Каналы АСУТП для ПНР
- город/регион: Краснодарский край
Прошу Вас подсказать какое количество каналов необходимо указать в смете для расценки стоимости ПНР АСУТП ?
Есть ТЗ на АСУТП (приложил)- по нему же считать надо ? и как ? по количеству сигналов ? или по количеству оборудования ?
Хочу очень разобраться.
1. Кобщ. считается согласно РД. ТЗ может быть в составе РД, а может быть и в ваккуме.
2. Кобщ., помнится, считалось по формуле, т.е. не равно сумме сигналов ввода-вывода.
3. Если ПНР в рамках одного договора выполняется для нескольких единиц однотипного оборудования с одинаковым количеством сигналов, то начиная со второй единицы применяется понижающий коэффициент вплоть до 0,02.
у нас ТЗ на создание АСУТП в составе РД, и в ТЗ указаны все сигналы (приложил).hell_boy писал(а): ↑17 апр 2018, 22:13 1. Кобщ. считается согласно РД. ТЗ может быть в составе РД, а может быть и в ваккуме.
По какой формуле считать каналы ? есть таблица "Группы каналов" таб.№8 из ГЭСНп 81-04-02-2001 по ней и выбираешь как считать ?
а как понять какой пункт в этой таблице №8 выбирать ?
с уважением
Все будет хорошо!
В этой же таблице есть пояснения. В ТЗ, например, 17 условных аналоговых сигналов. Они все заходят в КПТС. Значит, относятся к ТОУ->КПТС "Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей". Все они отображаются на АРМ, но будут учитываться только, если АРМов больше, чем 1. Пускай у нас 6 АРМов, тогда Каи(КПТС-Оп) = (5-1)*0,025*17 = 1,7. В итоге из 17 условных аналоговых сигналов получилось Каи = 18,7
С дискретными сами попробуйте.
А по моим файлам которые приложил в первом сообщение, сколько Кобщ ?hell_boy писал(а): ↑18 апр 2018, 11:00В этой же таблице есть пояснения. В ТЗ, например, 17 условных аналоговых сигналов. Они все заходят в КПТС. Значит, относятся к ТОУ->КПТС "Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей". Все они отображаются на АРМ, но будут учитываться только, если АРМов больше, чем 1. Пускай у нас 6 АРМов, тогда Каи(КПТС-Оп) = (5-1)*0,025*17 = 1,7. В итоге из 17 условных аналоговых сигналов получилось Каи = 18,7
Отправлено спустя 24 минуты 36 секунд:
12 каналов дискретных управления, 21 канал дискретных информационных, 17 каналов аналоговых информационных.
Кобщ= 12+21+17= 50 каналов
см. вложения ( 3 файла на верху)
так ??
Все будет хорошо!
Всегда могут быть нюансы.
Например, кодо-наборник для ввода технологического параметра из трёх цифр может занимать 12 дискретных входов, но это будет один канал ввода.
Или быстрые выходы на драйвер шагового двигателя тоже вкупе обазуют лишь один канал.
Та же история с вал-кодерами, с матричными клавиатурами, с командами из ЧПУ и т.п.
Я насчитал 44 канала дискретного управления. Все же до маразма с подсчетом исполнительных механизмов доводить не надо. Обычно развязывающее реле или пускатель - и есть исполнительный механизм. Бывает так, что с одного выхода подается на групповую остановку или пуск нескоьких ИМ, тогда - это 1 канал дискретного управления.
не понял, не могли бы разжевать по подробнее =)))hell_boy писал(а): ↑18 апр 2018, 14:53 Я насчитал 44 канала дискретного управления. Все же до маразма с подсчетом исполнительных механизмов доводить не надо. Обычно развязывающее реле или пускатель - и есть исполнительный механизм. Бывает так, что с одного выхода подается на групповую остановку или пуск нескоьких ИМ, тогда - это 1 канал дискретного управления.
не доводить до маразма- согласен, а Вы как посчитали какой пункт из таблицы №8 ? сигналы=каналы это же не всегда так, да ?
Я например считал так - из таблицы №8 "Группы каналов" ГЭСНп 81-04-02-2001 берем п.1 (КПТС ТОУ), где написано исполнительные механизмы.=12 Кду
Хочу более менее понимать откуда количество каналов и уметь хотя бы приблизительно их посчитать (грубо +- 10-20 каналов), при предъявлении их мне в КС-2. И не хочу выглядеть, мягко говоря, простаком =)))
Образование у меня обычное строительное =)) но в АСУТП надо разобраться -)))
Все будет хорошо!
Те, кто писал ГЭСНп, тоже не очень понимал АСУ ТП. К этим нормам еще есть 2 тома толкований. В общем, комментарий к п.1 таблицы №8 был такой: подразумевались ИМ с одним каналом управления, например, 1-старт/0-стоп. Если ИМ имеет отдельные линии на старт и на стоп - это уже 2 канала.
Кстати, самый трудный вопрос: как считать цифровые каналы? Ведь по одному кабелю с цифровым протоколом могут идти десятки и сотни информационных и управляющих сигналов. Согласно ГЭСНп - это 1 канал. Только какой: информационный или управления?
ни че не понял, но прикольно =) По ТЗ на создание АСУТП, могу посчитать каналы, не смотря в другие разделы ?hell_boy писал(а): ↑18 апр 2018, 20:49Те, кто писал ГЭСНп, тоже не очень понимал АСУ ТП. К этим нормам еще есть 2 тома толкований. В общем, комментарий к п.1 таблицы №8 был такой: подразумевались ИМ с одним каналом управления, например, 1-старт/0-стоп. Если ИМ имеет отдельные линии на старт и на стоп - это уже 2 канала.
Все будет хорошо!
по моим файлам которые приложил в первом сообщение, сколько Кобщ, можете посчитать ? хочу разобраться.
я посчитал так- все по таблице №8 п.1 "ГЭСНп 81-04-02-2001" -
так ??
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 34 секунды:
а зачем тут вычитать (5-1) и почему ( 6-армов же, а так получается их 4)?, расценками же учитывается наладка 1-арм , я прав?hell_boy писал(а): ↑18 апр 2018, 11:00В этой же таблице есть пояснения. В ТЗ, например, 17 условных аналоговых сигналов. Они все заходят в КПТС. Значит, относятся к ТОУ->КПТС "Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей". Все они отображаются на АРМ, но будут учитываться только, если АРМов больше, чем 1. Пускай у нас 6 АРМов, тогда Каи(КПТС-Оп) = (5-1)*0,025*17 = 1,7. В итоге из 17 условных аналоговых сигналов получилось Каи = 18,7
надо просто (6-1) * 0,025*17=2,125 каналов и все.
И зачем Вы потом 17 прибавляете к 1, 7 ? Каи=2,125 и все. ??
Все будет хорошо!
Вы за кого играете: за заказчика или исполнителя? Если за заказчика, то правильно. Если за исполнителя, то 44 канала дискретных управления, Кобщ= 44+21+17= 82 канала. Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов.
6 АРМов я привел для примера, на самом деле ошибся, их - 5 было на самом деле. А у Вас в ТЗ сколько АРМов?
Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных.
Нельзя, очень хорошо считать по функциональной схеме автоматизации, если она есть в ТЗ и правильно нарисована. Сразу видны и каналы, и другие, кроме как АРМы, органы управления и отображения информации, и взаимодействие с другими системами.
я играю за заказчика! -)hell_boy писал(а): ↑20 апр 2018, 00:16Вы за кого играете: за заказчика или исполнителя? Если за заказчика, то правильно. Если за исполнителя, то 44 канала дискретных управления, Кобщ= 44+21+17= 82 канала. Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов.6 АРМов я привел для примера, на самом деле ошибся, их - 5 было на самом деле. А у Вас в ТЗ сколько АРМов?Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных.Нельзя, очень хорошо считать по функциональной схеме автоматизации, если она есть в ТЗ и правильно нарисована. Сразу видны и каналы, и другие, кроме как АРМы, органы управления и отображения информации, и взаимодействие с другими системами.
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
"Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов"- это значит, что все равно при проверке работоспособности выйдут на 44 канала ду ? вы про это? я новичок в АСУТП, не забывайте -)
Все будет хорошо!
Да, и не факт, что найдете исполнителя, согласившегося работать по смете, составленной в сторону заказчика.
КТС->ОПhell_boy писал(а): ↑18 апр 2018, 11:00В этой же таблице есть пояснения. В ТЗ, например, 17 условных аналоговых сигналов. Они все заходят в КПТС. Значит, относятся к ТОУ->КПТС "Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей". Все они отображаются на АРМ, но будут учитываться только, если АРМов больше, чем 1. Пускай у нас 6 АРМов, тогда Каи(КПТС-Оп) = (5-1)*0,025*17 = 1,7. В итоге из 17 условных аналоговых сигналов получилось Каи = 18,7
"Каналы аналоговые и дискретные отображения информации,
поступающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не
учитываются, , за исключением случаев, когда проектом предусмотрено
отображение одних и тех же технологических параметров (состояния
оборудования) более чем на одном терминальном устройстве...."
Если у нас один арм, значит их вообще учитывать не надо ? 17аи на один арм их не учитываем ? (арм- это же терминальное устройство ?)
а тут Вы сказали " Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных..."
запутался с 4 п. из таблицы №8 ГЭСНп 81-04-02-2001 прошу подсказать.
Отправлено спустя 56 минут 26 секунд:
Все будет хорошо!
hell_boy,
тут из справочника Горячкина не прибавляют к общему числу, и не учитывают 1 арм
Все будет хорошо!
Вопрос в продолжении этой темы - так а как правильно учесть Цифровой интерфейс между шкафом групповой работы (диспетчеризации + управления) и шкафчиками полевого уровня обслуживающими саму установку ? А также как учесть цифровой интерфейс между этим же шкафом и сервером, сервером и рабочими местами операторов?
Очень срочно нужно ... заранее спасибо.
В продолжении темы:
А подскажите плз - как учитывать цифровой канал Profibus между шкафом среднего уровня и шкафом полевого уровня (управления вентустановкой) - как один - Кду первой группы или как один Кди 3группы ?
Надо схемы КТС и ФСАPRV писал(а): ↑30 июн 2019, 10:20 как правильно учесть Цифровой интерфейс между шкафом групповой работы (диспетчеризации + управления) и шкафчиками полевого уровня обслуживающими саму установку ? А также как учесть цифровой интерфейс между этим же шкафом и сервером, сервером и рабочими местами операторов?
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Если каналы подлежат отладке то ФЕРП 81-05-02-2001 сборник 2 по пункту 5 в таблице приложения 2.4
Если мест оператора более чем 1, то по пункту 4 в таблице приложения 2.4 ФЕРП 81-05-02-2001 сборник 2
Если шкафы, сервера и рабочие места операторов удалены друг от друга и длинных участков (по отрослям где-то 50м ... где-то 500м ) более 1, то с коэффициентом приложения 2.7 с учетом пункта 2.2.8 и 2.2.9 ФЕРП 81-05-02-2001 сборник 2
В помощь
Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по АСУ ТП
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Если каналы в шкафу полевого уровня подлежат отладке и шкаф управления вентустановкой имеет собственную АСУ (контроллер локальный) то по пункту 5 в таблице приложения 2.4 ФЕРП 81-05-02-2001 сборник 2
Если каналы в шкафу полевого уровня не имеют локальной АСУ, то по пункту 1 и 2 в таблице приложения 2.4 ФЕРП 81-05-02-2001 сборник 2 , а каждый канал связи в центральной АСУ как Каи с М=1 по пункту 5 в таблице приложения 2.4.
