Кабель в изоленте
Кабель в изоленте
С какой целью кабель обматывают изолентой на границе оболочка-жилы, см. фото.
Кабель в изоленте
Когда нет термоусадки, применяют изоленту.
Термоусадку используют, чтобы защитить оплетку экрана от распускания.
Кабель в изоленте
А оболочка кабеля разве позволит распуститься экрану. Не вижу заземлённого экрана в принципе
Кабель в изоленте
Есть правила разделки кабеля. Им стараются следовать.
Без какой концевой заделки оболочки кабеля (даже без брони и экрана) Вы в шкаф без перчаток не влезете, обдерётесь о края оболочки.
Заделка выполняет много функций - ограничивает минимальный радиус изгиба жил на краю оболочки и предохраняет изоляцию жил от повреждения острыми краями внешних покровов (оболочка, броня, экран), препятствует попаданию влаги и воздуха под оболочку, препятствует вытеканию влаги из-под оболочки и т.д.
Кабель в изоленте
Почему и спросил, что многие монтажники так аргументируют. Откуда герметичность? Может быть подложка обеспечивает герметичность или концевая муфта с компаундом?
Кабель в изоленте
Дык, не везде нужна абсолютная герметичность)))
В колхозных распред.щитах на 0,4 кВ и изоленты вполне хватит.
Главное - чтобы синяя была, тогда по фэн-шую )))
- город/регион: Мурманск
Кабель в изоленте
Не только и не столько герметичность. Кстати, там где она реально нужна, на среднем напряжении, никакой изоленты и в помине нет. Только концевые муфты/перчатки. Про радиусы и края уже писали. Плюс фиксация раскрутки при разделке, чтоб не звонить потом. Плюс, умение надрезать оболочку по кольцу, не зацепив жилы приходит с опытом, а изолента все эти порезаные жилы фиксирует и изолирует. Ну а вообще, где-то у Клюева правильная заделка была нарисована, с бечевкой и прочим)
Кабель в изоленте
Вопросов больше нет. Будем писать замечание к отклонениям по синему цвету))
Последний раз редактировалось Apostol 14 сен 2017, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Кабель в изоленте
Так делают монтажники профессионалы - на подсознании запись: между подвижным и фиксированным участком должно быть что-то.
Что-то демпферующе-грметизирующее.
Потребление, потребление и потребление.
Кабель в изоленте
И для того чтобы загерметизировать оболочку.
Только изолента может оказаться горючей, а это низя.
Кабель в изоленте
Кабеля и провода все горючие, как и изолента. Их помещают в каналы или в негорючие рукава.
Кабель в изоленте
Во-первых, кабелИ. КабелЯ в будках на цепи сидят.
Во-вторых, Вы, мягко говоря, неправы.
Кабель в изоленте
Да, я тоже пытаюсь мягко говорить, и даже юморить. Я знаю чем отличается кабель от кабеля.
На фотке видны обычные "горючие" провода, так что изолента в данном случае очень даже хороша.
У нас при таком монтаже, как на фотке, тоже иногда заматывают изолентой. Сразу видно, что монтажники стараются делать хорошо свою работу, не тяп-ляп.
Кабель в изоленте
Да, ладно. Термоусадку сделать сложнее. Надо приволочь фен, удлинитель, найти термоусадку подходящего размера. Если провода уже кто-то прикрутил к клеммникам, то их открутить.
Нет уж... изолента - это тяп-ляп. Если в шкафу тепло будет, через год-два вся изолента высохнет и будет оттопыриваться.
Изолента - это быстрый, оперативный ремонт/монтаж, когда нет возможности сделать аккуратно.
Я еще видел, как на наконечники изоленту наматывают, потому что наконечники неудачно выбраны ))
Кабель в изоленте
Странно что кто-то ещё не в курсе существования негорючих кабелей и проводов.
Изолента на негорючем кабеле обычно ведёт к тому, что во время приемки инспектор разворачивается и уходит. После такого косяка смотреть щит дальше бессмысленно. Там где всё так строго - применяют либо нераспространяющую горение термоусадку, либо вообще ничего. Сертификата о негорючих свойствах изоленты предоставить не удалось ещё ни разу - не нашли.
А из-за такой инициативы монтажников можно и пострадать. На моем прошлом месте работы монтажников за такое штрафовали. Благими намерениями - дальше сами знаете. Делать надо не красиво, а правильно - это разные вещи.
Кабель в изоленте
В продвинутых случаях вместо изоленты применяют всё ту же термоусадку - тоже видел. :)
Кабель в изоленте
Вот именно. Иногда нарочно мотают, особенно на концы тонких жил и наконечники у аппаратов. В качестве индикатора перегрева.
- город/регион: МО
Кабель в изоленте
"Огнестойкий кабель, как уже не раз обговаривалось в других статьях, - это кабель, продолжающий функционировать в течение определенного времени в условия открытого огня. Понятие огнестойкость закреплено в ГОСТ Р 53315—2009.
Термин негорючий кабель не правилен и часто его применяют, имея в виду огнестойкий кабель или кабели, не распространяющие горение. Понятие "негорючий кабель" не закреплен нормативными документами и является обиходным. "Негорючий" допустимо применять к материалу оболочки или изоляции кабеля.
Также часто не замечают разницу между огнестойкими кабелями и не распространяющими горение, хотя она существенная.
Кабели, не распространяющие горения (в маркировке обозначаются как -нг) должны затухать при исчезновении источника пламени, как при групповой, так и при одинарной прокладке, то есть кабели не сохраняют работоспособность как огнестойкие (-FR). Кабели марки -нг характеризуются способностью не распространять огонь дальше очага возгорания на предел, установленный нормами (ГОСТ Р МЭК 60332). В результате испытания кабелю назначается категория нераспространения горения: AF/R, A,B,C,D."
https://kabel-s.ru/articles/fire/17
Кабель в изоленте
А ещё эти кабели при горении не должны выделять ядовитых веществ. Изолента таковым материалом не является.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Кабель в изоленте
Нормальный изолента материал, вы посмотрите в машинах, в т.ч. и импортных. Раньше годов так до 2000 там было достаточно мест, где провода была обкручена изолентой с завода. По поводу неподдерживаемости горения, с чего вы взяли что изолента поддерживает горение?
р.с. Кабели ВВГ от ВВГнг отличаются только тем, что "нг" не поддерживают горение в пучках, а одиночные они и те и те не поддерживают горение.
р.р.с Только что взял моток изоленты, пошел на балкон, поджег от зажигалки, и, о чудо, она не поддерживает горение )
- город/регион: МО
Кабель в изоленте
Дело не в том, поддерживает/не поддерживает, дело в наличии соответствующего сертификата. Вы что, и инспектору будете зажигалкой доказывать? Методика испытаний тоже рекомендует зажигалку?
Кабель в изоленте
Вот какой смысл, уважаемые коллеги, обсуждать очередного "сферического коня в вакууме"?
"Кабелей вообще" не бывает точно также, как и не бывает "изоляционных лент вообще", "геметизирующих лент вообще" да и "электроустановок вообще" тоже не бывает.
Есть вполне конкретные марки и типы, предназначенные для вполне конкретных условий эксплуатации и соответствующие вполне конкретным нормам...
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Кабель в изоленте
Могу подобный такой же опыт провести и доказать обратное.Madwolf писал(а): Нормальный изолента материал, вы посмотрите в машинах, в т.ч. и импортных. Раньше годов так до 2000 там было достаточно мест, где провода была обкручена изолентой с завода. По поводу неподдерживаемости горения, с чего вы взяли что изолента поддерживает горение?
Изолента это ПВХ. То есть полимер винилхлорида. Если его нагревать в закрытом объеме произойдет реакция деполимеризации и он превратиться в мономер.
А теперь далее:
Винилхлори́д (хло́ристый вини́л, хлорвини́л, хлорэтиле́н, хлорэте́н, этиленхлори́д) — органическое вещество; бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, имеющий формулу C2H3Cl и представляющий собой простейшее хлорпроизводное этилена. Вещество является чрезвычайно огне- и взрывоопасным, выделяя при горении токсичные вещества.
Вообщем если постараться, компонентами кабеля еще и взорвать можно...
- город/регион: Самара
Кабель в изоленте
да вы что???
а сам кабель? например ВВГнг-LS?
Жила мягкая - медная проволока
Изоляция - ПВХ пластикат
Заполнитель выпрессован из ПВХ-пластиката
Наружный покров - ПВХ пластикат
Оболочка светотермостойкий - ПВХ пластикат пониженной горючести
Назначение: Прокладка в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 кВ.
а вы говорите - почти орудие для террориста...
_____________
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Кабель в изоленте
нам представитель одной из ведущих немецких компаний, производящих кабели, демонстрировал в офисе как их кабели не горят... хорошо, что выход из кабинета на улицу был буквально в 10 метрах, а то могли бы и без офиса остаться
