Помощь по ICP DAS I-7188EX
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 09 авг 2018, 11:29
Доброго времени суток, кто сталкивался с этим контроллером, каким образом можно связать его с GSM модулем? И вообще есть ли такая возможность. Каким образом он программируется? GSM модуль будет такой MC35I Terminal Simens
Сообщение Никита » 09 авг 2018, 15:08
Возможность есть. Но муторно это. Контроллеры PC-совместимые, изначально программируются на С любым компилятором времен MS-DOS и 286 (в данном случае 80188) процессоров. Программу писать придется руками. Какие-то библиотеки, в первую очередь для модбаса, но надо смотреть применительно к вашей задаче. Лет этак 10-15 назад довелось работать с ними (возможно, более ранними моделями) по коммутируемому каналу через знаменитый USRobotics Courier. Подозреваю, что с GSM-модемом будет не сильно отличаться.
Возможно, есть и его поддержка у известных производителей SoftLogic-систем, типа изаграфа или кодесиса, тут не подскажу.
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 10 авг 2018, 12:55
Никита, там вроде есть какие-то библиотеки стандартные для этого контроллера не в курсе? Просто беру компилятор и пишу программу на си получается, я нашёл пример программы тут, и там в начале кода есть библиотека 7188, я так думаю что она есть и не одна, вот поэтому подразумеваю то, что есть какой-то компилятор для этого контроллера
Сообщение Никита » 10 авг 2018, 13:27
Компилятор любой, пользовали в те времена в основном Борландовские. Настройки компиляции только надо смотреть, они в руководстве вроде описывались.
Библиотеки есть, они тоже для С. Хотя надо смотреть, вроде даже для такого чуда, как QBasic раньше поставлялись.
Ищите MiniOS7 API Functions Reference Manual на диске от контроллера или там же, где и пример нашли. Там же и сами библиотеки.
Состав библиотек в основном - функции работы с железом контроллера - портами, светодиодами, семисегментниками на морде, если есть, таймерами и т.п. Т.е. для Вашей задачи открыть порт с модемом и послать в него строку проблемы быть не должно, но вот какие функции вызвать и что им передать - придется разбираться.
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 11 сен 2018, 17:40
Ни разу не писал программу для контроллеров на C++, помогите написать для этого контроллера программу, хотя бы одну строчку, мол если на DI0 приходит сигнал, то на DO0 появляется потенциал, спасибо)))
Сообщение Никита » 11 сен 2018, 19:42
Ага, щаз, одну строчку)
в общем случае для этого надо
- открыть порт контроллера с нужными параметрами
- отправить в него заранее сформированную команду запроса данных (протокол DCON или Modbus, у каждого свои заморочки)
- считать ответ в [заранее объявленный ]буфер
- в этом буфере найти нужное слово
- проверить в слове нужный разряд
- по результатам проверки сформировать нужную посылку для DO
- снова отправить в порт
- получить ответ
дальше либо цикл, либо закрыть порт и завершиться.
Это не считая обработки ошибок, подавления дребезга и т.п. вещей, которые в приличных системах делаются мышкой)
Рекомендую изучить пример 7k87kdio.c, потом, если надо, разобраться с библиотекой для модбаса.
Можете начинать, по мере возникновения вопросов- поможем. Для терминала придется еще и AT-команды вспомнить (или изучить, зависит от возраста)
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 12 сен 2018, 12:46
Вот я и пытаюсь понять как это все совершить, по сути программка нужна не большая то есть мне нужно считать данные с контроллера мол если на DI2-3-4 есть сигнал включаются DO3, DO5. Я посмотрел и попытался dybryem в программу, но она мне особо ни чего не дала. Есть документация тут, но я даже не представляю с чего начать, вроде как чтоб открыть порт я команду нашёл, а дальше что я не могу понять. Ещё с компом связываюсь по Ethernet, а RS-232 нет, по 485-му почему-то не видит контроллер :affliction:
Сообщение Никита » 12 сен 2018, 14:10
Порт открыть получилось?
Какой DI, какой DO и по какому протоколу собираетесь с ними связываться?
RS-232 в компе уже нет? Бывает такое, все чаще и чаще... А 485 откуда в компе взяли?
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 12 сен 2018, 16:22
По Modbus связываться. RS-232 нет, а по RS-485 пытаюсь сейчас подключиться к нему, но почему-то в MiniOS он его не видит, а подключаюсь через преобразователь в RS-485 ОВЕН А4 вставил в USB. Нашёл программу где открывается порт этой строкой
Код: Выделить всё
InstallCom(iCommandCOMPort, 115200L, 8, 0, 1);
но все равно ни чего не происходит, пока по Ethernet программы заливаю. Документации очень много что я уже всю последовательность попутал.
Сейчас думаю взять преобразователь по 232 чтоб было все так, как у производителя по умолчанию
Сообщение Никита » 12 сен 2018, 17:08
Похоже я не совсем понял суть проблемы.
Вы без внешних модулей работаете, только с каналами самого контроллера? Тогда задача упрощается, порт не нужен пока что.
Вот этот смотрели: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/nap ... _pin/dio.c
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 19 сен 2018, 12:50
Никита, Теперь следующая проблема с выбором компилятора, при компиляции программы выдает ошибки связанные с библиотеками 7188e.h и x107.h программы беру с диска.
Сообщение Никита » 19 сен 2018, 13:39
А сами эти файлы не забыли с диска взять? Я вот уже забыл, честно говоря, где настраивается папка для поиска библиотек. Наверное, проще всего эти файлы положить в ту же директорию, где исходный файл лежит, рядом, а для #include указать двойные кавычки.
Код: Выделить всё
#include "7188.h"
"include "x107.h"
Вроде так было.
Это если ругается на то, что файлы найти не может. А если проблемы в самих заголовках, тут уже надо подробно смотреть. И настройки компиляции тоже надо глянуть, их где-то в мануалах надо искать. Там какие-то заморочки с моделью памяти были, настройки для ПК по умолчанию не прокатывали. Компиляция проходила, но запустить откомпилированный exe-шник в контроллере было невозможно.
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 19 сен 2018, 14:22
Это все не забыл, я уже даже комп старый нашёл, установил на нём BC 3.1 настроил его как в мануале написано пытаюсь скомпилить программу с диска взятую пишет мне такую надпись "Linker Error: Unableto open file 'COL.OBJ' " Все сделал как в инструкции :ges_help: тик глаза скоро начнется из-за этого контроллера
Сообщение Никита » 19 сен 2018, 14:28
Настройки среды смотрите в BC. Файл этот откуда появляется?
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 19 сен 2018, 14:48
Никита, Вот и у меня вопрос откуда он и причем тут он вообще. В папке Hello только .CPP .PRJ .EXE больше нет ни чего. В самой программе COL.OBJ ни как не отображается
Сообщение Никита » 19 сен 2018, 15:50
Сам файл с таким именем (расширение пока неважно) где-нибудь существует? Пошерстите поиском по винчестеру и ICP-шному диску.
petr2off
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение petr2off » 19 сен 2018, 16:29
А еще у ICP DAS есть свой ftp сервер. Я много чего оттуда качал. Ссылку завтра попытаюсь найти.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Madwolf » 02 окт 2018, 21:34
Ого тут движуха. Мы заложили себе два uPAC-7186 но планируем на Изаграфе программу делать. На С++ это сильно )
Сообщение Никита » 02 окт 2018, 23:00
Madwolf писал(а):
02 окт 2018, 21:34
На С++ это сильно )
Это обычно специфические задачи. В моем случае задачей аппарата было принимать входящий звонок по городскому телефону через модем, опрашивать регулятор по его собственному протоколу и отправлять данные в ДП. Изаграф тут не нужен был, ибо большую часть все равно надо было писать руками... Да и объект был единичный и копеечный, лицензия себя не окупала.
petr2off
Сообщение petr2off » 03 окт 2018, 06:22
Забыл, сервер у них простой ftp.icpdas.com, заходится анонимным пользователем.
Вернуться в «Общие вопросы»
