Рассчет тепловыделения шкафов АСУ ТП
Sasha-NIKISH
Сообщение Sasha-NIKISH » 12 дек 2017, 15:11
Доброго времени суток, форумчане! Может кто-нибудь сможет пояснить как предварительно определить тепловыделение шкафов АСУ ТП для определения выбросов тепла. Данная информация нужна для правильного расчета системы отопления помещений оборудования ПТК АСУ ТП и щитов управления. Ничего в Нете путного не нашел :ext_book: Может что-нибудь подскажете :ges_help:
Заранее благодарен.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 12 дек 2017, 15:28
Закон сохранения энергии в школе ещё изучали. Примерно сколько потребляет оборудование электроэнергии, столько и выделяется в виде тепла.
А по-хорошему такую информацию всегда предоставляют поставщики ПТК.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Предварительно для расчёта отопления можно принять 0,5 кВт на каждый шкаф.
Sasha-NIKISH
Сообщение Sasha-NIKISH » 12 дек 2017, 16:40
Что касается закона сохранения - так это и так ясно. Когда известен состав аппаратуры в шкафу и известна мощность потребления аппаратуры - вопрос простой. Можно в грубом приближении посчитать по току вводного автомата шкафа, зная элементарную физику, НО... как быть на стадии ТЭР (технико-экономического обоснования)???? Когда еще нет "рабочки" и нет точной комплектации шкафов, а ТГС-ники уже на стадии ПД делаю предварительный выбор и разводку системы отопления, в то время как комплектация шкафов появляется на стадии РД? За цифру "0,5кВт на шкаф" :thankyou: Но может у кого-нибудь есть более подробная статистика из личного опыта. Поделитесь, друзья!!!!
doza
Сообщение doza » 12 дек 2017, 20:38
А в чем проблема, применяем топорный расчет вводный автомат на 40А, сумма максимальной мощности выносного оборудования 6600Вт (это 30А) остатки списываем на щит 10А (это 2200Вт), условно вместо шкафа в помещении тэн на 2.2кВт.
Alex question
Сообщение Alex question » 13 дек 2017, 22:58
Если точность не нужна, то присоединяюсь к Alex45 - берите 500 вт на шкаф. Это как правило с большим запасом. Так что большинство решений уложится в него.
А если точнее - прикидываете количество входных и выходных сигналов, по ним примерное количество модулей ввода-вывода. Потребление на канал каждого типа можно прикинуть. Далее добавляете потребление ПЛК и сумму умножаете на 1,3 (для учета кпд бп). Это и будет более или менее точное потребление шкафа.
Для примера: токовый датчик как правило это 20 мА по 24 вольтам. Аналоговый выход аналогично. Термопару и термосопротивление можно вообще не считать. Дискретный выход если через реле то порядка 10 мА на канал по 24 вольтам (типовые реле финдера или фениксконтакта). Если напрямую, то нужно смотреть что в поле, но скорее всего примерно так же будет. Дискретный вход через реле аналогично. Сюда добавить по 3мА на канал потребления самих модулей ввода-вывода. Еще 1-2 А по 24 В на потребление ПЛК. Если дублированный - умножить на два.
Все сложить и умножить на кпд блоков питания (лучше с запасом т.к. в канале может стоять каскад блоков питания и каждый из них добавить свой кпд). Потом еще раз умножить на желаемый коэффициент чтобы посчитать с запасом и точно не промахнуться.
Вот как то так если совсем грубо прикидывать.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 22 дек 2017, 10:34
Sasha-NIKISH писал(а): Может кто-нибудь сможет пояснить как предварительно определить тепловыделение шкафов АСУ ТП для определения выбросов тепла.
Может. Суммируете тепловыделения всех компонентов шкафа. Тепловыделения разных электротехнических изделий - каталожные данные. Если таковых данных нет в каталоге - запрашиваете производителя. Если и производитель дал от ворот поворот, то для электронных изделий (контроллеры, преобразователи) принимаете тепловыделения равными потребляемой мощности, а это точно каталожные данные.
Если есть силовые кабели, шины и автоматы - они тоже греются. Тепловыделения автоматов - каталожные данные. Тепловыделения шин и кабелей, а также клемм, считаются по закону Ома.
Телемаркет.
Отправлено спустя 46 секунд:
Sasha-NIKISH писал(а): Ничего в Нете путного не нашел
Смотрите каталожные данные на все комплектующие.
alex45
Сообщение alex45 » 22 дек 2017, 10:49
TEB писал(а): Суммируете тепловыделения всех компонентов шкафа.
В том-то и дело, что на предпроектных стадиях начинка шкафов неизвестна. Поэтому и берут с потолка примерно с запасом 0,5 кВт. В нашей конторе это называется "экспертная оценка".
Jackson
Сообщение Jackson » 22 дек 2017, 10:57
alex45 писал(а): В том-то и дело, что на предпроектных стадиях начинка шкафов неизвестна.
Тогда и тепловыделения неизвестны.
alex45 писал(а): В нашей конторе это называется "экспертная оценка".
Хороши эксперты, получающие конкретные цифры из сферического вакуума. И что, такие экспертные заключения перестали устраивать?
Тогда возьмите ближайший похожий шкаф конкретного изделия и посчитайте. Или наберите перечень оборудования хотя бы приблизительно, с запасом. Другого пути не существует.
alex45
Сообщение alex45 » 22 дек 2017, 11:07
TEB, Вы наверное попутали меня с ТС.
У нас всех всё устраивает. Люди даже умудряются "экспертно" посчитать стоимость строительства электростанции с нуля. Как говорят, главное в порядке чисел не ошибиться.
Jackson
Сообщение Jackson » 22 дек 2017, 11:53
alex45 писал(а): TEB, Вы наверное попутали меня с ТС.
Возможно. :)
Но автору на заметку, тем не менее.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А вот автору:
Sasha-NIKISH писал(а): Но может у кого-нибудь есть более подробная статистика из личного опыта.
Это всё равно что выдумать цифру от печки.
Либо считать, либо сферически-вакуумная величина в полкиловатта.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 05 мар 2018, 09:43
Опыт он разный. У нас КИП шкаф раскидывал мощность почти по сотне измерителей, на них приличная мощность выделялась, хотя каждого коснись, он больше 15 Ватт не ел...
В самом шкафу при этом выделение было ватт 200. В сильные морозы замерзал контроллер.
А однажды была сборка шкафов с развязкой реле. Общее количество релюшек составляло в нескольких шкафах несколько сотен штук.
Потребляемая мощность каждой была от 1Вт до 2. И все в шкафу... При работе нагревали воздух градусов до 70.
Вернуться в «Общие вопросы»
