Контроль плавких вставок
Господа, как собственно, реализовать контроль плавких вставок, что бы снять сигнал об их разрушении.
Речь идёт о силовом вводе (>300кВт).
Допустимо ли реле в параллель ко вставке, так некоторые в интернете предлагают, но по-моему это не безопасно, т.к. напряжение 200 появляется на участке сети после плавких вставок, даже если их вынуть.
- город/регион: Шатура
Re: Контроль плавких вставок
Что мешает поставить реле сразу после вставки, по отношению к нулю? Или в крайнем случае до и после вставки,(огород конечно, но задачу решит) это в случае, если напряжение будет снято до вставок, а система подумает, что сгорели вставки. В параллель это действительно небезопасно.
К сожалению, разрушение плавкой вставки может произойти с распылением тонкого слоя от нити по песку, засыпаного во вставку. В этом случае будет происходить утечка, достаточная для срабатывания реле. Соответственно вставки расплавлены, а система "видит", что всё ок. Может быть есть какие-то специализированные вставки или устройства для мониторинга этого момента?
.......Такая ситуация возможна только без нагрузки, а так как в момент разрушения вставок нагрузка присутствовала....и по всей видимости не куда не денется этого будет достаточно для фиксирования аварийного момента, насчет вставок, имеющих что-то вроде информационного контакта мне не известно.akv писал(а):К сожалению, разрушение плавкой вставки может произойти с распылением тонкого слоя от нити по песку, засыпаного во вставку. В этом случае будет происходить утечка, достаточная для срабатывания реле. Соответственно вставки расплавлены, а система "видит", что всё ок. Может быть есть какие-то специализированные вставки или устройства для мониторинга этого момента?
Контакта там естественно нет, по крайней мере в предах для сетей 0,4, а вот боек частенько есть. Даже ИЭКовские ППНИ выпускаются со "специальным индикатором в виде выдвижного штока". Есть также примерно вот такие штуки http://www.electro-mpo.ru/card12455.html и им подобные вещи, в готовые разъединители иногда встраивают сразу. Правда попадалось мнение о том что бойки срабатывают нестабильно, но сам ни разу не видел сгоревшего преда с утопленным указателем.насчет вставок, имеющих что-то вроде информационного контакта мне не известно
м.б. всё намного проще. где расположены источники энергии? если источник энергии стоит только с одной стороны вставок, то поставить по реле управления (Schneider CAD, ABB N - у этих ток потребления катушки большой) с обоих сторон с контролем исправности их цепей питания (где-то у меня завалялась схемка, могу выслать). Если с одной стороны напряжение есть (реле втянуто) а с другой нет (не втянуто) = разрушение ставки.
Есть путь ещё проще. Плавкие вставки бывают с выходным контактом, сигнализирующим об их разрушении. Или без контакта но с флажком, контролируемым визуально.
Спасибо, про вставки с флажком не знал:)
А по поводу - с двух сторон мониторить вставку - не понятно состояние вставки, когда нет питания от источника ("До вставки")
Согласен. Но этого не избежать. Поэтому лучше сразу посмотреть в сторону вставок с сигнализацией. Или заменить их на автомат с контролем положения и состояния.akv писал(а):А по поводу - с двух сторон мониторить вставку - не понятно состояние вставки, когда нет питания от источника ("До вставки")
Хотел сказать про флажки, но я так понял у Вас разрушаются вставки. Но разве это правильно??! Не понимаю, что это за защита, если она сама ломается? Это не защита, а так себе - на всякий случай...akv писал(а):Спасибо, про вставки с флажком не знал:)
Так вставка она на то и вставка, чтоб разрушалась :) Речь о расплавлении элемента, иначе с чего бы ей самой развалиться
Она бы тогда просто взрывалась. :)Михайло писал(а):А я думал у человека керамика лопается! :amazement: :D
