Есть два ввода и два АВ NSX 160 c мотор-редуктором и электронным расцепителем. Так вот у одного после сработки начала мигать лампа Ready. В ИЭ написано так:
"Индикатор готовности Ready (зеленый): медленно мигает, когда расцепитель готов к осуществлению функций защиты" и еще "Светодиод «Ready» для постоянного самотестирования. Расположенный на передней панели электронных расцепителей светодиодный индикатор отображает результат постоянного самотестирования измерительной схемы и расцепительного механизма. Мигающий зелёный светодиод свидетельствует о целостности цепи, соединяющей трансформаторы тока, электронную схему обработки данных и расцепитель."
По непонятной пока причине выключились оба автомата (электрики разбираются).
Что означает эта лампа? И еще как "включить" дисплей на этих автоматах?
АВ Compact NSX
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Казань
Re: АВ Compact NSX
Дисплей включается либо при нагрузке не менее 15%(ток, проходящий через автомат, не менее 15% от номинального), либо подключить внешнее питание 24В DC(Вы не указали тип расцепителя, если есть дисплей могу предположить что не менее Micrologic 5.2A). АВР на чем реализован? 2 ввода на 1 секцию шин без секционного? Если автомат выбило по защите, механизм становится в "среднее положение", и нужно сбросить аварию вручную. АВР должен отследить данную неисправность и отключить 2-й ввод.
Re: АВ Compact NSX
да, расцепитель micrologic 5.2A. Две шины и секционник. Схему прилагаю.
Была просадка напряжения
Re: АВ Compact NSX
Если автомат в таком положении, значит он отключился по аварии(первая попавшаяся фотка из интернета).
На мотор-приводе Вы такого не увидите(точно не помню), но когда начнете взводить пружину автомата вручную(АВР не сбросит эту ошибку), он сначала отключит его (будет щелчек, на мотор-приводе в окошке появится надпись - "OFF"), только после этого сможете взвести пружину и включить автомат.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: АВ Compact NSX
C этим все ясно.
А индикация ready что значит? В соседнем шкафу стоят такие же два автомата, но там не мигает. Там что "расцепители не готовы к осуществлению функций защиты"?
Re: АВ Compact NSX
1. С каких это пор автоматы стали средним уровнем автоматизации?
2. У шнайдера есть техподдержка, чтобы не гадать на кофейной гуще - лучше туда.
3. Автомат в итоге нормально работает?
4. Прогрузить бы автомат номинальным током до срабатывания защиты. Есть подозрения что накрылись датчики тока (судя по симптомам). Ибо самотестируется он очень короткое время при подаче питания, а не непрерывно.
Re: АВ Compact NSX
1. Вопрос был о индикации и о дисплее. Вопрос думаю не касается электротехники. Вам лучше знать, пусть будет так)
2. Обратился, но здесь получил ответ раньше.
3. Так как возможности посмотреть срабатывает ли по защите не было, не знаю
