День добрый, надеюсь сформулирую вопрос доступно)
Собрали щиток управления вентустановкой.
вентустановка самая обычная, тэн да вентилятор, а вот тэном управляют ТТР. Так вот вопрос могут ли вот эти самые ТТР создавать помехи, при которых не работает гидромассажная ванная. Так как если вент установка не включена, ванная работает, если же включена, то нет. Тэн работает на 30-50%, соответственно реле никогда не замыкаются полностью. Я в этой области только делаю неуверенные шаги, так что не судите строго, многого не знаю.
помехи ттр
- город/регион: Северск
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: помехи ттр
ТТР прямо таки обязаны давать помехи, по принципу своей работы. Вот как с этим бороться - вопрос второй. Так что все в порядке :)
Re: помехи ттр
Обязаны, но не большие (во всяком случае так пишется в их описании). Но в чём вся суть.. на других объектах аналогичные шкафы и всё работает, никаких проблемAlexander писал(а):ТТР прямо таки обязаны давать помехи, по принципу своей работы. Вот как с этим бороться - вопрос второй. Так что все в порядке :)
Re: помехи ттр
Перво-наперво убедитесь в решении "аграрного вопроса" - проверьте заземление входящих в систему устройств.
Re: помехи ттр
Осциллографом посмотрите. :)Tasha писал(а):Обязаны, но не большие (во всяком случае так пишется в их описании).Alexander писал(а):ТТР прямо таки обязаны давать помехи, по принципу своей работы. Вот как с этим бороться - вопрос второй. Так что все в порядке :)
Кстати, ТТР - как расшифровывается? Тиристор-тиристорный реостат? :)
Re: помехи ттр
Обычно ТТР - ТвёрдоТельное Реле
Во всяком случае, я так понял.
Re: помехи ттр
Да у кого как. :)Ryzhij писал(а):Обычно ТТР - ТвёрдоТельное Реле
В общем, пусть автор подробнее расскажет. Я как раз понял что это Тиристор-Тиристорный Реостат, ибо он сам пишет что никогда оно полностью не включено, только на 30-50%, а твердотельное реле оно либо полностью включено либо полностью отключено.
Пусть короче уточняет автор.
