, может заниматься также и распределением, и диспетчерским управлением, а также и технологическим учетом. Смотря какие функции на неё возлагают. В большой же генерации многие функции абсолютно отделены друг от друга аппаратно, например управление генерацией, регулирование и групповое регулирование - это от 3х до 6ти разных систем. А вот АСКУЭ, АИИСКУЭ - согласен, точно сюда не относятся никак.
Спорить можно до посинения с нулевым результатом. Не от того пляшете. Берём конкретную ГТЭС и смотрим, какие АПК там применены, как разделены между ними функции - и вот тогда будет понятно, что именно на конкретной ГТЭС относится к понятию АСУТП, а что нет. И никак не иначе. А сферического коня давайте оставим в вакууме в состоянии покоя.
Локальный Нормативный Документ.
Резонно спросить: "Чей ЛНД? Какой конторы?"
100 МВт
Все вышеперечисленные аргументы участников форума подвешали вопрос в воздухе.
Спасибо, за дискуссию.
