Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 26 июл 2018, 11:01
Здравствуйте.
Обратил внимание, что в ГОСТ 21.208-2013 в таблице Б.1 "Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации", символьное обозначение LCS "Прибор для измерения уровня бесшкальный, регулирующий, с контактным устройством, установленный по месту" не соответствует порядку расположения буквенных обозначений на рисунке 1 пункта 5.10, а именно - "С" не может стоять раньше "S". Насколько я понимаю, должно быть LSC, или я чего-то недопонимаю?
alex-tec
Сообщение alex-tec » 27 июл 2018, 15:00
5.8 Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины F. Р, Т и указывает на самосрабатывающие устройства безопасности. - предохранительный или отсечной клапан, термореле. Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих в систему инструментальной безопасности - П A3.
В Вашем случае символы С и S относятся к формированию выходного сигнала (функциональный признак прибора)
С - Автоматическое регулирование, управление
S - Включение, отключение, переключение, блокировка
Плюс выдержка из ГОСТ
https://yadi.sk/i/-JG_d0R73Zdhaa
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 30 июл 2018, 13:56
alex-tec писал(а):
27 июл 2018, 15:00
Мой вопрос касался порядка следования символьных обозначений, согласно рисунку 1 (где С не может стоять раньше S), в примере из таблицы Б.1 (LCS), а не что обозначают символы С и S.
alex-tec
Сообщение alex-tec » 30 июл 2018, 15:01
Denis_39 писал(а):
30 июл 2018, 13:56
Да, по всей видимости, какой-то косяк в ГОСТе. Что в 21.404, что в 21.208, в примерах приводится обозначение LCS, и в других обозначениях символ S указывающий "Включение, от­ключение, пере­ключение, блоки­ровка" ставится в конце обозначения.
Вернуться в «Общие вопросы»
