Электродвигатель постоянного тока
Добрый день, форумчане!
Прошу помочь с решением проблемы с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения управляемого конвертером . Электродвигатель постоянного тока плавно увеличивает скорость примерно 120 об/мин в час, при этом задание по скорости (в вольтах), которое приходит с контроллера, остается неизменным, напряжение на выходе конвертера повышается.
- город/регион: Малоярославец
Насколько я знаю, двигатель постоянного тока и не обязан держать постоянную скорость. Она может зависеть от нагрузки, напряжения на выходе регулятора, температуры и еще много факторов. Для постоянства оборотов обычно есть обратная связь в виде измерителя скорости. У нас это были тахогенераторы, тоже вещь в себе со щетками. Может быть опишете ситуацию более подробно?
- город/регион: МО
До каких пор растут обороты? После включения/выключения обороты восстанавливаются? Или после длительного останова?
Если этот ваш "конвертер" представляет из себя просто источник постоянного тока, то явление объясняется следующим - по мере прогрева обмотки возбуждения увеличивается её сопротивление, падает ток возбуждения, что и вызывает увеличение оборотов.
Вам для питания электродвигателя необходимо использовать электропривод с обратной связью по скорости, например, с тахогенератором, как указали выше.
- частый гость
похоже у вас ОС в обрыве
ДПТ НВ без ТАХО принципиально не может работать... либо там шибко умный контроллер который противо ЭДС как то вычисляет
вообще же схему и BOM в студию
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Проверять максимальный рост оборотов не приходилось, но в течении 3х часов росли без перерыва. После выключения/включения обороты не восстанавливаются. После длительного останова не экспериментировал.
Пожалуйста, схема во вложении.
А по какой причине тогда напряжение на выходе конвертера (выпрямителя) увеличивается?
https://www.manualslib.com/manual/13153 ... tml#manual - руководство по приводу.
- город/регион: МО
Тогда незачем обращать внимание на стабильность оборотов.
Что у вас подключено к 1 клемме? В каком положении SW3?
- частый гость
ммм.. 10 лет назад возился с горой БОТ'ов и прочих контроллеров, там только ТАХО... сам не применял ни разу схему с измерять противоЭДС
- город/регион: МО
Я здесь не вижу никакой схемы со стабилизацией оборотов по противоЭДС. Она обычно содержит тахометрический мост, одно плечо которого представляет из себя якорь двигателя и токовый шунт, в качестве которого чаще всего используют дополнительную обмотку двигателя, а другое плечо - резистивный делитель. С диагонали моста снимается напряжение, пропорциональное оборотам. Т.к. обмотки двигателя медные, компенсируется температурный коэффициент сопротивления плеч моста из-за нагрева током якоря. Мост балансируется таким образом, чтобы обороты мало зависели от нагрузки.
Здесь вероятнее всего простая обратная связь по напряжению, что эквивалентно питанию двигателя от источника постоянного напряжения. Вследствие чего нет никакой компенсации температурного коэффициента проводников обмоток, отчего и плывут обороты с прогревом.
- частый гость
Я даже не про ОС - внешняя характеристика ДПТ с НВ сама по себе стремится к прямой, если бы не потери в меди. Переводя на понятный язык - одинаковые обороты во всем диапазоне нагрузок. Но потери есть, поэтому есть и небольшой спад.
Вроде бы всё понятно, только как это влияет на напряжение с выпрямителя? оно увеличиваеться вместе с оборотами. На клемму 1 ничего не подключено, sw3 в положении "on" (получается тахогенератора, который на схеме, нету).
Э.... сколько оборотов в час? А в минуту?
Точно так. Так что нужно регулирование по датчику оборотов и никак иначе.
Тогда и наплевать на обороты. Надо решать главную задачу. Какая она?
