ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 19 май 2017, 11:29
Madwolf писал(а): QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270 наверное самый лучший вариант.
Цена больно кусючая - у меня все остальное оборудование ненамного дороже стоит, чем этот UPS с батареями.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение TEB » 19 май 2017, 11:30
Madwolf писал(а): В современных автомобилях есть температурная компенсация заряда, правда датчик установлен в генераторе, выражается это тем, что зимой напряжение заряда выше, а летом ниже.
Неа. Это датчик наружного воздуха (у меня в вольво так). Выражается в том что летом чуть повышенное напряжение наблюдается в течение непродолжительного времени после старта - чтобы скомпенсировать потерю энергии, ушедшую на запуск двигателя. Зимой это время подольше.
[+] вот мои конкретные цифры
После старта двигателя напряжение 15,1 В. Через 20 минут летом напряжение падает до 13,2 В. Зимой это время дольше - не менее 40-60 минут. Вот и всё.
А мы про шкаф говорим, у которого температура постоянна, он в помещении стоит и не ездит никуда.
Отправлено спустя 48 секунд:
Boris Parkhomenko писал(а): Цена больно кусючая
Он морской вообще-то, это всё объясняет. Такие в ЦПУ, ПУГО и пультах судоводителей стоят.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 19 май 2017, 11:41
TEB писал(а):Он морской вообще-то, это всё объясняет.
Ну, у меня чисто сухопутное применение :) Так что оправдать выбор такого дорогого ИБП мне нечем. Поэтому и хотел обойтись Mean Well'ом, что его цена соответствует задаче.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 19 май 2017, 11:44
Батареи точно можно отдельно для него купить, только нужно уточнить тип термодатчика и его отдельно купить. Т.к. там скорее всего идет в батарейном модуле датчик в сборе. Аккумуляторы стоят копейки.
Apostol
Сообщение Apostol » 19 май 2017, 11:53
А нет возможности обычный ИБП поставить на днище шкафа или повесить на панель с настенным креплением без DIN рейки?
Сообщение Madwolf » 19 май 2017, 12:09
Обычный ИБП с выносными батареями? Обычный ИБП рассчитан на 5-10 минут, тут же требуется 30 минут. Получается что вместо 500 ВА, человеку нужно будет на 1,5 кВА ИБП ставить, что также нецелесообразно.
Кстати, посмотрите ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K. http://www.inelt.by/netcat_files/731/81 ... S_1_2K.pdf
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 19 май 2017, 12:24
Apostol писал(а): А нет возможности обычный ИБП поставить на днище шкафа или повесить на панель с настенным креплением без DIN рейки?
Через нижние панели - ввод большого количества кабелей, на монтажной панели - нет места под обычный "офисный" ИБП. Есть вариант с креплением на двери шкафа http://forum.abok.ru/index.php?s=&showt ... st&p=10756
Только шкаф при этом нужен глубиной хотя бы 500 мм, а я могу позволить себе 400 мм максимум.
Madwolf писал(а): Обычный ИБП с выносными батареями? Обычный ИБП рассчитан на 5-10 минут, тут же требуется 30 минут. Получается что вместо 500 ВА, человеку нужно будет на 1,5 кВА ИБП ставить, что также нецелесообразно.
APC SUA1000XLI - около 40 минут автономной работы при нагрузке 350 Вт. Но это вариант, если не соберу конструктор.
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 19 май 2017, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madwolf » 19 май 2017, 12:37
Ориентировочно это примерно один аккумулятор 30 А/ч на 12 В, либо два по 15 А/ч. Интересно что они в APC не пишут про то, какая там емкостЬ, только время дают.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 19 май 2017, 12:39
Madwolf писал(а): Интересно что они в APC не пишут про то, какая там емкостЬ, только время дают.
Шифруются :) Там 2х17 Ач
Сообщение TEB » 19 май 2017, 16:22
Madwolf писал(а): Обычный ИБП рассчитан на 5-10 минут
ИБП протянет столько, насколько Вы его подберёте. У меня полчаса тянет, даже больше - на новых батареях минут 40 тянул.
Но офисный ИБП в пром.шкаф ставить - не знаю. :ges_hmm:
Во многих офисных ИБП есть разъём для доп.батарей внешних.
APC испортились по качеству, которое не отличается теперь от ширпотреба, но цена осталась APCшная. Нет смысла.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 19 май 2017, 17:37
Madwolf писал(а): Кстати, посмотрите ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K. http://www.inelt.by/netcat_files/731/81 ... S_1_2K.pdf
Топикстартер не уточнил тип ИБП: off-line, line-interactive, on-line. Для бытовых котлов обычно не-on-line.
Сообщение Madwolf » 19 май 2017, 20:56
Разъем-то есть, только толку от него, когда там зарядный ток кот наплакал.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 22 май 2017, 08:36
hell_boy писал(а): Топикстартер не уточнил тип ИБП: off-line, line-interactive, on-line.
По большому счету - без разницы. Кратковременное пропадание (доли секунды) питания не критично.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 22 май 2017, 13:34
Boris Parkhomenko писал(а):По большому счету - без разницы. Кратковременное пропадание (доли секунды) питания не критично.
Тогда действительно, лучше взять line-interactive с синусоидой на выходе для бытовых котлов
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 22 май 2017, 14:33
Решил я все-таки остановится на варианте конструктора от Mean Well:
1) БП NDR 240-24;
2) модуль UPS DR-UPS40;
3) инвертор TS-400-224B;
4) преобразователь DC-DC SD-200B-24.
Плюс пару АКБ Leoch DJM 1238.
Понимаю, что это решение не лучший вариант, но возможность "разбросать" модули по шкафу и невысокая стоимость (около 500 евро) сыграли свою роль. Инвертор и преобразователь DC-DC беру с запасом для возможности работы при более высоких температурах (до 60 град. при загрузке 50 %). АКБ тоже беру с запасом - в расчете на старение и пр. То, что при зарядном токе 2 А батареи будут заряжаться из разряженного состояния больше суток - не критично. Питание объекта - по двум вводам с АВР, так что перебои с питанием явление очень редкое, а автономная работа на батареях около 2 часов даст возможность продержаться до восстановления питания. С учетом замечания
Lenprom писал(а): Схема нормально работала, только если приподнять питание на выходе АС/DC вольт до 25,5 (что не здорово при бросках сети вверх)
напряжение на БП подниму до 27...27,5 VDC, а потребители 24 VDC подключу через преобразователь DC-DC. БП на 10 А хватит, т.к. инвертор будет нагружен только при пропадании основного питания (на потребителе есть два входа: для основного и резервного питания 220 В).
Сообщение Madwolf » 22 май 2017, 14:36
Для справки, ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K примерно евро 150-200 стоит.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 22 май 2017, 14:54
Madwolf писал(а): Для справки, ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K примерно евро 150-200 стоит.
Возможно - хороший вариант. Но. Нужно будет приобрести аккумулятор и блок питания для потребителей 24 вольт - а это еще плюс 200 евро. И место в шкафу для него найти. Да и распространен он не так, как Mean Well.
Сообщение Madwolf » 22 май 2017, 15:33
Логично.
Сообщение TEB » 22 май 2017, 15:42
Boris Parkhomenko писал(а): Да и распространен он не так, как Mean Well.
А у Mean Well какой уровень пульсации на выходе?
Чтобы источник включать в параллель с другим источником, первый должен быть для этого предназначен хоть как-то. Что говорит Mean Well про параллельную работу своих БП? Если ничего то я бы не стал к нему в буфер батареи включать, а поискал бы другой.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 22 май 2017, 16:34
TEB писал(а): А у Mean Well какой уровень пульсации на выходе?
TEB писал(а):Что говорит Mean Well про параллельную работу своих БП? Если ничего то я бы не стал к нему в буфер батареи включать, а поискал бы другой.
Про NDR 240-24 ничего не говорит. Но и в даташите к модулю DR-UPS40 нечего не сказано про то, что должен использоваться блок питания с низким уровнем пульсации. Может, это и не важно?
Сообщение TEB » 22 май 2017, 17:24
Boris Parkhomenko писал(а): Может, это и не важно?
Пульсации приемлемые для того чтобы поставить батарею в буфер. А раз ничего не пишут про параллельную работу, то диод последовательно с выходом БП я бы поставил на всякий случай.
Вообще БП, предназначенные для параллельной работы, имеют небольшой наклон ВАХ для устойчивого распределения нагрузки. Для АКБ в буфере отсутствие наклона ВАХ в БП некритично - сама АКБ имеет наклонную ВАХ. Главное чтобы в БП не гиперстатизм был (это когда ВАХ имеет наклон в обратную сторону - с ростом тока растёт и напряжение). Но два таких БП в параллель друг с другом включать - это лотерея (но об этом речи не идёт, это так к сведению).
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 23 май 2017, 09:00
TEB писал(а): Пульсации приемлемые для того чтобы поставить батарею в буфер.
А насколько, в данной ситуации, критичен уровень пульсации? Просто есть еще БП:
1) DRP-240-24 (80 mVp-p)
2) SDR-240-24 (50 mVp-p)
Но у первого больше габариты и меньше КПД, а второй стоит в два раза дороже и имеет избыточный для моей задачи функционал. И у обоих стартовые токи выше.
Сообщение TEB » 24 май 2017, 06:51
Boris Parkhomenko писал(а): А насколько, в данной ситуации, критичен уровень пульсации?
Пульсация 150 мВ вполне приемлема и для батарей и для оборудования. Насколько она критична - надо смотреть конкретное оборудование, возможно запрашивать производителей. Однако подавляющее большинство БП имеют пульсацию на выходе в пределах 150 мВ и прекрасно всё работает.
vodav
Сообщение vodav » 24 май 2017, 13:32
Как дополнение ко всему выше сказанному: http://smolensk142-2.narod.ru/ibp.htm
s-quark
Сообщение s-quark » 24 май 2017, 14:36
Boris Parkhomenko писал(а): Решил я все-таки остановится на варианте конструктора от Mean Well:
1) БП NDR 240-24;
Решение в целом (без привязки к производителю) имеет право на жизнь, но как всегда есть несколько "НО":
1) Критичный момент - пусковые токи инвертора и DC/DC конвертера. В документации инвертора они вообще не указаны, а для dc/dc указаны значения в десятки ампер. При старте таких устройств напрямую от БП скорее всего будет просадка напряжения, но после зарядки входных емкостей восстановится и все будет работать. А вот если после БП стоит ИБП, то кратковременную просадку напряжения ИБП воспримет как "отключение сети", перейдет на батарею, вследствие чего выходное напряжение БП восстановится, ИБП опять переключится, и так по кругу. В общем, без предварительного тестирования такую схему применять рискованно;
2) Ограничение максимальной емкости батарей, подключаемых к ИБП, может быть связано с процессом диагностики батареи. Как он происходит в DR-UPS40 - большой вопрос. Пример: в QUINT-UPS один из критериев качества - время заряда АКБ. То есть если заряд идет дольше определенного времени (например, КЗ между пластинами и напряжение батареи не поднимается до нужного уровня), то ИБП выдает сигнал Alarm. В QUINT-UPS это время настраивается (18 ч по умолчанию, макс. 200 ч), чтобы не получилось ложного аларма из-за батареи очень большой емкости. Еще некоторые ИБП проверяют батарею так: периодически чуть-чуть разряжают ее, а потом измеряют время заряда до 100%.
P.S. у Феникса есть ИБП 220VAC на динрейку подешевле - TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - 2905909, но батарея встроена (3,4 Ач), а внешнюю можно подключить только еще 1 такую же. На 350 Вт это даст минут 10. Но TRIO дешевле QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA (при комплектации батареей 3,4 Ач) процентов на 20%.
