Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Vornaxe
новенький
новенький
Сообщение Vornaxe » 11 окт 2017, 11:48
Проектировщики подкинули задачу... Есть НКУ 1800х800х450 с линейной схемой (со сборных шин на модульные автоматы ->на выключатели нагрузки ДКС расположенные на двери AE6303R -> на клеммы внутри корпуса шкафа для полевого кабеля), так вот проблема в том, что ток 56А, ведется эта цепочка кабелем 10мм.кв, и таких выключателей на двери 7шт., итого получаем 3 по 7 приходящих проводов и столько же отходящих, 42 провода ПуГВ 1х10мм.кв на двери. Плести в один жгут не вариант, да и 7 жгутов по 6 проводов думаю тоже не особо гибкая конструкция получится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как выходили из ситуации?
Есть идея на боковой стенке шкафа вдоль двери клеммы поставить, и сразу на них выводить провода с двери.
TEB
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 11 окт 2017, 11:56
Доброе!
Автоматы устанавливаются не на двери, а за дверью. В двери делаются только вырезы под автоматы. И ведите кабели по стандартным каналам к автоматам, и всё. Промежуточных клемм лучше не использовать для силовых цепей - лишний контакт. По возможности нужно отходящие кабели вести сразу в автомат.
Честно говоря, впервые вижу чтобы модульные автоматы кто-то ставил непосредственно на дверь, а не за ней.
Vornaxe
новенький
новенький
Сообщение Vornaxe » 13 окт 2017, 16:21
Не-не-не, автоматы как раз стоят на монтажной плате в шкафу, а на двери установлены выключатели нагрузки (3-х полюсные кулачковые переключатели с положением 0-I), а вот от этих выключателей на клеммы, которые тоже на монтажной плате стоят для полевых кабелей. Получается ручная коммутация 3-х фазной цепи этими кулачковыми выключателями, вот только ток они коммутируют 56А, соответственно нужно тащить на дверь ПуГВ 1х10
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 14 окт 2017, 16:39
На двери поставить слаботочный переключатель, а в шкафу контактор, управляемый этим переключателем.
Нечего на дверь много нагораживать, а то отвалиться :)
TEB
Сообщение TEB » 14 окт 2017, 21:50
Vornaxe писал(а): вот только ток они коммутируют 56А, соответственно нужно тащить на дверь ПуГВ 1х10
А почему контакторы не поставить?
Apostol
Сообщение Apostol » 16 окт 2017, 09:07
Выключатели нагрузки установить на монтажную плату в шкафу, а только ручки на дверь - управление через удлинённый шток.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 16 окт 2017, 10:40
зачем что-то придумывать?
есть уже щиты подобные, например ЩО-70...
_____________
TEB
Сообщение TEB » 16 окт 2017, 11:13
Dmitry Isaev писал(а): есть уже щиты подобные, например ЩО-70
Автоматы на 250 ампер для цепей 56 ампер и шины вместо ПуГВ 1х10 - это "что-то подобное"? Или это желание продать что-то новое вместо того чтобы решить проблему? :ges_hmm:
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 16 окт 2017, 12:26
я ничего не продаю, просто предлагаю конкретный вариант установки автоматов не на передней панели, а в щите с вырезом в передней дверце :coolest:
а автоматы производитель может установить любые и производителей таких по стране - много
_____________
