ложное свечение сигнальных ламп
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Здравствуйте! Уважаемые Коллеги! Столкнулся с неприятным явлением. Сигнальные лампы производства ИЭК со светодиодной матрицей, длинные провода к ним проложены рядом с силовыми проводами. Из за высокой чувствительности светодиодов (они хорошо светятся и от 7 вольт, хотя лампы на 24 вольта) и из за сильных наводок лампы светятся когда надо и когда не надо. Шунтировать их резисторами - как то по колхозному получается. Может Вы что умнее посоветуете? Заранее благодарен.
Игорь Анатольевич.
Игорь Анатольевич.
- город/регион: Тверь
Re: ложное свечение сигнальных ламп
Шунтировали лампы ~220В конденсаторами 0,33 мкФ 630В, но помогает не всегда. Теперь разбираем лампы и ставим параллельно светодиодной матрице резистор 1,2 кОм. Если возиться не отдельно с каждой лампой, а сразу со свежекупленной партией, получается не очень обременительно. Лампы =24В можно зашунтировать электролитами 5 - 50 мкФ с последовательно включенными токоограничительными резисторами 50 - 300 Ом. А лучше собирать схему так, чтобы у ламп не было длинных кабелей.r3lai писал(а):Здравствуйте! Уважаемые Коллеги! Столкнулся с неприятным явлением. Сигнальные лампы производства ИЭК со светодиодной матрицей, длинные провода к ним проложены рядом с силовыми проводами. Из за высокой чувствительности светодиодов (они хорошо светятся и от 7 вольт, хотя лампы на 24 вольта) и из за сильных наводок лампы светятся когда надо и когда не надо. Шунтировать их резисторами - как то по колхозному получается. Может Вы что умнее посоветуете? Заранее благодарен.
Игорь Анатольевич.
- Страна: россия
Спасибо всем ответившим! Узнал много полезного. Буду заниматься.
С уважением Игорь Анатольевич.
Да ничего интересного тут нет. ПУЭ и СНиПы требуют НН и СНН, не говоря уже о среднем, прокладывать раздельно. Это так, к слову.
Идеальный вариант - вместо лампы воткнуть реле, а уже потом лампу. И не твердотельное, а электромагнитное. Но это тоже обычно проблемно.
Можно по трассам пройтись и попробовать разнести кабели или в металлорукав убрать. Или хотя бы разложить как положено с расстояниями и пересечениями.
В случае на 220 переменки лет 10-15 тому мне КИПовцы показывали "волшебную коробку" - спичечный коробок с двумя крокодилами. Внутри - RC-цепочка. Входная штатная от каких-то советских пишущих агрегатов типа КСД или чего-то похожего. Помогала.
У Вас, как в предыдущем посте упомянуто, постоянка, поэтому фильтровать можно намного круче с меньшей частотой среза. Но будет другая проблема - стоимость фильтрующих элементов вместе с материалами и установочными превысит стоимость самих ламп. Особенно от ИЭКа.
Может проще на старые добрые лампочки Ильича перейти? Тем более, что ИЭКовские сведодиоды не вечны, год-три работают, потом постепенно еще пару лет перегорают по частям...
Ставим эти лампы ~220B для контроля включения клапанов. Клапан включается при ~160В, наводки ~30В, клапан их не чувствует, а лампы подсвечиваются. Помогает только резистор параллельно светодиодной матрице.Никита писал(а): ПУЭ и СНиПы требуют НН и СНН, не говоря уже о среднем, прокладывать раздельно. Идеальный вариант - вместо лампы воткнуть реле, а уже потом лампу. ...стоимость фильтрующих элементов вместе с материалами и установочными превысит стоимость самих ламп. Особенно от ИЭКа. Может проще на старые добрые лампочки Ильича перейти? Тем более, что ИЭКовские светдодиоды не вечны, год-три работают, потом постепенно еще пару лет перегорают по частям...
Вариант с реле постоянного тока работает, но реле стоит денег и не идеал по надёжности. Кстати, сталкивались с ситуацией, когда утечки коммутирующего симистора не давали реле переменного тока выключиться. У современных реле ~220В ток удержания может быть менее 100 мкА, а наводок из длинном кабеле можно собрать несколько мА, и оно не выключится.
Но от этих лампочек всё-равно не отказываемся, одна штука стоит 40 рублей, доводка до ума ещё 10. Что и где можно купить за эти деньги, да ещё и работающее годами и удобное к применению. Неонки тоже подсвечиваются, дизайн хуже. А ламп накаливания в нормальной арматуре и не купишь, а купишь - будешь не рад из-за дизайна и надёжности.
Ну если твердотельные реле брать - так это тот же светодиод, только в другой оболочке:) Естественно, речь про электромеханические.
Что же до дизайна - нормальная арматура под цоколь BA9 есть, но если нужен дизайн - стоит если не на порядок, то раз в пять больше ИЭКовского светодиода. А уж вставить туда неонку, светодиод или обычную лампочку на 24В из магазина грузовых запчастей - это дело десятое. На 220 - сложнее, тут уже не любая арматура прокатит.
- город/регион: МО
Скорее всего, ваш симистор - выход какого-нибудь контроллера, регулятора?rwg писал(а):Никита писал(а):утечки коммутирующего симистора не давали реле переменного тока выключиться
В таком случае это не утечка симистора, а реактивный ток через паралельную ему RC-цепочку, ограничивающую dU/dt на нём.
http://www.power-e.ru/2006_02_60.php
Сталкивался с подобным явлением даже у контроллера с релейным выходом, не упомню сейчас модель. Там параллельно контактам были искрогасящие цепочки, которые создавали неотпускающий ток через катушки реле. Причём, выяснилось это не сразу, а спустя годы бесперебойной работы. Гипотеза была - ослабли со временем возвратные пружинки в реле.
Это были недоброй памяти тиристоры ТО 10-125. RC цепочку проверяем в первую очередь, при необходимости параллельно тиристору выкусываем и ставим параллельно нагрузке.Универсал писал(а): Скорее всего, ваш симистор - выход какого-нибудь контроллера, регулятора?
- город/регион: МО
Наверное, всё-таки ТО125-10?rwg писал(а): ТО 10-125
Они, однако, силовые, на 10А, да и не симисторы, а тиристоры. И как-то не приходит в голову, зачем их для включения реле переменного тока применять.
А перенос RC-цепочки в нагрузку не решает её задачи - ограничения скорости нарастания напряжения на аноде, dU/dt. Скорее, усугубляет проблему. Только параллельно тиристору/симистору.
С маркой тиристора согласен.Универсал писал(а):Наверное, всё-таки ТО125-10? Они, однако, силовые, на 10А, да и не симисторы, а тиристоры. И как-то не приходит в голову, зачем их для включения реле переменного тока применять. А перенос RC-цепочки в нагрузку не решает её задачи - ограничения скорости нарастания напряжения на аноде, dU/dt. Скорее, усугубляет проблему. Только параллельно тиристору/симистору.rwg писал(а): ТО 10-125
Зачем применять - 15-25 лет назад других вариантов опторазвязки не было, а обновление схемотехники промавтоматики идёт очень медленно, да и старые приборы много где остались. Мы отказались от них 10 лет назад, но изредка встречаем до сих пор.
Про перенос RC цепочки не согласен, скорость нарастания напряжения при этом ограничивается чуть-чуть хуже, полюса источников питания по переменному току для помех замкнуты почти накоротко и выбор полюса питания, к которому подключен второй вывод цепочки, ни на что не влияет. Да и открыть современный симистор нарастающим напряжением очень сложно.
Возвращаясь к светодиодным лампам ~220В. Внутри стоят последовательно включенные конденсаторы 0,1мкФ, резисторы 1кОм и светодиодная матрица. По номиналам они близки к RC- цепочкам, которые рекомендуется ставить параллельно тиристорам и контактам. Поэтому они не только лампы, но заодно ещё и искрогасящие цепочки. И что интересно, случаев выхода их из строя в момент размыкания контактов не замечено.
Как колесо остаётся круглым на протяжении тысячелетий, так и тиристоры с симисторами вечно будут чувствительными к dU/dt и всегда будут отвратительно запираться при индуктивной нагрузке.rwg писал(а):Да и открыть современный симистор нарастающим напряжением очень сложно.
Это их родимое свойство на уровне электронной структуры. Поэтому им на замену и пришли ключи на IGBT-структурах.
При такой схемотехнике токоограничения эти лампы просто обязаны светиться от наводок ;)rwg писал(а):Возвращаясь к светодиодным лампам ~220В. Внутри стоят последовательно включенные конденсаторы 0,1мкФ, резисторы 1кОм и светодиодная матрица. По номиналам они близки к RC- цепочкам, которые рекомендуется ставить параллельно тиристорам и контактам. Поэтому они не только лампы, но заодно ещё и искрогасящие цепочки. И что интересно, случаев выхода их из строя в момент размыкания контактов не замечено.
Также как моргают энергосберегающие и светодиодные лампы в паре с выключателем с подсветкой.
И, кстати, демпфирующие цепочки ставятся не параллельно контактам, а параллельно индуктивной нагрузке (катушкам) и параллельно симисторам(тиристорам, триакам). Ставятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать контуры с токами помехи.
P.S. Простите за занудство
Уже достаточно давно производят устройство "Устройство защиты от наводок УЗН-50", есть ли у кого опыт использования?
http://www.kaskad-electro.ru/uzn50
Мы в проектах на длинные трассы закладывали, но отзывов пока не было..
Наводки - не единственная причина свечения ламп, как показывает практика.Angela Yvonne Davis писал(а):Уже достаточно давно производят устройство "Устройство защиты от наводок УЗН-50",
Таким устройством легко является резистор или катушка реле, или RC-цепочка. Было бы интересно разобрать и посмотреть что внутри - на чём люди бизнес делают. :)
Сказать "поставь резистор в лампочку" - это "да ну, паять надо". А сказать "Примени устройство защиты от наводок" - другое дело.
Но проблема не в наводках, а в грамотности инженеров. У грамотных таких проблем нет
Судя по описанию, внутри динистор и, возможно, резистор на выходе. Хотя последний не обязателен. И, наверное, конденсатор на входе.Angela Yvonne Davis писал(а):Уже достаточно давно производят устройство "Устройство защиты от наводок УЗН-50", есть ли у кого опыт использования?
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Просто последовательный динистор не поможет никак. Вообще никак.rwg писал(а): Судя по описанию, внутри динистор и, возможно, резистор на выходе. Хотя последний не обязателен. И, наверное, конденсатор на входе.
Наведенная энергия должна рассеяться, и если нет путей для её рассеяния, будет повышаться наведенное напряжение, пока эти пути не появятся.
Наведённое напряжение не может повышаться бесконечно, эквивалентная схема представляет собой емкостной делитель напряжения, одна ёмкость на фазу, вторая на землю. Если напряжение на выходе этого делителя превысит напряжение открытия динистора, он отопрётся и включит лампу. В характеристиках устройства приведено наведённое напряжение, при которой этот процесс происходит. Для повышения помехоустойчивости вешается дополнительная входная ёмкость и напряжение на выходе этого делителя напряжения уменьшается.VaBo писал(а):Просто последовательный динистор не поможет никак. Вообще никак.Наведенная энергия должна рассеяться, и если нет путей для её рассеяния, будет повышаться наведенное напряжение, пока эти пути не появятся.
- частый гость
Это вы рассуждаете про наводку, вызванную емкостной связью проводников.
Кроме нее есть и более противная индуктивная наводка, вызываемая изменением тока. В случаях больших di/dt (например, тиристорное СИФУ ) наведенное напряжение м. б. очень велико, и будет стремиться к бесконечности вместе с ростом di/dt.
Избавиться можно, только диссипируя эту энергию куда-нибудь, в резистор, конденсатор (про правильную разводку, экраны и витые пары не упоминаю), все последовательные цепи - припарка сами знаете кому.
У меня в голове отложилось правило, что емкостные помехи преобладают в нагрузках более 300 Ом, индуктивные - в нагрузках менее 300 Ом. Плюс на объектах, где я работаю, напряжений более 220/380В нет, частотный привод ставится рядом с электродвигателями или подключается экранированным кабелем или кабелем в металлической заземлённой трубе. Поэтому такие помехи если появляются, то только кое-где изредка на время проведения сварочных работ.VaBo писал(а):Это вы рассуждаете про наводку, вызванную емкостной связью проводников.
А ещё лучше лампы накаливания поставить и забыть об этой проблеме раз и навсегда.
Особеннно, когда по проекту именно лампы накаливания и должны стоять ;)
А еще лучше грамотно проектировать операторский интерфейс. Использовать удаленный ввод/вывод и цифровые способы передачи сигналов.
А вот для этого требуется уже немало.
Прежде всего то, что называется "культурой производства". Причем на всех этапах жизненного цикла системы.
Вот-вот. Проще лампочки использовать другие и всё.Ryzhij писал(а):А вот для этого требуется уже немало.
Тогда возникают две другие проблемы. Первая - в продаже сейчас в основном сигнальные лампы симпатичные светодиодные и страшненькие неонки. Вторая проблема - наработка на отказ у ламп накаливания в десятки и сотни раз меньше, а менять их эксплуатационному персоналу очень не хочется. Поэтому я за грамотное использование светодиодных ламп. Просто не подключать их параллельно длинным кабелям.
