DC/DC 220V -> 24V
DC/DC 220V -> 24V
Доброе время!
Подскажите пожалуйста, ищу вот DC/DC конвертер питания, на входе 220В, на выходе 24В, мощность - 100-150 Вт. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. С гальванической развязкой, ограничением пускового тока, защитой по выходу.
Порадовал сайт Сименса кстати - информация о том что они существует там есть, но при прпытке найти тех.инфу по ним или хотя бы тип - улетаю на несуществующую страницу. http://w3.siemens.com/mcms/power-supply ... fault.aspx
Спасибо!
Спасибо!
- шаман
- город/регион: Иваново
DC/DC 220V -> 24V
А не проще взять инвертор 220 DC - 220 AC и к нему подключить блок питания 220 AC - 24 DC ?
DC/DC 220V -> 24V
Ва-а-аще-то большинство импульсных блоков питания прекрасно работают и от постоянки ;)
DC/DC 220V -> 24V
Мы же взрослые люди, а не колхозники-радиолюбители. В даташите должно быть написано: вход 220VDC (или диапазон). Это для дома для семьи можно шаманить, а на промышленный объект нет.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
С каких пор взять два устройства - проще чем взять одно?
DC/DC 220V -> 24V
У нормальных производителей (Delta, Phoenux, Traco, Toshiba) именно так и написано.
Последний раз редактировалось Ryzhij 06 дек 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
DC/DC 220V -> 24V
А, кстати да, чё-то я сразу не догадался. Пробовали. Компьютерный блок питания работает прекрасно. Энергосберегающие лампочки тоже от 220 DC пробовали - работают.
- шаман
DC/DC 220V -> 24V
Ещё электрочайник пробовали. Закипел, но перестал выключаться. Контакты выключателя сгорели.
DC/DC 220V -> 24V
Неудивительно, ведь внутри выпрямитель стоит. А чайнику вообще поровну (выключателю его не поровну).
Но я не для дома для семьи это всё ищу.
- шаман
DC/DC 220V -> 24V
Ну тогда например вот:TEB писал(а):Но я не для дома для семьи это всё ищу.
http://www.mean-well.ru/store/DR-100-24/
DC/DC 220V -> 24V
Последний раз редактировалось Ryzhij 06 дек 2016, 20:24, всего редактировалось 2 раза.
DC/DC 220V -> 24V
И при этом огромный пусковой ток, плюс отсутствие упоминания в документации о возможности питания от постоянного тока...
- шаман
DC/DC 220V -> 24V
Есть упоминание:Ryzhij писал(а):плюс отсутствие упоминания в документации о возможности питания от постоянного тока...
INPUT VOLTAGE RANGE 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)
DC/DC 220V -> 24V
Спасибо всем, нашёл DR-100-24. Ключевой момент - чтобы был в наличии.
Пусковой ток кстати у DR-100 - 40A, а у LRS-100 - 50А - разница не очень-то большая, но есть.
Но в линейке DR есть еще и DR-120-24 (на 120 Вт), пригодится, запас мощности еще никогда не мешал.
Хотя LRS должен лучше охлаждаться - отвод тепла в монтажную панель, а DR - на рейку ставится, отвод тепла только в воздух.
DC/DC 220V -> 24V
Я, правда, с 15А ( у DELTA DRM-24V120W1PN за $111 ) сравнивал, но - дело хозяйское
DC/DC 220V -> 24V
По опыту эксплуатации большого количества блоков питания LRS-150-24 могу сказать, что указанный пусковой ток в реальности Вы и не заметите. Автомат 4А на входе ну никак не реагирует. Любой импульсник при запуске кратковременно потянет приличный ток на заряд конденсатора.
- город/регион: Тверь
DC/DC 220V -> 24V
Не обязательно. Например см. http://www.pnto.ru/st/ups2.htm, http://cxem.net/beginner/beginner121.php
DC/DC 220V -> 24V
Это на каком токе: на постоянном или переменном? И какой автомат - кривая "С" ?
