Взрыв трансформатора.
Вчера недалёко от моего дома в здании ТП взорвался масляный трансформатор, целиком снесло стену этой ТП, пожар если и был то быстро потушили. Пострадавших вроде нет.
Расскажите пожалуйста про физику процесса, от чего это может произойти?
Спасибо!
Отправлено спустя 26 минут 9 секунд:
Фото с места есть тут - http://pikabu.ru/story/vzryiv_transform ... pb_5004623
Спасибо!
От чего может нагреться трансформатор вообще и масло в нем в частности, я полагаю, Вы в курсе?
Так вот, с увеличением давления масла в трансформаторе должна прорваться аварийная мембрана, а масло стечь в приямок с гравием. Это наиболее распространенная конструкция.
Трансформаторное масло бывает двух видов - минеральное горючее, пары которого пожаро-взрыво-опасны, и синтетическое негорючее, дорогое и более безопасное в пожарном отношении, но крайне неэкологичное.
Разогрелось, вскипело и жахнуло
ПС Почему не сработали защиты - предмет следственного разбирательства
Конечно.
Масло заливается в трансформатор на весь срок службы или периодически меняется?
Есть же датчики температуры - они же не молчали наверняка, нагревался-то он не 3 секунды. Где защита?
Вглядываюсь в картинку - следов пожара нет, стену вынесло взрывной волной.
Эта ТП питает три крупных торгово-развлекательных комплекса, пару бизнес-центров, небольшое количество жилых домов (в основном коттеджей) плюс "царство" свидетелей Иеговы (которое на днях признали экстремистами и закрыли). Не иначе как новоиспечённые экстремисты постарались. :) Шутка.
Этой ТП лет 10-15 отроду, не больше. Если догадки верны то причиной нагрева стал характер нагрузки, а не величина. Хотя есть мнение что это не трансформатор взорвался вовсе, точнее первоначально взорвалось что-то другое на ТП.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Обратил внимание что стену снесло, а ворота которые в ней были - на месте. :)
Полностью меняют масло по результатам анализа отобранных проб. А так, доливают и вакуумируют /должны ;)/, когда уровень уходит.
Расследование покажет.
И про аварийный клапан, и про датчики давления/температуры (кстати, если внутри фыркнула дуга, то долгого прогрева и не надо) - расследование установит механизм развития аварии.
Последний раз редактировалось Ryzhij 26 апр 2017, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Угу.
А от чего тогда на картинке так всё чистенько? Обломков я не вижу, ничего похоже не горело, в глубине здания вон изоляторы виднеются (это он и есть вроде).
Больше похоже на то, что рванул выключатель. От транса было бы больше обломков.
Дык, ворота распахнуло, а кирпичи без петель - их просто вынесло.
Похоже на элегазовый выключатель, только их на ОРУ ставятRyzhij писал(а):Больше похоже на то, что рванул выключатель. От транса было бы больше обломков.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Самый интересный момент, что для таких трансформаторов очень хорошие требования к маслу. Причем в самом трансформаторе особо
может и не быть никаких КИПовских делов типа датчика температуры.
Я наблюдал 2 мегаватный трансформатор, так у него дополнительные выводы были, различные разделенные обмотки,
а ничего чтоб позволяло вести тот же контроль температуры масла не было.
Мой опыт небольшой, видел только как на 25киловольт кабеля стреляли, и разок на 10кв ячейка взорвалась.
В одном случае - не был прострелен кабель на рабочем напряжении /на 3кв не в счет, надо на на рабочих вольтажах вести проверку, с небольшим повышением от номинала/.
Ячейка взорвалась как ни странно от неправильной разделки кабеля. Ввода нормально не разделали, видимо была еще изоляция повреждена остался надрез изоляции, прошило - какими-то остатками монтажа коротнуло /было еще отверстие под кабель сделано, все края острые, туда кабель проводился/. Все привет - клемники вводов рассчитанные на токи в килоампер с шинами - черные.
Я думаю даже просто снижение уровня масла могло к такому привести.
Раньше в лихие 90-е слышал как трансы работающие на медь разбирали от шустрых личностей.
Брали в удаленных местах приезжали, коловоротом делали дырку /иногда просто пассатижами выкручивали шайбу сливного отверстия/. Масло вытекало. Трансформатор - перегревался, коротил на линии, высоковольтную линию по защите отрубало.
Все, пока кто-то приедет, траснсформатора уже тютю.
Тут воровство-то вряд ли, мчс на месте были минут через пять - от их части рукой подать.
Результаты расследования я вряд ли увижу, а интересно.
- частый гость
Ни разу не слышал, чтобы трансформаторы защищали по температуре масла. Если внутри загорится дуга (межвитковое КЗ, например), то к моменту когда масло заметно прогреется, отключать будет уже поздновато :) В ПУЭ упоминания защиты по температуре масла тоже нет.
Обычно от КЗ внутри бака защищает газовая защита: http://electricalschool.info/main/elsna ... torov.html. На крупных трансформаторах ставят еще и дифференциальную защиту.
- город/регион: Мурманск
А что за трансфокатор то был? Хотя бы класс напряжения какой? А лучше марку, хотя где ж её найти.
Это ПС 220 кВ "Проспект Испытателей". На 10/0,4 сейчас ставят сухие трансформаторы, подстанция киоскового типа.
Так в этом ж весь интерес. Если и правда 10/0,4 - то или сухие трансы, или ТМГ, где масло с азотом на весь срок и охлаждение ребрами. И газовой нет, и датчик температуры не всегда. Бывают и "классические" ТМ, но на новых ТП это от глупости или бедности.
А вот если класса 220 - это совсем другие трансы, там и масло с атмосферой может контачить, и вентиляторы и/или маслонасосы встать..
Правда и защиты другие.
Для начала надо узнать, что именно взорвалось, а уже потом думать, почему. Опять же, если 220 и закрытая и новая - скорее всего по верхней стороне КРУЭ, там свои причины (не считая китайцев-изготовителей, коих на рынке изрядно). ОПН или измерительные трансы тоже взрываться умеют.
Я всё это только в интернете могу узнать. :(
Вот уже выше подсказали что это подстанция на 220кВ, хотя её расположение тогда меня удивило.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Но у нас же всё "прозрачно". Одни говорят что рванул транс 220/10 80 МВА, власти же успокаивают, мол ничего и не было вообще. А знакомых в ФСК у меня нет, поэтому вас и решил расспросить, что да как.
У первых смущает соотношение 80МВА/5 тыс.чел. На семью из трех человек это около 50кВА на квартиру. Шоб я так жил) Неужели какие-то отдельные люди под резерв не попали...
У вторых - ну работа такая, успокаивать. Хотя, судя по обломкам, стена была еще та.. "немец думал, что война, сделал стенку из..". Мож, как обычно на стройке, в последний момент трансы приехали и потом перед сдачей срочно монтажный проем закладывали, мож так и должно быть и эта конструкция сработала как положено, не допустив больших разрушений. Тут я не прокомментирую, не архитектор. Но предположить ее разрушение продуктами горения в порядке бреда можно. Если в ячейках 6кВ деформирует стальные листы 2мм, то почему не уронить высокую тонкую стенку. Разновидность "канала сброса избыточного давления продуктов горения электрической дуги".)
Попутно гугл нашел немного интересного. Собственно вот:
http://www.fsk-ees.ru/investments/const ... 84#gallery
Интереснее всего фотка с трансом. Особенно стена (монтажный проем) справа. Похоже на то, чего нет. Это примерный ответ на то, что там вообще могло взорваться.
А попутно еще ссылка http://www.arkoplast.net/object/ispytatelej с упоминанием китайских аналогов ТРДН.
Ну и раз уж всплыли ТРДН, то масло там контролировать надо. Другое дело, что на новой ПС это должно, по-хорошему, делаться автоматически. Ну и совсем по-правильному, система мониторинга трансов входит в состав АСУТП :). А от неправильных режимов - ДЗТ +Ну а что было на той конкретной ПС - мне неведомо.
Ну а знакомые - после инцидента на ПС-5 разные службы рассказывали разные версии даже в личных беседах. Там, где больше одного человека, виноватых не найти.
- частый гость
ДЗТ защищает не от "неправильных режимов" а от междуфазных КЗ и КЗ на землю. От межвитковых КЗ она не защищает. При таких замыканиях как раз есть опасность что жахнет масло, и вся надежда на газовую защиту. Почему она не сработала - вопрос. К слову, защита могла и отработать, а казус мог быть связан с РУ ВН. Отказ выключателя + несработавшее УРОВ например. Чем черт не шутит...
И да, ТТ тоже взрываться умеют (в 2005 один такой удалец оставил половину Москвы без света :) ), но на фотках их не видно. Зато на 220 кВ вполне могут быть маслонаполненные вводы на стороне ВН трансформатора. Тоже одно из слабых мест, тоже могут рвануть с крайне печальными последствиями.
То что концов не найти - осознал.
Одно осталось удивление - чистота. На Днях и видео лежит спустя секунды после инцидента. Горения нет, обломков оборудования нет, намёков на разлив масла нет, чистые белые куски газобетона. Как будто баллон со сжатым воздухом хлопнул и всё.
Ну а подсчитывая кпотребление КВТ на семью, Вы ошиблись, там в основном два с половиной ТРК в нагрузке, у этих до 10 МВТ только на внешнюю подсветку может уйти (я однажды видел такой баланс мощностей для ТРК). Частные дома там такие что по 50 кВт на вводе - это запросто. Так что всё нормально.
Тут в общем согласен. Хотя пара витков - это незаметный локальный перегрев и вся надежда на то, что кто-то заметит сигнал от газовой (банальное "дахусим" тоже нельзя исключать). От пары витков на отключение вряд-ли сработает, а пол-обмотки - уже почувствует ДЗТ. А сработала или нет, кому надо известно. Там релейка на Сименсовских терминалах, а не на РТ-80, ретроспектива должна быть. Другое дело, что не для всех.MuadDib писал(а):ДЗТ защищает не от "неправильных режимов" а от междуфазных КЗ и КЗ на землю. От межвитковых КЗ она не защищает. При таких замыканиях как раз есть опасность что жахнет масло, и вся надежда на газовую защиту.
Думаю, при таком раскладе шумихи бы было больше. Там (если интернет не врет) четырехугольник 220-7, даже при отключении сверху не несколько домов бы без света осталось.MuadDib писал(а): К слову, защита могла и отработать, а казус мог быть связан с РУ ВН. Отказ выключателя + несработавшее УРОВ например. Чем черт не шутит...
Вроде еще видно ОПН (синие), тоже не подарок.MuadDib писал(а):И да, ТТ тоже взрываться умеют (в 2005 один такой удалец оставил половину Москвы без света :) ), но на фотках их не видно. Зато на 220 кВ вполне могут быть маслонаполненные вводы на стороне ВН трансформатора. Тоже одно из слабых мест, тоже могут рвануть с крайне печальными последствиями.
Разлива и быть не должно, дренаж есть. На полный объем масла + пожарная вода. И вообще, из опыта работы сантехником - металлические емкости, как воздушные шарики в клочья, не взрываются. Сначала надуваются, потом лопаются в слабом месте (обычно по шву или соединения по резьбе). Ну а АСПТ (водяная там допускается) могла окончательно навести чистоту еще до приезда тушителей. :)
Баллон тоже исключать нельзя. А взрыв баллона с элегазом объясняет, почему пожара не было :) Хотя при отсутствии стены элегаз можно в расчет не брать.
ТРК, по второму источнику в Ваших ссылках, не обесточивались. Было моргание на время работы АВР. А почему люди под АВР не попали - отдельный вопрос.TEB писал(а): Ну а подсчитывая кпотребление КВТ на семью, Вы ошиблись, там в основном два с половиной ТРК в нагрузке, у этих до 10 МВТ только на внешнюю подсветку может уйти (я однажды видел такой баланс мощностей для ТРК). Частные дома там такие что по 50 кВт на вводе - это запросто. Так что всё нормально.
Кстати, а куда в ваших краях такие мощности? У нас коттеджи по 40кВт сам подключал, но там как минимум половина на нагрев идет, потому как газа в регионе нет. А у вас вроде с этим нормально все.
Откуда? С ЛАЭС. :) Точнее не "откуда" а "куда". Если заказчик платит - будет мощность.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Есть еще третий источник - живу я там. :) Так что Администрация Приморского района может рассказывать всё что ей нравится. Часть района без света сидела, не очень долго, но было дело.
Да там не транс рванул, а - газовоздушная смесь (элегаз, фреон). Что в баллонах зеленого цвета на снимке?
Они не взрываются и не горят, даже наоборот. Да и в начале темы на первом кадре похоже все-таки трансhell_boy писал(а):Да там не транс рванул, а - газовоздушная смесь (элегаз, фреон). Что в баллонах зеленого цвета на снимке?
Так там и нет следов огня.
Повреждённый или целый?
В зеленых баллонах: ГОСТ 949-73 - водород, фосген или хлор; стандарт EN 1089-3 - кислород или удушающий инертный газ (фреон R-22 обычно, температура вспышки 632 гр.C )Никита писал(а):Они не взрываются и не горят, даже наоборот. Да и в начале темы на первом кадре похоже все-таки трансhell_boy писал(а):Да там не транс рванул, а - газовоздушная смесь (элегаз, фреон). Что в баллонах зеленого цвета на снимке?
А кто его разберет, не видно. Темно там, а других фоток с лучшим качеством я не видел.TEB писал(а):Повреждённый или целый?
Да элегаз это, он же гексафторид серы SF6. Чему там еще быть то, рядом с КРУЭ, этим элегазом заполняемым. Про температуру вспышки фреона не интересовался, а вот систему ЛОХ, она же лодочная объемная химическая система пожаротушения, довелось изучать. Фреоны, конечно разные бывают, но обычно они ингибиторы горения.hell_boy писал(а):В зеленых баллонах: ГОСТ 949-73 - водород, фосген или хлор; стандарт EN 1089-3 - кислород или удушающий инертный газ (фреон R-22 обычно, температура вспышки 632 гр.C )
Да и хранить баллоны в ПС не разрешается. Фотка, скорее всего с этапа СМР.
Ну а простой разгерметизацией стену не снести. В КРУЭ давление порядка 5 атмосфер, даже в абсолютно герметичном объеме не возрастет настолько давление, чтобы стенка на блоки рассыпалась. Разве что без раствора клали. В баллоне давление побольше, но у него и объем поменьше)
Так что без электричества (дуги) тут, скорее всего, не обошлось. Вопрос где она возникла.
