Почему разделяют сети.
- город/регион: ХМАО
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я только начинаю изучение ПЛК, потому прошу больно не бить.
Например, есть ПЛК Сименс, по сети PROFIBUS управляются несколько электроприводов.
Распределенная периферия работает через PROFINET. Вопрос, зачем разделяют сети, почему не объединить в одну, ведь технически это возможно?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Объединить что? Profibus и profinet? С чего вы взяли, что это возможно?
Может, наоборот? ;)
Profinet, как разновидность промышленного эзернета, работает лишь до ста метров, а основанный на RS485 Profibus гораздо медленнее, но и дальнобойнее.
Извините, неправильно сформулировал вопрос.
Можно ли объединить в одну сеть периферию (входа-выхода) и частотные преобразователи.
Т.е. либо все устройства работали по Profinet либо по Profibus.
Есть объект, периферия работает по Profinet, частотники по Profibus.
Объект небольшой, периферия от контроллера 20 м., не требуется большой скорости передачи информации,
объем тоже небольшой.
Так вот зачем разделяют сети.
Скорее всего, оборудование, из которого всё это по-быстрому слепили, уже было на складе
Как правило. Оборудование с Profibus дороже, чем с Modbus, оборудование с Profinet дороже, чем с Profibus, оборудование с оптическим Profinet дороже, чем с обычным Profinet.
Моя бы воля - все бы подключил на оптику, от геркона до светодиода!
Да я не об этом.
Есть насосные станции и буровые установки с организацией сетей как описано выше (несколько станций децентрализованной периферии со всякими там дискретными и аналоговыми входами выходами, работают с контроллером по сети Profinet. Электродвигатели управляются преобразователями постоянного\переменного тока уже по сети Profibus ).
Другой объект, здесь децентрализованная периферия объединена с контроллером в сеть ControlNet, а привода опять же с контроллером в сеть DeviceNet.
Объект-3 Ethernet и Profinet соответственно.
Объект-4 Ethernet и ModBus соответственно.
Объяснить это оборудованием, завалявшемся на складе, как-то не получается. Все эти устройства (периферию и привода) разделили по сетям целенаправленно. Вопрос, зачем?
Были у нас буровые установки, там и периферия и контроллер и привода сидели на одной профибасовской шине и все тихо-мирно работало. А, тут все раздельно.
Для чего?
Для чего?
Есть ещё пара причин для такого разделения:
- структура эксплуатационных служб заказчика, когда привода обслуживают электрики, а перифеию и КИПиА;
- требования к быстродействию, когда исчезающие из сети устройства замедляют опрос "оставших в живых".
Спасибо Ryzhij за ответ.
По поводу
А вот
По поводу
а что меняется, сеть, контроллер и периферию также могут обслуживать КИП, а привода электрики и в объединённых в одну сеть устройствах.- структура эксплуатационных служб заказчика, когда привода обслуживают электрики, а перифеию и КИПиА;
А вот
можно по подробнее.- требования к быстродействию, когда исчезающие из сети устройства замедляют опрос "оставших в живых".
Тут при анализе надо отталкиваться от используемого протокола обмена.
Если это протокол с жестким распределением времени между устройствами в сети (синхронный), то замедления наблюдаться не будет. Ответило или не ответило устройство в отведённый для него тайм-слот, это никак не скажется на работе с другими устройствами - у них свои тайм-слоты.
Если же при задержке ответа от устройства происходит ожидание ответа в течение максимально допустимого интервала времени и повторение попыток "достучаться", то такая стратегия ведёт к замедлению обмена в сети.
Примеры протоколов первого типа, с жестким расписанием и фиксированным временем обмена - UTP, ControlNet, DH+ и др.
Протоколы с ожиданиями, повторами и, иногда, с гарантированным временем обмена - TCP, Modbus во всех его ипостасях и прочие.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Угу, особено когда сеть по топологии daisy chain (шлейф) это так сплачивает смежников
Покамесь все кинули на нас и движки и привода и АСУ.это так сплачивает смежников
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Пока на свой вопрос ответа не получил.
С какой целью......
Ну кто ж вашим проектировщикам в голову-то залезет?
Ещё один вариант - привод и КИП проектировали разные люди, и каждый из них использовал средства, которые он счёл более подходящими. Или в которых лучше разбирается. Или специально разделили что и кому, чтобы не путаться.
