Доброе время!
Довольно редко сталкиваюсь с такой задачей, поэтому есть смыл проконсультироваться.
Есть необходимость применить моторизованный автомат с минимальным расцепителем (выдержка времени обязательна), тремя б/к положения и контактом аварийного отключения. Номинальный ток - 100 ампер.
Всё бы ничего, но нужна защита только от КЗ в пределах 3...5 крат от номинала и крайне желательно не просто отсечка, а селективная (при токе 300% нужно получить время отключения примерно 3 сек.).
Вопрос: что применить? Что ни посмотрю - либо исключительно отсечка либо есть защита по перегрузке, а она не нужна.
Заранее благодарен.
Отправлено спустя 34 минуты 56 секунд:
Пока заложил ABB Tmax T2N с PR221DS-LSI, там хоть селективность есть, а с перегрузкой подумаю, может удастся загрубить так чтобы не срабатывала.
Автомат с регулируемой защитой от КЗ
Насколько помню, у Tmax была возможность комплектовать автомат различными функциональными блоками для различных защит, с индивидуальной настройкой
Да, я все их изучил. :) Эти функциональные блоки называются расцепителями для автоматов. :) Они есть к любому литому автомату любого производителя. Внешние блоки не рассматриваются - у нас самих они есть в избытке, это не годится.
У Сименса был литой автомат с отключаемой защитой по перегрузке и селективной в зоне КЗ - то что надо. Пока не нашёл, но учитывая сферу применения (серийный щит АВР для ДГ), боюсь что не подойдёт.
