тведотельные реле как пускатели
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 19 мар 2018, 21:39
Здравствуйте! Хочу применить вместо магнитного пускателя для трехфазного моторчика в 200 Вт, трехфазное твердотельное реле. Как думаете - получится? Я знаю что есть бесконтактные пускатели, но они дорогие.
Спасибо.
Универсал
Сообщение Универсал » 19 мар 2018, 23:41
Коммутация электродвигателей
Динамическая нагрузка, такая как двигатели, соленоиды, и т.д., может создавать специфичные проблемы для твердотельных реле. Они имеют достаточно высокий и затяжной пусковой ток, потому что импеданс их обмоток в неподвижном состоянии обычно очень низкий. Когда ротор вращается, то создается обратная ЭДС, которая снижает ток. Но та же самая обратная ЭДС может суммироваться с прикладываемым сетевым напряжением и создавать перенапряжение при выключении двигателя. Большинство методов защиты твердотельных реле, описанных выше, применимо и для двигателей. Но нужно заметить, что перенапряжение, вызванное емкостным удвоением напряжения или обратной ЭДС двигателя не может быть эффективно подавлено с помощью средств ограничения переходных процессов. Такие ограничители, так варисторы обычно предназначены для высоких, но кратковременных бросков напряжения, и могут быть выведены из строя от длительного высокоэнергетического воздействия. Поэтому важно, чтобы SSR было выбрано с учетом всего диапазона возможных воздействий, как высокого пускового тока, так и длительного перенапряжения.
http://www.autonics-ru.com/item/7641918710
Наряду со стандартными сериями, в линейке KIPPRIBOR имеются специальные серии твердотельных реле HDH, BDH, SBDH, GaDH, GwDH выполненные с SCR-типом выхода. ТТР этих серий можно использовать для управления нагрузкой индуктивного типа, коэффициент мощности которой (cos φ) более 0,5, например маломощными электродвигателями под нагрузкой, соленоидами, катушками клапанов и т. п. Эти серии реле подходят и для управления резистивной нагрузкой. Реле этого типа также имеют схему контроля переключения в нуле синусоиды напряжения и создают минимальный уровень помех. Для нагрузки высокоиндуктивного типа, коэффициент мощности которой (cos φ) менее 0.5 (например, трансформаторы на холостом ходу и некоторые типы электродвигателей), применение твердотельных реле сопряжено со многими нюансами. В частности, необходимо применять реле со схемой случайного (мгновенного) переключения. В линейке KIPPRIBOR таких реле на данный момент не предусмотрено, и коммутация высокоиндуктивной нагрузки с использованием существующих ТТР не рекомендуется.
http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
Я использовал твердотельные реле для коммутации электроприводов шиберов - частые пуски быстро выводили из строя контакторы. Только шунтировал реле варисторами. И реле выбирал с десятикратным запасом по току.
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 20 мар 2018, 06:17
Посмотрите в сторону устройств плавного пуска - они не такие уж и дорогие.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 20 мар 2018, 09:29
r3lai писал(а):
19 мар 2018, 21:39
Не дороже нового электромотора.
Мы много их установили. Про эти ТТР (на фото) производитель пишет, что 50А при активной нагрузке и 10А при индуктивной.
На практике, а это уже лет 15, ни разу не умирали с двигателем 1,1кВт. и один раз пробило фазу с двигателем 200Вт.
Во всех случаях режим работы старт-стопный, примерно 20 включений/выключений в минуту.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 20 мар 2018, 09:55
and909 писал(а):
20 мар 2018, 06:17
Это на 200-ваттный мотор?!
Одна-а-ко!!!
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 26 мар 2018, 10:14
Интересно, если по трем фазам резисторы поставить, запуск ТТР1, - через них, вторая ТТР - параллель, запустили ттр1 - раскручиваться начал, подождали... потом ттр2. Будет псевдо УПП?
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение perfect_gentleman » 26 мар 2018, 16:58
Ryzhij писал(а):
20 мар 2018, 09:55
Одна-а-ко!!!
Красиво жить не запретишь!))
Jackson
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение Jackson » 26 мар 2018, 22:29
perfect_gentleman писал(а):
26 мар 2018, 16:58
Ryzhij писал(а):
20 мар 2018, 09:55
Одна-а-ко!!!
".... но помешать - можно" (с)
Мы же задачи не знаем.
Я на 400-ваттный мотор ставлю не УПП, а даже ПЧ. Мне надо. И ничего смешного в этом не вижу.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 27 мар 2018, 00:49
TEB писал(а):
26 мар 2018, 22:29
ПЧ- вполне верю, почему нет? Задачи, где нужно менять скорость привода, не всегда зависят от его мощности. УПП на 200 Ватт- мне сложно, честно говоря, представить такую задачу. Тем более, что изначально речь в начале темы шла о прямом пуске
Jackson
Сообщение Jackson » 27 мар 2018, 11:52
27 мар 2018, 00:49
А в моей задаче я как раз и подумывал такой применить, даже не на 200 ватт а на 150.
27 мар 2018, 00:49
Это ключевое.
Я бы проверил этот двигатель на пусковые токи. Есть подозрение что у маленьких машин кратность пусковых токов больше чем на классических больших (киловатт на 50), хотя очевидно что пусковые токи более кратковременны. Этими токами может и вынести ТТР.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 27 мар 2018, 12:26
TEB писал(а):
27 мар 2018, 11:52
Что за задача, если не секрет? И с чем связано решение?
Jackson
Сообщение Jackson » 27 мар 2018, 13:05
27 мар 2018, 12:26
Тренажёрный комплекс "Электростанция". 4 генератора по 0,45кВт, внешняя сеть, активная, емкостная и активно-индуктивная нагрузка. Для имитации индуктивной нагрузки применён АД 0,15 кВт. Синхронные генераторы маленькие, магнитная система слабенькая. Для того чтобы включить этот АД прямым пуском, приходится вводить в параллель минимум три генератора, иначе напряжение валится настолько что все контакторы отваливаются и срабатывает минимальная защита. Увеличивать мощность генераторов нельзя. Найти АД с мощностью меньше 150 Вт - можно, но тогда теряется наглядность. Имитация нужна физическая натурная, другая не имеет смысла.
По классике такой АД запустится и от одного генератора - увеличьте все мощности в 100 раз и всё будет в порядке. А на моих микромощностях картина плачевная.
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд:
Забыл сказать что пока всё так и работает, заодно демонстрируем алгоритм пуска мощного потребителя по запросу, однако прорабатываю возможность прямого пуска этого АД от одного генератора.
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 28 мар 2018, 08:07
Я тут про УПП намекнул, потом посмотрел - они от 1,5кВт, так что да, избыточно.
У нас на оборудовании на частую коммутацию маломощной нагрузки (180-250Вт, всякие размотки с бобины итд) стоят трехфазные твердотелки, как в 4м сообщении - работают без замечаний.
Jackson
Сообщение Jackson » 28 мар 2018, 11:10
and909 писал(а):
28 мар 2018, 08:07
Я полагаю, что если взять ТТР с запасом по току на такие мощности, то оно и будет прекрасно работать, а на стоимости и габаритах этот запас не слишком скажется. Что у Вас и имеет место. :good:
