Чем залить пол в кабельном этаже?
Модератор: kirillio
- город/регион: Казань
Есть такая проблемка. К шкафам автоматики в аппаратной кабели подходят по лоткам, которые размещены в кабельном этаже под аппаратной. После стройки пол остался в своем бетонном, естественном состоянии. Часто от бетонной пыли срабатывают пожарные датчики дыма. Хотелось бы его чем-то залить, чем-то водостойким и пожароупорным. Никто не сталкивался с таким вопросом?
Я - не я, и лошадь - не моя!
Re: Чем залить пол в кабельном этаже?
В быту подошёл бы клей ПВА - впитается в бетон, придавит пыль, достаточно промазать кисточкой. Аналогичный эффект даст Плитонит Р3 (ровнитель полов).
Другой путь: загерметизировать кабельные вводы, есть негорючие герметики.
Вообще, если в помещении постоянно стоит пыль - значит там то ли кто-то много ходит либо идут какие-то работы.
ПВА вроде как не водостойкий (в кабельный этаж по весне вечно лужи натекают)
О Плитонте в сети почему-то написано : "Не подлежит использованию в помещениях промышленного назначения!". У нас самое что ни на есть промышленное.
Я думал насчет какой-нибудь негорючей краски или наливного пола...
Пыль стоит не постоянно, но случается... А может вообще принято не заморачиваться с такой проблемой касательно пола кабельного этажа, может везде так? Может я дурью занимаюсь? Не подскажете?
По-моему проще кабельные вводы загерметизировать и всё. :)
А кстати, чем нынче кабельные вводы герметизируют? Раньше повсеместно использовали асбестовый шнур - сейчас вроде как запрещено по санитарным соображениям. Часто по-простому заливают монтажной пеной - тоже плохо: по ПУЭ должен использоваться "легкопробиваемый негорючий материал", а монтажные пены, насколько мне известно, все горючие.
Типовой набор выглядет так:
1. Противопожарная уплотнительная подушка для заделки кабельных проходок
2. Базальтовое супертонкое волокно (стекловата)
3. Огнезащитная паста.
Насчет пола - пока у меня вариант один: материал "Уреплен" (2-х компонентный жидкий состав на основе уретанового форполимера и отвердителя). Он слабогорючий, умеренно воспламеняемый, пламя не распространяющий.
Да, спасибо, это кажется то, что надо. Пропитка. Нашел более популярную марку - протексил, продается кругом и недорого.
