Батарея для блока питания
- город/регион: Красноярск
Добрый день, господа специалисты,
Подскажите, пожалуйста, недорогую свинцово-кислотную батарею 12В (не более 7 А/ч) с креплением на din-рейку? Некий аналог UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (арт. 2320306), но с меньшей ценой. В принципе можно взять и обычные батареи для офисных ИБП, но вот только как их закрепить на din-рейку?
Re: Батарея для блока питания
Я бы не упирался в крепление на рейку, а подумал о размещении хоть на дне шкафа (поставили на пол, положили сверху металлическую планку, двумя шпильками притянули планку вниз).
Хорошо зарекомендовали себя батареи DELTA серий HR (срок службы 5 лет) и HRL (срок службы 12 лет). Но нужно на всю вашу установку глянуть. что за зарядник и какая нагрузка. В офисных и промышленных ИБП стоят в основном именно дельтовские батареи, просто брендированные (например под APC) и с заряженным ценником. Сам лично ставил батареи дельта в APC SmartUPS
- город/регион: Башкортостан
Посмотри феникс контакт промышленные ибп, они модульные (выпрямитель, батарея, инвертер в отдельных корпусах.
Ссылку не положу, ибо все ссылки на рабочем компе.)))
Поиск поможет
Поиск поможет
Батарея необходима для импульсного блока питания БПИ 45-АКБ-2К-0 360. От него питаются контроллер и роутер в шкафу автоматики.
Как я писал выше UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (арт. 2320306) - это и есть Phoenix Contact, но цена у него уж больно большая.
Дело ещё в том что сейчас вы поставите хитрые батареи на рейку, пройдёт время и потребуется их замена - опять будут бегать и искать, не факт что найдут точно такие же. Обычные батареи есть везде и без проблем покупаются.
Не увидел в блоке особых требований к батареям, стало быть любые батареи для буферного режима подойдут.Антон Владимирович писал(а):Батарея необходима для импульсного блока питания БПИ 45-АКБ-2К-0 360. От него питаются контроллер и роутер в шкафу автоматики.
http://www.delta-batt.com/upload/iblock ... 12-7.2.pdf
Батарея на дин-рейку - это фишка, за которую дерут денег, как вы видите. :) Так ли нужна эта фишка?
Я думаю, что это больше подойдет:
http://www.delta-batt.com/upload/iblock ... 12-4.5.pdf
(в инструкции к блоку питания написано не более 7А/ч). А так -да, переплачивать уж точно не охота)
Посмотрите какой макс ток разряда батареи ограничен блоком питания, и главное не вылететь за этот ток по нагрузке, и всё. А батарею можно взять хоть 30 а*ч (кстати не поделить амперы на часы, а умножить) - просто она будет дольше заряжаться. Ведь в нормальном заряднике должно быть токоограничение по заряду. А минимальную ёмкость Вам нужно определить по месту исходя из потребления, требуемого времени автономной работы и кривой разряда батареи, с учётом падения ёмкости батареи в течение срока службы.Антон Владимирович писал(а):Я думаю, что это больше подойдет:
