Кабель без заполнения
Apostol
Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 10:01
Товарищи, кто-нибудь использовал кабель без заполнения (некруглой формы) КВВГнг(А) без индекса "з" или аналогичных при вводе в сальник взрывозащищённого оборудования Exd?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 07 мар 2017, 10:21
Я думал, что кабель КВВГнг(А) и так всегда круглый.
По поводу некруглого кабеля в сальниковый ввод - не использовали и не собираемся, т. к. взрывозащита будет нарушена из-за плохого уплотнения.
Apostol
Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 10:37
Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 07 мар 2017, 10:45
Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 07 мар 2017, 10:47
Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Jackson » 07 мар 2017, 10:48
Ryzhij писал(а): Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Но бывают достаточно круглые. :)
Ryzhij писал(а): Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
И максимальное отклонение лучше поделить на два и полученную цифру не превышать (личный опыт).
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
r3lai писал(а): Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.
Это самопал. Если по-нормальному делать приёмку оборудования - это не годится.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кстати, кабель КНР - вполне себе круглый.
Apostol
Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 11:15
Дело даже не в круглости, сальник зажмёт и не очень круглый кабель, а в том, что нет заполнения. Не обеспечится Exd взрывозащита из-за щелей в кабеле.
Такой кабель нужно заливать герметиком.
Много ГОСТов с требованиями к заполнению.
ГОСТ 52350.14-2006
10.4.2...для термопластического, термореактивного или эластомерного кабеля со сплошным круглым поперечным сечением, имеющего подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители, могут использоваться взрывонепроницаемые кабельные вводы с уплотнительным кольцом...
ПБЭ НП-2001
7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
Jackson
Сообщение Jackson » 07 мар 2017, 12:01
Apostol писал(а): 7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
Так надо исполнять. Неужели так мало кабелей круглой или близкой к ней формы?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подозреваю, что кабель уже проложили, а теперь встал вопрос герметизации в сальниках. :)
Apostol
Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 13:18
Под видом круглого поставляют квадратный, будьте внимательны, и ГОСТ (ТУ) на кабель это допускает.
Сальники должны быть сертифицированные под заливку компаундом, поэтому вопрос не стоит.
alex45
Сообщение alex45 » 07 мар 2017, 14:08
Apostol писал(а): Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
Честно говоря, подумал про плоский кабель. Про тот, что на фотке как-то никогда не задумывался. Теперь вот в ступоре...
Jackson
Сообщение Jackson » 07 мар 2017, 14:10
[+] оффтопик под выходные
Apostol писал(а): Под видом круглого поставляют квадратный
Нас вообще кругом дурят. Бульонные кубики - на самом деле не кубики. Они - параллелепипеды!
Apostol
Сообщение Apostol » 25 сен 2017, 17:09
Говорят, что выполнение требования по заполнению для кабеля типа "витая пара" на рынке предлагают единицы, и ещё меньше этим пользуется потребитель:
ГОСТ IEC 60079-14-2011, п. 10.5
Примечание 2 - Утечка газа или пара и распространение пламени может возникнуть через щель в жилах стандартной жильной электропроводки или между отдельными жилами кабеля. В качестве способа снижения утечки и распространения пламени применяют специальные конструкции, например компактные нити, уплотнение отдельных нитей и подложка, полученная методом экструзии.
