Каналы АСУТП для ПНР
Sk11
Сообщение Sk11 » 17 апр 2018, 15:15
Прошу Вас подсказать какое количество каналов необходимо указать в смете для расценки стоимости ПНР АСУТП ?
Есть ТЗ на АСУТП (приложил)- по нему же считать надо ? и как ? по количеству сигналов ? или по количеству оборудования ?
Хочу очень разобраться.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 17 апр 2018, 22:13
1. Кобщ. считается согласно РД. ТЗ может быть в составе РД, а может быть и в ваккуме.
2. Кобщ., помнится, считалось по формуле, т.е. не равно сумме сигналов ввода-вывода.
3. Если ПНР в рамках одного договора выполняется для нескольких единиц однотипного оборудования с одинаковым количеством сигналов, то начиная со второй единицы применяется понижающий коэффициент вплоть до 0,02.
Sk11
Сообщение Sk11 » 18 апр 2018, 08:34
hell_boy писал(а):
17 апр 2018, 22:13
у нас ТЗ на создание АСУТП в составе РД, и в ТЗ указаны все сигналы (приложил).
По какой формуле считать каналы ? есть таблица "Группы каналов" таб.№8 из ГЭСНп 81-04-02-2001 по ней и выбираешь как считать ?
а как понять какой пункт в этой таблице №8 выбирать ?
с уважением
Все будет хорошо!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 18 апр 2018, 11:00
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
В этой же таблице есть пояснения. В ТЗ, например, 17 условных аналоговых сигналов. Они все заходят в КПТС. Значит, относятся к ТОУ->КПТС "Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей". Все они отображаются на АРМ, но будут учитываться только, если АРМов больше, чем 1. Пускай у нас 6 АРМов, тогда Каи(КПТС-Оп) = (5-1)*0,025*17 = 1,7. В итоге из 17 условных аналоговых сигналов получилось Каи = 18,7
С дискретными сами попробуйте.
Sk11
Сообщение Sk11 » 18 апр 2018, 13:52
hell_boy писал(а):
18 апр 2018, 11:00
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
А по моим файлам которые приложил в первом сообщение, сколько Кобщ ?
Отправлено спустя 24 минуты 36 секунд:
12 каналов дискретных управления, 21 канал дискретных информационных, 17 каналов аналоговых информационных.
Кобщ= 12+21+17= 50 каналов
см. вложения ( 3 файла на верху)
так ??
Все будет хорошо!
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Ryzhij » 18 апр 2018, 14:39
Всегда могут быть нюансы.
Например, кодо-наборник для ввода технологического параметра из трёх цифр может занимать 12 дискретных входов, но это будет один канал ввода.
Или быстрые выходы на драйвер шагового двигателя тоже вкупе обазуют лишь один канал.
Та же история с вал-кодерами, с матричными клавиатурами, с командами из ЧПУ и т.п.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 18 апр 2018, 14:53
Я насчитал 44 канала дискретного управления. Все же до маразма с подсчетом исполнительных механизмов доводить не надо. Обычно развязывающее реле или пускатель - и есть исполнительный механизм. Бывает так, что с одного выхода подается на групповую остановку или пуск нескоьких ИМ, тогда - это 1 канал дискретного управления.
Sk11
Сообщение Sk11 » 18 апр 2018, 17:05
hell_boy писал(а):
18 апр 2018, 14:53
не понял, не могли бы разжевать по подробнее :ges_help: =)))
не доводить до маразма- согласен, а Вы как посчитали какой пункт из таблицы №8 ? сигналы=каналы это же не всегда так, да ?
Я например считал так - из таблицы №8 "Группы каналов" ГЭСНп 81-04-02-2001 берем п.1 (КПТС -> ТОУ), где написано исполнительные механизмы.=12 Кду
Хочу более менее понимать откуда количество каналов и уметь хотя бы приблизительно их посчитать (грубо +- 10-20 каналов), при предъявлении их мне в КС-2. И не хочу выглядеть, мягко говоря, простаком =)))
Образование у меня обычное строительное =)) но в АСУТП надо разобраться -)))
Все будет хорошо!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 18 апр 2018, 20:49
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 17:05
Те, кто писал ГЭСНп, тоже не очень понимал АСУ ТП. К этим нормам еще есть 2 тома толкований. В общем, комментарий к п.1 таблицы №8 был такой: подразумевались ИМ с одним каналом управления, например, 1-старт/0-стоп. Если ИМ имеет отдельные линии на старт и на стоп - это уже 2 канала.
Кстати, самый трудный вопрос: как считать цифровые каналы? Ведь по одному кабелю с цифровым протоколом могут идти десятки и сотни информационных и управляющих сигналов. Согласно ГЭСНп - это 1 канал. Только какой: информационный или управления?
Sk11
Сообщение Sk11 » 19 апр 2018, 09:42
hell_boy писал(а):
18 апр 2018, 20:49
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 17:05
ни че не понял, но прикольно =) :ges_help: По ТЗ на создание АСУТП, могу посчитать каналы, не смотря в другие разделы ? :shock:
Все будет хорошо!
sve
Сообщение sve » 19 апр 2018, 10:34
можете
Sk11
Сообщение Sk11 » 19 апр 2018, 10:57
sve писал(а):
19 апр 2018, 10:34
можете
по моим файлам которые приложил в первом сообщение, сколько Кобщ, можете посчитать ? хочу разобраться.
я посчитал так- все по таблице №8 п.1 "ГЭСНп 81-04-02-2001" -
так ??
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 34 секунды:
hell_boy писал(а):
18 апр 2018, 11:00
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
а зачем тут вычитать (5-1) и почему ( 6-армов же, а так получается их 4)?, расценками же учитывается наладка 1-арм , я прав?
надо просто (6-1) * 0,025*17=2,125 каналов и все.
И зачем Вы потом 17 прибавляете к 1, 7 ? Каи=2,125 и все. ??
Все будет хорошо!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 20 апр 2018, 00:16
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 13:51
Вы за кого играете: за заказчика или исполнителя? Если за заказчика, то правильно. Если за исполнителя, то 44 канала дискретных управления, Кобщ= 44+21+17= 82 канала. Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов.
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
6 АРМов я привел для примера, на самом деле ошибся, их - 5 было на самом деле. А у Вас в ТЗ сколько АРМов?
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных.
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 09:42
По ТЗ на создание АСУТП, могу посчитать каналы, не смотря в другие разделы?
Нельзя, очень хорошо считать по функциональной схеме автоматизации, если она есть в ТЗ и правильно нарисована. Сразу видны и каналы, и другие, кроме как АРМы, органы управления и отображения информации, и взаимодействие с другими системами.
Sk11
Сообщение Sk11 » 20 апр 2018, 10:08
hell_boy писал(а):
20 апр 2018, 00:16
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 13:51
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 09:42
я играю за заказчика! -)
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
hell_boy писал(а):
20 апр 2018, 00:16
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
hell_boy писал(а):
20 апр 2018, 00:16
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 13:51
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
Sk11 писал(а):
19 апр 2018, 09:42
"Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов"- это значит, что все равно при проверке работоспособности выйдут на 44 канала ду ? вы про это? я новичок в АСУТП, не забывайте -)
Все будет хорошо!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 20 апр 2018, 11:46
Sk11 писал(а):
20 апр 2018, 10:26
Да, и не факт, что найдете исполнителя, согласившегося работать по смете, составленной в сторону заказчика.
Sk11
Сообщение Sk11 » 26 апр 2018, 12:52
hell_boy писал(а):
18 апр 2018, 11:00
Sk11 писал(а):
18 апр 2018, 08:34
КТС->ОП
"Каналы аналоговые и дискретные отображения информации,
поступающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не
учитываются
, , за исключением случаев, когда проектом предусмотрено
отображение одних и тех же технологических параметров (состояния
оборудования) более чем на одном терминальном устройстве...."
Если у нас один арм, значит их вообще учитывать не надо ? 17аи на один арм их не учитываем ? (арм- это же терминальное устройство ?)
а тут Вы сказали " Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных..."
запутался с 4 п. из таблицы №8 ГЭСНп 81-04-02-2001 прошу подсказать.
Отправлено спустя 56 минут 26 секунд:
Все будет хорошо!
Sk11
Сообщение Sk11 » 26 апр 2018, 13:59
hell_boy,
тут из справочника Горячкина не прибавляют к общему числу, и не учитывают 1 арм
Все будет хорошо!
Вернуться в «Общие вопросы»
