включение однофазной нагрузки
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 03 авг 2017, 20:44
через трезфазое тепловое реле или двигательный автомат, - есть ли какие-то правила? Для двиг. автомата EMAS серии MKS, например, задекларировано выключение при отсутствии фазы, а подключили через него однофазник (и фазу и нейтраль) - так жужжит, падла, не выключается. А что с обычными тепловухами, может коррецию в расчет какую нужно?
Гугль как-то не помог, увы...
Универсал
Сообщение Универсал » 03 авг 2017, 20:53
VaBo
Сообщение VaBo » 03 авг 2017, 21:08
Да, такое подключение известно, но ведь в цепь вводится дополнительный контакт, а при адских пусковых токах однофазных насосов (к примеру) это значительно снизит надежность. Не будет ли достаточным использовать тепловушку с уменьшенным на треть номиналом? Что мешает это сделать?
Ну а для (нормальных) двигательных автоматов ваш вариант единственно правильный.
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Ryzhij » 03 авг 2017, 21:49
VaBo писал(а): но ведь в цепь вводится дополнительный контакт, а при адских пусковых токах однофазных насосов (к примеру) это значительно снизит надежность
При сомнениях можете установить пару перемычек на два контакта :ext_dont_ment:
VaBo
Сообщение VaBo » 03 авг 2017, 22:06
Ryzhij писал(а):При сомнениях можете установить пару перемычек на два контакта :ext_dont_ment:
под тепловуху провода пихать не очень удобно, она вплотную встает.
Сообщение Ryzhij » 03 авг 2017, 22:42
Так "пихайте" с вилочными наконечниками одновременно с установкой теплушки на пускатель /или позовите профессионального монтажника/.
Блок реверсивного пускателя возьмите и посмотрите, как это делается.
