Доброго времени суток, господа специалисты!
Хотел бы у Вас проконсультироваться вот по какому вопросу. Необходимо контролировать наличие напряжения на удаленном объекте. Раньше для этих целей мы использовали модуль индикации наличия напряжения IEG 45-3LA/400/21 Phoenix Contact (Код: 2963268). Но ценник данного модуля уж очень вырос. Искал аналогичные модули у российских производителей, нашел реле чередования фаз ЕЛ-15Е, но она срабатывает и при пониженном напряжении, и при повышенном, чего нам не надо. Другой вариант - это реле РКФ-М03-1-15, которое выполняет следующие функции:
- Контроль порядка чередования фаз;
- Контроль обрыва фаз;
- Контроль "слипания" фаз
Каким образом это реле осуществляет контроль чередования фаз? Вот допустим объект, на котором два ввода питания по 380 В. Соответственно, необходимо знать есть ли на этих вводах напряжение и поэтому использую два реле. К каждому реле подключаем по три фазы с разных вводов, она как-то "находит" угол сдвига фаз? Или как? И что такое "слипание" фаз? Может эти вопросы для кого-то просты, но пока на них я не нашел толкового ответа.
Реле на чередование фаз
- город/регион: Красноярск
Re: Реле на чередование фаз
Принцип работы и там и здесь одинаковый и довольно простой. Вы лучше опишите что за объект, тогда будет понятно какая ответственность - уже по ней я бы и выбирал.
Вдогонку - вот ещё пара устройств - http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/phase.htm
Объекты разные, это и ПНС, и КНС, и ЦТП. Так как на контроллере есть питание от батареи, то, благодаря реле наличия напряжения (вернее дискретному выходу), мы могли знать, есть ли там свет или нет. По существу нам не надо этот "контроль чередования фаз", как и "контроль "слипания" фаз". Нам нужно только знать есть ли напряжения на вводе или нет. Просто возникает вопрос, как правильно подключать это реле, т.е. надо соблюдать чередование фаз? А то, может подключат электрики А,С,В и реле сработает, хотя напряжение на вводе есть. И лично для моего понимания: как же реле осуществляет контроль чередования фаз? Вы написали, что
Могли бы описать этот принцип или может ссылочку кинуть?Принцип работы и там и здесь одинаковый и довольно простой.
- город/регион: Уфа
Если электрики подключат А С В, то асинхронные двигатели, если они есть, будут крутиться в обратную сторону. Реле контроля фаз ставят как раз для того чтобы это исключить.
Вы на другой момент обратите внимание. Многие подобные изделия не умеют контролировать фазные напряжения. Т.е. имеют только входы для трех фазных проводников, между которыми и измеряют. Без нейтрали. При этом обрыв/отгорание нейтрали остается незамеченным. Часто это важнее чем чередование или слипание.По существу нам не надо этот "контроль чередования фаз", как и "контроль "слипания" фаз". Нам нужно только знать есть ли напряжения на вводе или нет.
А принцип - напряжения гасятся на делителях, преобразуются в импульсы, соответствующие полупериодам фаз. Дальше - логика. У каждого своя, но принцип общий - импульсы на входы логики должны идти в нужном порядке. Для примера - принципиальную схему ЕЛ-11 я в Сети видел. Это, если речь про электронику.
Последний раз редактировалось Никита 13 фев 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
А если под нагрузкой произойдёт обрыв фазы, то все указанные выше устройства, включая феникс, могут и промолчать (не сработать), если нагрузка в основном трёхфазная. Общая беда принципа контроля. Самый надёжный в этом смысле контроль дают только устройства с контролем тока, это старый советский ЗОФ или устройство защиты, имеющее защиту от небаланса токов. Устройства которые контролируют только напряжения, грешны этим все без исключения.tank_urg писал(а):Если электрики подключат А С В, то асинхронные двигатели, если они есть, будут крутиться в обратную сторону. Реле контроля фаз ставят как раз для того чтобы это исключить.
Поэтому - повторюсь - просто опишите что за объект, от его ответственности и будет зависеть что лучше применять. Меандр, ЕЛ-15 и РКФ я бы в любом случае не ставил (личные предпочтения).
