Нагрузка большой мощности
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 17 июн 2018, 14:52
Возник вопрос, чем коммутировать нагрузку резистивного характера, небольшого (24V АС) напряжения. Такое напряжение будет выдавать трансформатор примерно 2 кВт мощности. Есть предположение, использовать симистор для этой задачи.
Думаю будет на симисторе все работать, но есть вопрос такого плана - переключение симистора будет давать всплески.
Нормально ли трансформатор на это будет реагировать? Есть предположение что переключение симистора будет давать определенные гармоники. Каким то способом потребуется дополнять схему (может RC цепь), или фильтр какой-нибудь.
Гармоники будут ли влиять на трансформатор питания? //может он обязан греться с ними.
Есть еще вариант, мощными диодами выпрямить, использовать для разогрева оптореле SSR постоянного тока с Мосфетами и исключительно для постоянки. //один вариант даже такой имеется, на 100А расчитано.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 17 июн 2018, 15:30
Обычно берут ТТР с коммутацией при переходе через ноль и коммутируют первичную обмотку понижающего трансформатора.
Всё нормально работает.
Сообщение Михайло » 18 июн 2018, 04:54
Можно и пускателем коммутировать. Ампер на 63-80...
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 18 июн 2018, 11:56
Ryzhij писал(а):
17 июн 2018, 15:30
Разбирал я ТТР, там пара симисторов стоят, стабилизатор тока на транзисторе, и МОС -микрушка драйвер.
А тиристор не будет нормально работать /тут наверное совсем глупость скажу, но во вторичной цепи?/.
Сообщение Ryzhij » 18 июн 2018, 13:32
Работать-то будет, но...
Для минимизации гармоник и помех применяют коммутацию при переходе фазного напряжения через ноль. И, тем не менее, помехи всё равно будут. Чем больше ток, тем мощнее помеха.
Где ток будет больше, в первичной или во вторичной цепи?
При включении электронного ключа во вторичную цепь потребуется ключ на бОльший ток, во-первых, и из-за этого большого тока будет бОльшее тепловыделение на ключе, во-вторых.
(Остаточное падение напряжения на откоытом ключе примерно постоянно и мало зависит от тока)
То есть, если включать ТТР во вторичную цепь, получится дороже и хуже.
Оно Вам надо?
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 18 июн 2018, 18:27
Тогда у меня такой вопрос. Предположим, я хочу это все сделать для тестового режима проверки симисторов /в максимальном токе/, и проверять резистивную нагрузку на больших токах. Чем мне дополнить схему, если все по низкому напряжению будет? Резисторами с емкостями диких емкостей?
Симистор я тоже хочу гонять в проверочном режиме, чтоб он жарился по полной. Чтоб хотяб знать, нужен ему радиатор для таких режимов, подходит или не подходит.
Looker
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Looker » 18 июн 2018, 19:44
Посмотри эту тему и особо про MOC3063 + BT138. Мощности вроде не твои, но:
Ryzhij писал(а):
17 июн 2018, 15:30
...с коммутацией при переходе через ноль
__________________________
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 18 июн 2018, 20:29
Ryzhij писал(а):
18 июн 2018, 13:32
Уточню, - коммутация в момент перехода напряжения через ноль полезна только при активном или емкостном характере нагрузки. При работе с индуктивными нагрузками, как ни странно, это наиболее жесткое включение. Оптимальное включение для индуктивности - на пике синусоиды напряжения.
Учитывая, что трансформатор, нагруженный на резистор, это почти активная нагрузка (за исключением индукции рассеяния) предложенный вами метод вполне работоспособен при одном "но", - коммутировать нужно кратное число полупериодов, иначе гистерезис железа трансформатора может сыграть злую шутку.
Универсал
Сообщение Универсал » 18 июн 2018, 21:20
VaBo писал(а):
18 июн 2018, 20:29
Может быть, всё-таки чётное?
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 18 июн 2018, 23:24
Интересно, в тиристорных регуляторах большой мощности это учитывается? Перекос или выбивание какого-то ключа, и запросто весь силовой трансформатор в режим подмагничивания пошел. Потом бух и хлоп.
Универсал
Сообщение Универсал » 19 июн 2018, 01:04
Обычно выход из строя тиристора - это пробой, т.е. КЗ, поэтому при этом на трансформатор просто поступает полная мощность. Постоянка через обмотку могла бы поступать при обрыве тиристора, но такого я за свою огромную практику не встречал.
Другое дело, что может быть просто потеря управления одним из тиристоров, тогда да, будет подмагничивание трансформатора. Но нормальные регуляторы всегда имеют обратные связи по току и защиты, поэтому бабахи обычно не происходят. В крайнем случае срабатывают быстродействующие предохранители.
А вообще не встречал в промышленных устройствах фазоимпульсного регулирования по первичной обмотке трансформатора, только коммутацию. Например, в точечной сварке. Даже в выпрямителях для гальваники на тысячи ампер многофазные управляемые тиристорные мосты стоят во вторичных обмотках трансформатора.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 19 июн 2018, 02:05
Главного не сказали. Какова частота коммутации и чем не устраивает обычный контактор. 24В 2кВт это 83 ампера.
В общем, наличие гармоник ускоряет срок службы электромашин, включая трансформаторы. Зависимость геометрическая.
Сообщение Ryzhij » 19 июн 2018, 03:34
VaBo писал(а):
18 июн 2018, 20:29
Не убедительно. Включать реактивную нагрузку симистором вполне можно и при переходе фазного напряжения через ноль, а при выключении симстор сам будет ждать снижения ТОКА до нуля.
VaBo писал(а):
18 июн 2018, 20:29
В идеале - "кратное число периодов".
Но тут опять, всё зависит от требований технологии и частоты коммутации.
Простой пускатель способен отсчитать нам периоды?
Нет, и никто по этому поводу "не загоняется".
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Универсал писал(а):
19 июн 2018, 01:04
А тут всё сводится к формулировке задачи. Про регулируемый выпрямитель речи не было ))
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
ASUTP_PLC писал(а):
18 июн 2018, 18:27
Определитесь, что именно Вам надо?
Стенд собрать? Открываете ТУ на прибор и собираете, как там указано. Иначе никому ничего не докажете.
Мощность посчитать? Возьмите калькулятор.
Ток замерить? Шунт с осциллографом Вам в помощь.
Универсальных решений нет и быть не может.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
TEB писал(а):
19 июн 2018, 02:05
А в первичке - ток будет в 10 раз меньше.
Какой пускатель будет дешевле? )))
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 19 июн 2018, 06:50
Универсал писал(а):
19 июн 2018, 01:04
У нас такое есть. Тиристоры в первичной обмотке регулируют мощность нагревателей (активная нагрузка). Управляют тиристорами некие платы, для которых мы как раз ищем аналог для замены. Поставщик оригинальных плат не найден. Номинальная мощность на нагревателе 120кВт.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 19 июн 2018, 07:14
Своим знакомым нередко делаю кое-какие работы. Сейчас у моих друзей есть небольшая задача, реанимировать печь на 100 кВт.
Нагреватели отсутствуют. Мне нужно для замены нагревателей провести блиц тест. Тех же нагревателей.
Для нагрева будет использоваться лента. Примерные токи могут быть до 200А /блок управления который позволит ограничить верхнюю мощность у них есть/.
Другой вопрос, я не знаю как поведет себя нагреватель/лента/. Мне нужно точно знать на каком токе он дойдет до требуемой температуры.
Монтировать несколько десятков метров нагревателя, и облажаться - просто не могу себе позволить.
Поэтому пока что нашел... а это два трансформатора идиентичных, на киловат мощности каждый, и выход 24 вольта.
Такой подход уже себя оправдал. Меньшей мощности печь вышла очень экономичной.
Сообщение Ryzhij » 19 июн 2018, 07:45
Вот для таких задач широтно-импульсная модуляция с коммутацией целыми периодами или полу-периодами подходит очень хорошо. При периоде ШИМ в одну или две секунды точность регулирования вполне достаточна, а если сделать автоматику с группами нагревателей, одна из которых регулируется ШИМ-ом, а остальные подключаются по мере надобности, то точность регулирования подводимой мощности будет ещё больше.
VaBo
Сообщение VaBo » 19 июн 2018, 08:11
Ryzhij писал(а):
19 июн 2018, 03:51
Включать-то можно, но в результате будет гарантированный скачок амплитуды тока, после чего вся синусоида тока уйдет на несколько периодов в положительную (отрицательную) область. Оно нам надо?
Beware of Zero-Crossover Switching of Transformers.pdf
В статье пишут про эффекты с насыщением железа, но без насыщения будет то же самое, только кратность амплитуды тока будет примерно 2.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 19 июн 2018, 08:36
ASUTP_PLC писал(а):
18 июн 2018, 18:27
На открытом тиристоре падает напряжение около 2 Вольт. Ток вы задаёте сами. Умножьте ток на напряжение и получите тепловыделение. Дальше по справочникам определяете размер необходимого радиатора.
Сообщение Ryzhij » 19 июн 2018, 09:05
VaBo писал(а):
19 июн 2018, 08:11
С чего бы это?!
При нулевом напряжении в момент включения броска тока не будет даже через емкость (разряженную), а уж через индуктивность и подавно!
Или у Вас своЙ закон сохранения энергии, из которого следуют законы коммутации ТОЭ? ))
Или под термином "бросок тока" мы понимаем разное?
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 19 июн 2018, 09:16
Самый основной вопрос, как подогреть ленту, для 200А предназначенной, максимальным током в 80А. Так то это лента.
Можно попробовать ее порезать, получить кусочек ровно в 2,5 раза уже. Регулируя ШИМ менять ток.
Подход верен? Мне сказали что их блок регулирования 200А тянет.
Предполагаю что проще будет собрать выпрямитель с двумя полупериодами. Вообщем диодный мостик - где пара диодов, и пара тиристоров. Значит в пределе один вольт на диоде, два - на тиристоре. И это все пополам... так как две полуволны, по мощности.
24 вольта на самом деле это под 28-29 вольт. На нагрузке будет как ра 24 вольта /а может и чуть меньше.
Сообщение TEB » 19 июн 2018, 10:10
TEB писал(а):
19 июн 2018, 02:05
опечатался, простите. Уменьшает срок службы трансформаторов.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ryzhij писал(а):
19 июн 2018, 03:51
Значтак. Давайте сначала полностью ставить задачу, а уже потом спорить. А то мы тут спорим с Вашими мыслями которые известны только Вам. На какой стороне нужна коммутация - не указали. Это раз.
Два. В приличном обществе ответ вопросом на вопрос не есть нормально.
Так какова частота коммутаций? Чем не устраивает реле/контактор?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 19 июн 2018, 10:27
ASUTP_PLC писал(а):
19 июн 2018, 09:16
Много лет назад был на производстве стеклонитей Стекло плавят в платиновых сосудах, по форме и размерам напоминающим унитазный бачок. Этот бачок разогревается током до температуры плавления стекла. У бачка два уха, к ним подключена вторичная обмотка трансформатора. Питание первичной обмотки трансформатора коммутируется тиристорным блоком для стабилизации температуры в бачке. Остальные подробности точно уже не помню, кажется напряжение на ушах сосуда не больше 6 Вольт, а мощность трансформатора более 10 кВт.
Последний раз редактировалось rwg 19 июн 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Универсал
Сообщение Универсал » 19 июн 2018, 10:34
Ryzhij писал(а):
19 июн 2018, 09:05
Тут по русски:
http://www.tor-trans.com.ua/turn-on-off ... mator.html
Осциллограммы токов включения современных трансформаторов показывают, что броски тока превосходят амплитуду нормального намагничивающего тока раз в 100—120. Так как нормальный намагничивающий ток составляет 5—10% нормального тока нагрузки, то броски тока при включении могут превосходить нормальный ток нагрузки в 8—12 раз. Такие токи опасны для приборов, включенных в цепь трансформатора, и нежелательны для сети,к которой подключается трансформатор. Нежелательны они и для самого трансформатора из-за тех механических усилий, которые получаются между катушками обмотки. В силу кратковременности эти токи не опасны в тепловом отношении. Чтобы проиллюстрировать сказанное о включении трансформатора, на рис.4 приведены осциллограммы токов включения одного трансформатора, причем первая осциллограмма отвечает случаю включения при переходе напряжения через наибольшее значение, т. е. через амплитуду его, а вторая осциллограмма—случаю включения при переходе через нуль.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Serex писал(а):
19 июн 2018, 06:50
У Овена смотрели?
http://www.owen.ru/catalog/blok_upravle ... 2/opisanie
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 19 июн 2018, 10:46
Универсал писал(а):
19 июн 2018, 10:34
Когда пытался рассчитывать трансформаторы, пришёл к выводу, что если трансформатор рассчитан правильно, при включении возможен примерно трёхкратный бросок тока по сравнению с номинальным током. А если трансформатор рассчитан "по-китайски", без запаса по мощности и напряжению, с целью уменьшения его массы и экономии материала сердечника, то можно получить бросок тока в 10 раз и больше из-за насыщения сердечника.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 19 июн 2018, 11:25
rwg писал(а):
19 июн 2018, 10:27
ASUTP_PLC писал(а):
19 июн 2018, 09:16
Чуть не пошел проект где был трансформатор на дуговую печь, на вторичке было от 90 до 220 Вольт... Только токи на десятки кА,
а для первички там реально страх божий... ток туда шел с линии напрямую 220 кВ. Подстанцию под проект нужно было переоборудовать. Вариации они конечно везде разные.
Платина она помоему ни испаряется, ни окисляется, в нормальных условиях ее проще всего с нержавейкой блестящей спутать.
Нам в институте давали на лабораторке платиновые тигли. Под роспись, и со взвешиванием на весах с 4 знаком после запятой.
Если надо больше тысячи градусов получить наверняка с платиной меньше всего мороки... Плавление у нее 1768, наверное до 1600 можно спокойно гонять...
Я вот вовсе не уверен что трансформатор там совсем уж обычный. Для дуговой печи есть какие-то фишки, и ток стабилизироваться должен, не переходить в насыщение, иначе все взорвется просто.
