Особенности наладки ГТА-6РА
zaymixa
новенький
новенький
Сообщение zaymixa » 18 сен 2018, 12:07
При наладке системы контроля загазованности столкнулись с проблемой периодической неисправности оптического датчика загазованности СГОЭС. В схемном решении его функции сводились По достижению первого (10% НКПР) и второго (20% НКПР) порогов проверить подачу сигналов “ПОРОГ1” и “ПОРОГ2” в САУ ГПА.
При подаче питания датчик выдавал норма, через некоторое время уходил в ошибку.
А дело было осенью и постоянно шли дожди. Влажность была достаточно высокой.
Решено было осмотреть оптику и было выявлено наличие влаги на оптической системе.
Протерев чистой, сухой салфеткой и собрав прибор проблема ушла.
В приборе имелся не задействованный токовый сигнал, по которому можно было отслеживать реакцию датчика на газ.
Чтобы не портить дорогую калибровочную смесь можно для предварительной настройки использовать газ от обычной зажигалки.
Вернуться в «Общие вопросы»
