Проблема при передаче данных по GSM
Модератор: kirillio
cindirik
Сообщение cindirik »
У меня такой вопрос:
У нас имееться 2 операторных станций с GSM модемом подсоединненый к PanelView Plus. На первой операторской станции GSM модем подсоединен к PanelView через RS-232, а на второй станции GSM модем подсоединен к PanelView через Ethernet. Так вот, мне сказали что при таком подключении система не будет работат (т.е. отправленные данные RS-232 не смогут считаваться через Ethernet на самом GSM модеме), так как первый модем подключень через RS-232, а второй модем через Ethernet. Причина в том, что протокол обработки самой информации в модеме идет через ethernet.
Есть какие-нибудь идеи?
Заранее спасибо!
cindirik
Re: Проблема при передаче данных по GSM
Например, модем от компании Phoenix Contact, а Panel View Plus - это терминалы с тачскрином или клавиатурой от компании Аллен-Брадли (как компьютор). Модем имеет 2 выхода: как ethernet, так и RS-232. Panel View Plus - также имеет 2 выхода: как ethernet, так и RS-232. Но дело в том, что в первой операторской на Panel View Plus свободень только порт RS-232 (порт ethernet занят другим устройством) и поэтому я подключаю GSM модем к нему через порт RS-232, а на второй операторской наоборот. Свободень только порт ethernet и поэтому я подключаю GSM модем к нему через порт ethernet.
Я понимаю что могу использовать простой switch, просто я хочу физически понять будеть ли работать система при таком подключении, т.е. передача и отображение информации.
Так как в свойстах модема написано:
File format/coding: Serial asynchronous UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11-bit character length
Вернуться в «Общие вопросы»
