Описание всех экранов проекта
- шаман
- Страна: СССР
Да, кстати, коллеги, при написании документации вы описываете все экраны проекта со скриншотами или считаете достаточным описать только сложные, и/или экраны операторов, а в экранах для специалистов они сами разберутся?
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Ляпы в технической документации
В процессе если испольуется, описываю. Экран для специалистов - это ж практически для себя. Если все позиции расписать, то в вашей написанной программе будут колупаться непонятные люди. А вас как специалиста даже не позовут.
И так колупаются. Вопрос в другом, чтоб вас при этом не обходили.
Но целевая аудитория разная. Нельзя всех под одну гребенку косить. Есть места где четко описано кто что делает.
Достаточно появиться в любое время, увидеть что нормально работают.
Когда диалога нет, даже идеи новые есть к примеру, и труда не составляет немножко систему сделать лучше, а на объект не зовут.
Пройдет же дофига времени, ни слухом ни духом... а потом оп, и обрывают телефон тоже - для таких разве стоит ...пу рвать?
Очень общий вопрос, ибо проекты все разные.
При грамотно описанных требованиях к графике в ТЗ, поэкранное описание может либо не потребоваться вовсе либо может быть скопировано из ТЗ. Это в общем случае. А частности надо уже смотреть.
Вот у меня сейчас проект идёт, в нём есть требования "индикация мнемосхем и таких-то параметров", точка. Вообще не сказано про то что HMI необходим, можно хоть эконостас из ламп, приборов и блинкеров применить. Поэтому и в РЭ пишем что изделие эту индикацию обеспечивает собственными средствами, точка (основные органы управления перечислены). Будет замечание - опишем отдельно. Если бы заказчик выделил в ТЗ HMI хотя бы в отдельную главу ТЗ или отдельный документ - было бы отдельное описание.
В другом случае, софт для работы с контроллером - в нём описан каждая кнопка в каждом диалоге и в каждом окне, очень подробно.
В третьем случае, когда HMI есть единственный орган управления, описываются эксплуатационные и диагностические экраны (самодиагностика - это одна из основных функций любой системы), а хитрый сервис и тонкая настройка - как правило не описывается для стационарных систем, для судовых и авиационных систем должно быть описано абсолютно всё.
В четвёртом случае, есть специальные объекты где должно быть описано вообще всё до чего может добраться оператор.
В ещё одном случае, когда АРМов несколько, один из них диагностически-технологический, то описываются диспетчерские АРМы, а технологический можно не описывать, обучение происходит в процессе опытной эксплуатации, ПНР или отдельным курсом. Но опять же, зависит и от объекта и от заказчика, иной раз приходится описывать и технологический тоже.
Так что конкретнее вопрос.
- Страна: Казахстан
У нас на станках описания как такового не было. Приходишь, чинишь станок. Там столько было разного чего только не было... каждый раз как в первый класс. После починки только с оператором можешь по пунктам попроверять.
Просишь в стиле вон той штукой начни движение... Самому было б интересно развернуто руководство оператора почитать.
Конечно так быть не должно... но как есть.
А я как-то работал с термопластавтоматами, машины индийские через 10е руки попавшие на производство, доки естественно потеряны, но запросили мануал у производителя и он оказался достаточно подробный для работы.ASUTP_PLC писал(а): ↑07 мар 2018, 13:47У нас на станках описания как такового не было. Приходишь, чинишь станок. Там столько было разного чего только не было... каждый раз как в первый класс. После починки только с оператором можешь по пунктам попроверять.
А работал и с дизель-генераторами китайскими, где всё наоборот - документации в принципе не существует, стоят два контроллера с индикаторами как чёрные ящики с клеммами, как работает - выясняли опытным путём. Это как раз неправильный путь, но ДГ - штука простая и любой электромеханик разберётся.
Я к тому, что необходимость такого подробного описания сильно зависит от изделия, объекта, системы и однозначного ответа тут нет.
- Страна: Казахстан
Насчет дизель генератора не согласен. У нас дробильный комплекс был, там 2 Мегаватта дизель. Ирландия.
Лазили проверяли что не дает запуск дробилки. Перекопали датчики, смотрели цепи, привод гидравлика.
Мороз небольшой, всего минус 20, под теплой железной техникой, пылью обсыпанной.
Причина была в концевике, а концевик за лентой транспортера... Но его найди... без описания и схем. Все не сложнее дискретной логики... а фиг найдешь... В какой-то момент вообще бежать охота от куска металла на морозе.
