Схема соединения блоков питания
Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Подскажите правильную схему соединения, нужны балластные резисторы параллельно каждому блоку питания ?
Re: Схема соединения блоков питания
Я считаю, что достаточно соединить их последовательно без всяких резисторов. Что скажут по этому поводу электронщики?
- новенький
- город/регион: Киров
На каком-то форуме электронщиков попадалась подобная тема. Такое соединение возможно, но в целях безопасности там рекомендовали отсоединить минусы от корпусов БП.
Последний раз редактировалось BTM_boris 09 дек 2014, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Driver писал(а): 1. На каком-то форуме электронщиков попадалась подобная тема.
2. Такое соединение возможно, но в целях безопасности там рекомендовали отсоединить минусы от корпусов БП.
1. http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/ очень сложно
2. С корпусом соединено защитное заземление, а не минус Еще фаза и нейтраль через конденсаторы очень малой емкости
- город/регион: Тверь
На случай, если ток превысит 4А или если какой то из блоков отключится, полезно зашунтировать выходы каждого из блоков питания диодами. Благодаря им на выход несправляющегося блока не попадёт отрицательное напряжение.BTM_boris писал(а):Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Если первый БП отключится и разорвет выходную цепь - это терпимо, но если он отключится и зашунтирует ее диодом при влюченном втором БП, тоrwg писал(а):На случай, если ток превысит 4А или если какой то из блоков отключится, полезно зашунтировать выходы каждого из блоков питания диодами. Благодаря им на выход несправляющегося блока не попадёт отрицательное напряжение.
будет проблема для потребителя из-за недопустимого снижения напряжения
- город/регион: МО
Я пробовал соединять последовательно два комповых БП для получения 24В 8А. При включении один из них стартовал на долю секунды раньше и на выходе второго появлялось полвольта напряжения отрицательной полярности, в результате чего он уходил в защиту. Подключение диода ничего не изменило.
Я бы не рекомендовал проделывать это с импульсными источниками питания, а уж тем более - с разными. С простым выпрямителем после трансформатора - сколько угодно.
Как раз в комповых БП, ссылку на переделку которых вы даёте, общий вывод выходов (чёрный) соединён с корпусом.BTM_boris писал(а): 2. С корпусом соединено защитное заземление, а не минус Еще фаза и нейтраль через конденсаторы очень малой емкости
Блоки питания существуют с двойной изоляцией. У них пластмассовый корпус и заземление к ним не требуется подводить. Обычно это маломощные блоки питания.
На них должна быть такая маркировка:
Мне кажется, если один из блоков питания такой, то тогда их можно последовательно подключить...
Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.
Если БП отключится, напряжение упадёт в любом случае, причём не до нуля, а до непредсказуемой величины. Но без защитного диода этот БП может сгореть и больше не включиться. Тогда проблема появится ещё и у Вас.BTM_boris писал(а):Если первый БП отключится и разорвет выходную цепь - это терпимо, но если он отключится и зашунтирует ее диодом при влюченном втором БП, то будет проблема для потребителя из-за недопустимого снижения напряжения
Последний раз редактировалось rwg 10 дек 2014, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Это защита от короткого замыкания на выходе. В этом случае может помочь, а может и не помочь диод между плюсом источника питания и выходной клеммой. Он погасит эти полвольта при старте, но потом будет греться рабочим током и мешать работать защите от КЗ.Универсал писал(а):Я пробовал соединять последовательно два комповых БП для получения 24В 8А. При включении один из них стартовал на долю секунды раньше и на выходе второго появлялось полвольта напряжения отрицательной полярности, в результате чего он уходил в защиту. Подключение диода ничего не изменило.
Ограничиться 2 реле на выходах блоков питания, если оба реле включены, их последовательно включенными контактами подключать нагрузку.Михайло писал(а):Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.
Это лишь ссылка на один из методов соединения блоков питания. У предполагаемого блока питания минус изолирован от корпусаУниверсал писал(а):Как раз в комповых БП, ссылку на переделку которых вы даёте, общий вывод выходов (чёрный) соединён с корпусом.
СогласенМихайло писал(а):Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.
? наверное так:
Алгоритм решения задачи:BTM_boris писал(а):Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
1. Открываете документацию на блок питания.
2. Ищете в ней раздел "параллельная работа"
2.1. Если такой раздел есть, то строго следуете тому что там написано.
2.2. Если такой раздел есть, но написано что параллельное включение не допускается, то либо забываете про эту идею, либо приступаете к п. 3 на свой страх и риск.
2.3. Если такого раздела нет и нет никакого упомнания - обращаетесь в саппорт производителя и следуете его указаниям, или риступаете к п. 3 на свой страх и риск.
3. Соединяете два источника питания последовательно один за другим, как будто это батарейки, и всё!
4. Если у блока питания есть нормально замкнутый выход "статус" (замкнут когда всё в порядке, разомкнут когда что-то не в порядке), то парой последовательно включенных контактов этого выхода, через контактор или реле помощнее, коммутируете общий выход Ваших двух блоков питания, чтобы цепь разорвалась при умирании хотя бы одного блока питания.
Надо раздел "последовательная работа".TEB писал(а):"параллельная работа"
Это всё там же, в одном месте. Если в мануале запрещено параллельное включение, то и с последовательным я не экспериментировал бы (это означает что обратным током блок можно пожечь).Михайло писал(а):Надо раздел "последовательная работа".TEB писал(а):"параллельная работа"
Если бы ещё автор сказал что у него за БП.... Знаю что PowerOne без проблем так работает (в мануале описано, пробовал), наши без проблем работают (в мануале не написано, но делали так). По идее и любой БП должен так работать без всяких сложностей. Но мануал лучше глянуть - вдруг там написано "низя!".
