Подхват двигателя плавным пуском
Farb
город/регион: Воронеж
Сообщение Farb »
Возник вопрос что будет если подхватить вращающийся двигатель плавным пуском. Мне кажется что есть подводные камни.
Система такая - есть ПЧ, он разгоняет двигатель до 50 Гц потом его должна подхватить УПП. Мне кажется что это не есть хорошо.
Косяки со стороны двигателя:
На 50 Гц от ПЧ двигатель работает на номинальной механической характеристике, если его посадить на пониженное напряжение то характеристика изменится( номинальная скорость будет ниже) Тобишь он затормозится.( будет генераторный режим) Если взять семёновский 3rw30 к примеру то ему можно сказать чтоб он сразу выдал 100% напряжения и 0 секунд разгона. То есть наверно он сразу подхватит через свой внутренний пускатель.
Косяки со стороны УПП:
Если будет генераторный режим то направление мощности будет от двигателя к УПП. Я видел как на выходные модули ПЧ подавали сетевой кабель. Модулям пришел пипец. Чет меня терзают смутные сомнения что с упп может случится тоже самое.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Re: Подхват двигателя плавным пуском
Сообщение Никита »
А, извините, зачем УПП, если двигатель уже разогнан?
В принципе, тот же вопрос у меня в подписи :)
evgent1985
Сообщение evgent1985 »
что будет - я не знаю.
Даже мысли не возникало разгонять частотником а потом переходить на УПП.
Что у вас за привод - насос, вентилятор, АВО, рольганг или еще что-то?
Farb
Сообщение Farb »
Никита писал(а):А, извините, зачем УПП, если двигатель уже разогнан?
Вопросом на вопрос как то не хорошо отвечать. Если б хотел проконсультироваться как сделать правильно то вопрос бы был задан другой.
1.Та хрень которую о которой я написал уже заказана.
2. Догадаться было не сложно ,но раз просите - 1 пч - 6 насосов. Каскадный пуск. В нормальной системе пч разгоняет насос, потом он подхватывается сетью. Сейчас же заказчик захотел иметь возможность пускать насосы и не только через пч но и напрямую от сети. А так как насосы 200 кВт и если их напрямую пустить то будет бо-бо то решили туды запихать плавные пуски.
3.Терзают смутные сомнения что упп поплохеет от такой работы.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
Farb писал(а):1 пч - 6 насосов. Каскадный пуск. В нормальной системе пч разгоняет насос, потом он подхватывается сетью
просто разгонять с помощью чрп слегка избыточно (без регулирования скорости в процессе работы)
про подхват сетью после разгона вы сами написали
Farb писал(а): Сейчас же заказчик захотел иметь возможность пускать насосы и не только через пч но и напрямую от сети. А так как насосы 200 кВт и если их напрямую пустить то будет бо-бо то решили туды запихать плавные пуски.
теперь надо пускать от упп 200кВт - хорошо. потом снова ведь подхвать сетью байпасом?
откуда вылез подхват чрп после упп? (или упп после чрп)
доподзапустить насос хотите? порегулировать? остановить по рампе? после чрп по п.2 у вас подхват сетью
пс. вроде есть у некоторых чрп функция подхвата вращающегося двигателя
Никита
Сообщение Никита »
Израильский парламент две недели обсуждал проблему, можно ли отвечать вопросом на вопрос. Постановили: "А что тут такого?". ;)
Но вопрос-то остался. Речь идет о подхвате разогнанного от ПЧ двигателя сетью через УПП? А УПП в этом случае стоит как резервный пускатель, и задача освободить частотник для работы с другим насосом?
Полупроводникам точно будет нехорошо. Получите асинхронный генератор, работающий на сеть теоретически бесконечной мощности. Причем, если с УПП все понятно, то в случае ПЧ - еще и несинхронизированный с сетью. Плюс разность напряжений сети и формируемого ПЧ - тот работает с выпрямленным и просадки и скачки сети ему по барабану. А они при пуске машины 200кВт естественно будут.
Даже сама идея переключения разогнанной частотником машины на сеть контактором без УПП не сулит ничего хорошего ни машине ни контактору.
Вообще тема переключения источников для разогнанного и намагниченного двигателя обсуждается очень давно, в том числе и на этом форуме. Это и подхват двигателя частотником от сети, и наоборот, сетью разогнанного от частотника. Только лично я не видел ни одного качественно реализованного решения. Даже про функцию подхвата вращающегося двигателя, заявленную для многих частотников, когда несколько лет назад спрашивал у представителей изготовителей о практических реализациях - как-то предпочитали уходить от ответа.
Так что Ваше предположение верное, здоровья УПП это не добавит, но точно описать процесс невозможно. Матмодель конечно можно попытаться составить, но слишком много случайных факторов.
А вообще - в последнее время частотники стали продавать люди, не имеющие представления не то что об электроприводе, но и об элементарной электротехнике. И ставят их в том числе и туда, где они нафиг не нужны.
В данном случае: один насос в регулировании частотником. Остальные по мере надобности пускаются от УПП на закрытую задвижку на нагнетании. По мере открытия задвижки система управления снижает обороты регулирующего насоса для стабилизации производительности. По мере надобности обороты увеличиваются и при достижении максимума и заданном провале - запуск очередного насоса опять же от УПП.
Потом, 6х200=1,2МВт, это без учета пусковых токов. Трансы 2х630? Если больше - надо посчитать, но возможно что на закрытую и прямой пуск не так страшен
Да и много ли объектов в реальной жизни, требующих такой глубины регулирования - 6 насосных агрегатов... Обычно пары хватает за глаза.
Впрочем, это уже так, мысли вслух.
Последний раз редактировалось Никита 02 окт 2013, 09:50, всего редактировалось 2 раза.
evgent1985
Удаляю сообщение.
Никита все сказал пока я писал :D
Farb
Сообщение Farb »
aranea,вы меня не правильно поняли. Плохо видать объясняю.
В обычном каскадном пуске - есть 1 пч и 6 насосов. Сначала пч разгоняет 1 насос до 50 гц, потом переходит на второй. Первый же подхватывается сетью. Потом пч разгоняет 2 насос и переходит на 3 и так далее. В конце все насосы работаю от сети а пч стоит отдыхает( в идеале). Но скорей всего пч останется на последнем насосе и будет подрегулирывать требуемое давление.
В моем случае все тоже самое только вместо сети стоит УПП.( прямой сети к насосам нет) То есть на 50 гц насос будет работать через упп.
Farb
Сообщение Farb »
Про подхват двигателя сетью и подхват двигателя Пч не согласен. Шарашка в которой я раньше работал такие вещи использовала очень часто. Лично я налаживал такие системы. Более того шарашка является официальным представительством шнайдера и абб в черноземье. И на расстоянии 5 метров за стенкой был сервис центр по пч. Все пч которые мы ставили обслуживались потом тоже у нас. Так что могу ответственно заявить что пч работает на ура. А если на сеть вращающийся асинхронный двигатель посадить то там ваще ни каких проблем, ни какого генераторного режима там ваще нет.
По поводу подхвата двигателя ПЧ то там есть свои нюансы. Выяснились на наладке.
Теперь возвращаясь к нашим баранам - каким макаром ПЧ подхватывает двигатель я точно не знаю ( но есть предположение) ,но он это делает. А вот каким макаром его подхватит упп у меня все так же остается вопрос. Если выставить на семеновском 3rw30 100% U и 0 секунд разгона он сразу будет стартовать с байпаса или же первый импульс будет все таки с силовых модулей?
Farb
Сообщение Farb »
Котельная на микрорайон. 6 сетевых насосов. Технологи так насчитали. Как питание туда будет подаваться меня не касается. Даже на холостом пусковой ток у 200 кВт будет огромен. Через упп он будет не сильно меньше. Так что пуск через упп эт аварийная ситуация.
Никита
Сообщение Никита »
Сложно рассуждать заочно, не зная динамики привода. Тут, если быть точным, речь не о генераторном режиме в классическом его понимании, ибо раскрутить ротор асинхронника быстрее поля насосом проблематично. :) А вот взаимодействие ротора со статором и остаточным намагничиванием имеет место.
Но, если ремонтировать ПЧ и перематывать двигатели все равно потом вам - пробуйте, эксперимент самое надежное доказательство.
По сути вопроса - байпасный контактор управляется сигналом от УПП от окончания пуска. Стало быть, по логике, если пуск даже не был начат - контактор не замкнется. Более того, предполагаю что при времени пуска 0сек УПП просто уйдет в аварию неудачного пуска, если конечно вообще удастся такое выставить.
Огромен - понятие условное, а не инженерное :) Будет - и пусть себе будет. Видел прямые пуски насосов на воде на закрытую задвижку 315кВт от транса 630. Не очень красиво, но запускается.
