Взаимосвязь АТХ и АСУТП
Sk11
Сообщение Sk11 » 03 авг 2018, 09:08
У нас Генпроектировщик разработал в "РД" раздел АТХ - в котором указаны все схемы куда и что должно подключаться, какое оборудование, кабеля, шкафы и т.д.
И сделал отдельным томом задание на создание АСУТП.
Правильно ли я понимаю, что при дальнейшем проектировании АСУТП разработчик (нанятый отдельным договором Заказчиком(нами)), должен разрабатывать ПО именно для того оборудования которое в АТХ ?
И само АСУТП - это простыми словами программное обеспечение для всего железа , так ?
Все будет хорошо!
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 03 авг 2018, 09:28
Sk11 писал(а):
03 авг 2018, 09:08
Совсем не так.
АСУ ТП - это совокупность датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров, контрольных и интерфейсных кабелей, программного обеспечения, АРМ, серверного и сетевого оборудования и т.д.
Условно АСУ ТП можно разделить на две части: полевой уровень и программно-технический комплекс (ПТК).
К полевому уровню относятся датчики, исполнительные механизмы и контрольные кабели. Всё остальное - это ПТК.
Как правило, в зоне ответственности Генпроектировщика находится только полевой уровень (это и есть раздел АТХ). Разработкой, поставкой, монтажом и наладкой ПТК занимаются специализированные организации, которые нанимаются отдельным договором. для них Генпроектировщик выпускает задание на ПТК.
Очень часто так бывает, что договор на поставку ПТК заключается после выдачи комплекта АТХ Генпроектировщиком. В этом случае у Генпроектировщика отсутствует информация, куда подключать кабели от датчиков и он может в разделе АТХ нарисовать некие виртуальные шкафы с контроллерами, куда подведёт кабели. После того, как поставщик ПТК проработает распределение сигналов ввода-вывода по своим шкафам, Генпроектировщик вносит изменения в свою рабочую документацию.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 03 авг 2018, 11:57
По ПТК чаще всего никаких регламентов, но там и специфика работ своя. Оцените затраты на разработку ПТК, затраты на проектирование, проработку алгоритмов, а потом еще добавьте отладочные работы. Конфигурирование, и часть работ - на причесать
/это чтоб поменять или дополнить забытую пару проводов после запуска, или алгоритм дополнить, и делать это не за свой счет/.
Проект должен в себя еще включать философию управления. То есть какой концепции в управлении придерживаетесь.
А без таких позиций - все указанное проектом называть нельзя.
При определенной философии управления кстати ПО может отсутствовать вовсе. Но работа есть.
Как пример - индикаторная панель установки отстраивается на связь с частотниками, и управление целой установки /или целых групп установок/ ведется по той же философии управления с одной панельки. Будет ли контроллер в данном случае в комплексе ПТК? Нет. Есть ли специализированный софт в данном примере? Нету. Но работы связанные с ПТК - есть.
Jackson
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Jackson » 03 авг 2018, 13:31
Понимаете неправильно. АСУТП - это железо, которое подключено на объекте должным образом, и работает само и под управлением ПО.
Разработают и поставят АСУТП в соответствии с ТЗ на него, если Заказчик хочет чтобы Подрядчик использовал конкретное оборудование - он пропишет это оборудование в ТЗ (причем тут АТХ?).
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 03 авг 2018, 14:41
Sk11 писал(а):
03 авг 2018, 09:08
Никакого "дальнейшего проектирования АСУ ТП" дальше не сществует. АСУ ТП уже спроектирована (судя по тексту вопроса) и материализована в виде основного комплекта рабочих чертежей марки АТХ , в который входят так же прилагаемые документы (ГОСТ 21.408.2013). Следующие стадии (которые в свою очередь делятся на этапы) после разработки РД марки АТХ: ввод в действие; сопровождение АС (ГОСТ 34.601-90). На стадии "Ввод в действие" есть этап "Комплектация АС поставляемыми изделиями" (ПО, АРМами, щитами\шкафами\пультами, стативами, стойками и прочими нестандартными изделиями). В организации-разработчике по заданиям и эскизным чертежам, которые должны находится в прилагаемых документах, разрабатывают по ним ПО и изготавливают нетиповые изделия. Причем делать они это должны в строгом соответствии с заданиями\эскизами и никак иначе! В случае необходимости внесения изменений в разрабатываемое ПО и изготавливаемые нестандартные изделия (щиты, стойки и т.п), а такое бывает оооочень часто, запрашивается проектная организация, представители которой должны обязательно согласовать с изготовителем\разработчиком изменения и, в случае необходимости, внести корректировки в основной комплект рабочих чертежей и оформить это извещением. Если же вносить изменения без согласования с проектировщиком, то можно попасть в очень неприятную ситуацию, когда проектная организация снимет с себя всю ответственность за конечный результат строительно-монтажных работ на объекте (особенно если в договоре за ней прописан шеф-монтаж).
Стоимость разработки ПО и изготовления нестандартных изделий закладывается в сметной документации (не путать со спецификацией основного комплекта рабочих чертежей марки АТХ). Перед тем как выпустить сметную документацию сметчики и проектировщики запрашивают разные фирмы технико-коммерческие предложения на разработку\изготовление нестандартных изделий, которые потом подшиваются в смету. Для таких нестандартных изделий как щиты\шкафы\пульты важно не забывать закладывать в смету помимо изготовления еще и разработку организацией-изготовителем комплекта эксплуатационной (конструкторской) документации на каждый щит\шкаф\пульт + стоимость разработки ПО (если в щите есть контроллер).
Sk11 писал(а):
03 авг 2018, 09:08
Нет, не так! АСУ ТП - КОМПЛЕКС программных и технических средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях (п3.1 СП 77.13330.2016, п.3 ГОСТ 21.408-2013). Т.е простыми словами не только ПО, но еще и железо, т.к. одно без другого работать не будет.
Вернуться в «Общие вопросы»
