Цвет клемм
Цвет клемм
Кто подскажет, для каких цепей предназначены проходные клеммы оранжевого цвета, например Wago 2002-1202. В инете пишут - для "непрерывных цепей", что не совсем понятно.
Re: Цвет клемм
В первую очередь следует обращаться к документации производителя.
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 0e0123.pdf
Item no.: 2002-1202
Product description: 2-Conductor through terminal block suitable for Ex e applications
Re: Цвет клемм
Во вторую очередь....)
Для серых клемм тоже самое:
Item no. 2002-1201
2-Conductor through terminal block; suitable for Ex e II applications
Item no. 2002-1201
Re: Цвет клемм
Тогда по цветам. Оранжевые клеммы - это действительно непрерывные цепи. Непрерывная электрическая цепь это такая цепь, которую нельзя разрывать не приняв дополнительные меры безопасности. Например вторичные цепи трансформаторов тока: цепь должна быть замкнута, перед размыканием следует закоротить трансформатор, потом уже можно размыкать. В противном случае на разомкнутой обмотке (то есть в руках у того кто размыкает) может навестись высокое напряжение, что, сами понимаете, небезопасно.
По этой причине кстати штатные перемычки на клеммы бывают обычные и оранжевые. Оранжевая какбэ намекает персоналу "уверен что меня можно вынуть? хорошо подумал?"
Re: Цвет клемм
Спасибо, а есть идеи приспособить их в шкаф АСУ ТП, например, склада нефтепродуктов. В голову, кроме трансформатора тока, не приходит ничего).
Re: Цвет клемм
Если есть ТТ - на их цепи и приспособьте.
А что, есть два ящика лишних оранжевых клемм? :)
Re: Цвет клемм
В таком разе все цепи контуров ПАЗ д.б. оранжевыми.
Re: Цвет клемм
Нет, не вижу логической связи.
Re: Цвет клемм
Значит, мне показалось.
Нештатное отключение и ложное срабатывание блокировок по-вашему "безопасно"?
Новые Федеральные Правила Безопасности для химических и нефтехимических производств уже учитывают и ложное срабатывание защит.
Здравый смысл восторжествовал - де-факто признано, что безопасных отказов ПАЗ не бывает.
Или Вы под "безопасностью" понимаете только "личную физическую безопасность производителя работ"?TEB писал(а):Непрерывная электрическая цепь это такая цепь, которую нельзя разрывать не приняв дополнительные меры безопасности.
Re: Цвет клемм
Если только ПАЗ, но больше для ПАЗ жёлтый цвет напрашивается, но тогда сертификация по SIL по правильному должна быть.
Re: Цвет клемм
Сертификация по SIL напрашивается далеко не всегда, иногда вполне хватает протокола HAZOP.
А в желтый, действительно, обычно окрашены сертифицированные приборы безопасности.
Клеммник назвать "прибором безопасности" как-то язык не поворачивается...
Re: Цвет клемм
Конечно, я имел в виду электробезопасность и даже пример привел (очень кстати распространенный случай) - людей крайне редко поражает в таких случаях, а вот изоляцию прошивает запросто (если трансформатор тока скажем 4000/1 и его разомкнуть под полным током - там киловольт 5-6 на открытой обмотке может навестись при мощности ватт 20, для перекрытия или пробоя внутри приборов больше чем достаточно).
Желтые - да, маркировка цепей систем безопасности (СПАЗ), неоднократно видел такое на объектах: цепи аварийного останова идут через желтые клеммы.
