Асимметрия фазного напряжения на трансформаторе.
Добрый день.
Столкнулся с вопросом.
Почти все оборудования у нас на нестандартное для России напряжение 3х220V, 3x480, 3x440...Поэтому каждая машины подключена через трансформаторы 200кВт, 350кВт, 500кВт...
Трансформаторы какие-то незатейливые, даже клеммников выходных нет. Напрямую к шине кабели прикручены. Входная и выходная обмотки включены по схеме звезда. Машины нейтраль совсем не используют для питания и подключены треугольником, в этом треугольнике самые разные нагрузки: нагреватели, двигатели, трансформатор для электроники, роботы, шаговые моторы.
Вопрос в том, что напряжение между фазой и нейтралью не симметричное, порой значение отличаются на 20-40%. Один из последних замеров (для 3х220) 133,132,154 В. Но при этом фазные напряжение отлично показывают - разница в 1-2 В. Думал сначала, что это из-за несимметричной нагрузки, но на холостом ходу трансформатор показывал тоже асимметрию относительно нейтрали.
Пока я объяснял это, "Вы трансформатор дешевый купили!!" . Но хочется более убедительную точку зрения.
А что насчёт входных напряжений и токов?
Как на холостом ходу, так и под нагрузкой.
Что насчёт симметрии токов в нагрузке?
Гармоники, опять же, учитывались?
- город/регион: Мурманск
Что с аграрным вопросом? нейтраль трансформаторов заземлена? С какой стороны?
Входные напряжения на трансформатор и токи хорошие. Измеряли. Измеряли только на холостом ходу.
Симметрия токов в нагрузке оставляет желать лучшего, там все работает в импульсном режиме. Одни нагреватели между одними фазами, другие между другими. Целый зоопарк всяких нагрузок внутри машины разной мощности.
Гармоник я подозреваю много. Так что трансформаторы в данном случае даже плюс. Но померять пока не чем. Надо какой-то прибор закупить.
Нейтраль прикручена к раме трансформатора с обоих сторон, рама стоит в трансформаторной. Были заморочки с заземлением, но это касалось заземления конечного оборудования. По-идее в трансформаторных должно же быть все заземлено.
Вопрос не в земле самой по себе, а в режиме работы обеих нейтралей. Обе соединены и заземлены? Относительно "массы" измерять пробовали?
Да. На выходе трансформатора относительно нейтрали, прикрученной к массе и меряли. Это самое напряжение и является ассиметричным.
Почти любой щитовой мультиметр померит, например вот: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.html
Не вполне понял что хорошего с т.зр. гармоник в наличии трансформатора.
Если трансформатору много лет и гармоник и правда много, то вероятно старение изоляции, трансформатор скоро под замену - при высоких THD изоляция стареет быстрее, при очень высоких - значительно быстрее.
Тогда ответьте сами себе, относительно чего Вы измеряете фазное напряжение трансформатора, если нейтраль с обмотками трансформатора никак не связана? :) Вы измеряете фактически токи утечки трансформатора на землю (и видите падение напряжения в результате их наличия), и по разным фазам они у Вас сильно разные, что подтверждает то что трансформатор изношен и требует замены (пока не сгорел лучше это сделать превентивно). В таких случаях надо брать бумагу, карандаш и рисовать электрические цепи которые Вы измеряете - тогда будет понятно, что на самом деле показывает Ваш прибор.
Инженер руководствуется в первую очередь документацией и фактами. Полностью отключите трансформатор с обеих сторон и прозвоните его обмотки на раму - вот тогда Вы точно будете знать. Вы должны увидеть на омметре сопротивление фазной обмотки, одинаковое для всех обмоток - тогда можно говорить о том что нейтраль соединена с рамой (но о качестве этого соединения это никак не говорит). Но вообще-то, если нейтраль трансформатора заземлена - это должен быть отдельный хорошо видимый проводник с клеммы на корпус. Использование токопроводящих элементов конструкций в качестве проводников и особенно в качестве проводника заземления запрещено.
Так что я, даже без измерений, поискал бы этот заземляющий проводник и проверил его сечение, а в его отсутствии проложил бы его отдельно, и не до рамы а до клеммы куда подключается наружная нейтраль.
Еще раз, чтобы не было путаницы в терминах: под нейтралью имеется в виду именно средняя точка звезды обмоток трансформатора? Или это нейтраль от источника?
Схему надо, всего-навсего.
Да именно так. один из концов каждой обмотки трансформатора закорочен и проводником присоединен к раме. Ну а рама как бы заземлена.
Вот этим советом я и воспользуюсь, когда в очередной раз энергетик будет округлять глаза и разводить руками :) Просто трансформаторная - это не моя зона ответственности.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ну трансформатор служит как фильтр для защиты нижестоящего оборудования от гармоник.
Основные гармонические искажения прут не по напряжению, а по току, потребителям это фиолетово потому что каждое оборудование создаёт свой ток по своему фидеру (и этим током и создаёт свои THD). Так что кроме как лишним элементом, подверженным ускоренному старению (и нуждающийся в замене), больше ничем трансформатор не является.
Замерьте THD по обе стороны и сами все увидите.
Чтобы трансформатор стал фильтром, к нему ещё батарея конденсаторов нужна - чтобы RLC-контур получился, иначе просто последовательная RL-цепь.
Для того, чтобы трансформатор стал частью фильтра гармоник надо, по крайней мере озаботиться созданием подобного фильтра и включением в схему других элементов для фильтрации гармоник ;)
Точно так.
Все буду покупать какой-то переносной прибор для измерения THD. Щитовой пока не потянем.
Я тут как-то упоминал, что у нас УПСы все сгорели, я подозреваю, что это из-за гармоник произошло. Если у меня в офисе УПС четко показывал 50 Гц входной частоты, то на оборудовании его измерения зашкаливали за 60Гц(больше он не умел мерять) при номинальных тех же 50. Вероятно эта модель УПС была слаба к гармоникам.
А Вы его цену узнавали (щитового) ? :)
Хотя в некоторых переносных мультиметрах тоже есть такая функция, но для неё нужно задействовать входы напряжения (щупы) и токовые клещи одновременно, а по клещам точность измерения оставляет желать лучшего, и это уже не обычный тестер с соответствующей ценой. Так что мы используем щитовой и наши заказчики тоже.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Измерительные цепи в офисных ИБП примитивны и им можно не верить. Тем более что важны THD по току, а их УПС не мерит, а генерирует их он в огромном количестве (он же сам про себя плохого не скажет). :)
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вполне могло, смотря как сгорели.
- Страна: Украина
- город/регион: Житомир
Нельзя использовать для однофазных нагрузок трансформаторы с одинаковой группой соединения. Группа всегда должна меняться - сопротивление петля фаза-ноль высокое, обычно ток однофазного КЗ 1,5-2 крата от номинала трансформатора, в то время как КЗ фаза-фаза - 5-20 крат, соответственно приличная нагрузка перекашивает фазное напряжение
