Это схема с импульсно-фазовым управлением. Там на транзисторах собран аналог динистора.
В 90-х на зарядках по этой схеме мы кормили свои семьи...
Нагрузка большой мощности
Отсюда мем произошел - платиновая история. Еще одна платиновая история: во время ремонта эту сетку приватизировал проезжающий мимо тракторист и сделал клетки для кроликов. Выяснилось через год, когда в цеху поставили видеонаблюдение (первое в СССР) и задержали этого самого кроликовода, который пришел поискать еще нержавеющей сетки.
Кстати, платиновую сетку во время техпроцесса голыми руками не снимешь, там под 1000 градусов и аммиачные газы. Но умудрялись воровать в лихие 90-е. Пожарными баграми и в противогазах.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
В 90-е всякой хренью приходилось заниматься. И подучиваться заодно. Одно высшее образование пришлось спустить в унитаз.
Может жизнь поменяется, и пригодится оно. Хотя годы идут, все что не живое, то мертвое...
Нашел для своей задачи устройства
ДТРВ-6.1-Din_02 в сочетании ДТ6
от компании ElectrumAV, которая Российская из города Орла.
На базе этих устройств буду управлять своими нагревателями.
У этих ребят много полезных штук по коммутации и регулированию силовых цепей с помощью полупроводников.
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Кстати, насчёт вибраций от протекания тока 50 Гц.
Вот была идея питать установку "постоянным током", чтобы провода не гудели и расплавленный металл не рябил. Прикол в том, что получение "истинно" постоянного тока не так уж просто! У однофазного выпрямителя, самого по себе, на выходе - пульсирующие полусинусоиды, с "провалами" до "0". У 3-фазного дело, вроде как получше, но всё равно выход пульсирующий. И гудение/вибрацию такой ток будет давать не хуже чем переменка. Чтобы получить что-то приближённое к постоянному току, необходим какой-либо сглаживающий элемент - ёмкость или индуктивность. То бишь, при токах в десятки ампер -- батареи конденсаторов или здоровенные дроссели.
Это если на 50 Гц.
На современных материнских платах мы видим сотни ампер питания процессора. Но, на ~1В напряжении. Зато частоты в сотни килогерц. И всё это в объёме 100 см^3.
Это если на 50 Гц.
Gray©at.
Что сложного поставить стабилизированный БП?
БП на такие токи - полно.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Сколько я делал силовых низковольтных шкафов и щитов, максимальное было на 6000 ампер - нигде не было какого-то гудения или вибрации при нормальной работе. Единственный момент, где это сказывается - динамическая стойкость к токам КЗ, надо рассчитывать прочность шин, зазоры, расположение кабельных трасс и их крепление для того, чтобы шины не согнулись/сломались, притянувшись от большого тока. ГРЩ на хорошие токи в момент КЗ вздрагивает целиком. Незакрепленный кабель, просто раскиданный по земле, при КЗ, бывает в узел завязывается, притом рывком (рядом лучше не стоять). Но это КЗ.
Даже был один ГРЩ, где шины были буквально бантиком завязаны (серьезно) - всё в порядке.
Трансформаторы и катушки контакторов могут гудеть - это говорит об их старении или изначально неважном качестве. Когда начинает заметно гудеть 100-амперный реактор - значит его пора менять, иначе скоро сгорит. ТЭНы могут гудеть, опять же чем сильнее тем значит им хуже.
А чтобы на низком напряжении гудел кабель, жилы в котором механически связаны наполнителем и несколькими слоями изоляции - не встречал (или очень хреновенький кабель).
Покажите на видео как-нибудь, как гудят кабели на низком напряжении.
Не так давно ПНРил генератор в модуле на 2 МВт 660 В - шумит двигатель, вентиляторы, прочие привода, а в аппаратном отсеке где вся силовая электрическая часть - тишина
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Не обязательно конденсаторы...GrayCat писал(а): ↑03 июл 2018, 13:32 У 3-фазного дело, вроде как получше, но всё равно выход пульсирующий. И гудение/вибрацию такой ток будет давать не хуже чем переменка. Чтобы получить что-то приближённое к постоянному току, необходим какой-либо сглаживающий элемент - ёмкость или индуктивность. То бишь, при токах в десятки ампер -- батареи конденсаторов или здоровенные дроссели.
Это если на 50 Гц.
Выпрямитель может быть не шестипульсным (схема Ларионова), а 12 и даже 24-пульсным. Требуется доп. обмотки на трансформаторе, но результат впечатляет.
Про электропечи поговорим лучше тут: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=105&t=11088
