Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
- Страна: Rus
Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/48.phpbezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
А каким образом КРМ компенсируют напряжение? просто включением ступеней конденсаторной нагрузки?
Просто двигатели управляются ЧРП у которого довольно таки неплохой cos f порядка 0.98. Будут ли данные установки работать так как необходимо?
- частый гость
У установки, ссылку на которую приводил jenjee, скорость реакции 300-1200 с. Сдается мне, что если напряжение просядет на 15% на время 300 сек, то подключать конденсаторы уже будет поздно.
Скорее всего, смысл работы данной установки в режиме компенсации напряжения заключается в том, что она компенсирует реактивную мощность на стороне потребителя, тем самым уменьшая переток по линии и увеличивая напряжения. То есть, если напряжение проседает из-за резкого повышения потребления РМ у вас, компенсация, возможно, и поможет. А если возмущение происходит из-за каких-то внешних процессов, то КРМ вряд ли что-то изменит. В любом случае, имеет смысл пообщаться с поставщиком электроэнергии и выяснить что да как.
Еще рекомендую глянуть соседний топик: viewtopic.php?f=49&t=3457&start=25. Там уже обсуждали похожую проблему.
Я подскажу. :) Собственная электростанция.bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?
Говорено по этому поводу много, но других (кроме своей электростанции) решений реально увидеть ни разу в жизни не удалось.
Сюда: viewtopic.php?f=49&t=3457
Ну не сможете Вы поднять напряжение во всей энергосистеме Вашего региона.
