Предохранители в шкафу автоматики
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 05 мар 2018, 10:10
Вопрос имеется по предохранителям на КИП приборы.
В шкафу будет распределительная панель с предохранителями защищающая приборы КИП от неприятностей на полевом кабеле.
Обнаружил что предохранитель имеет характеристику по срабатыванию Fast blow или Slow Blow.
Какие из них в каких случаях лучше использовать?
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Предохранители обнаружил что есть с литерой Т, с задержкой прожига.
F - для быстрого срабатывания
L - низкий порог срабатывания, может заменять предохранители А или AL, но не применим к AH.
В случае если предохранитель маркирован литерой Н, следует использовать керамические предохранители.
Есть ли какие нибудь рекомендации?
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2018, 10:33
Откройте каталог конкретного производителя предохранителей. Только там Вы сможете увидеть реальные кривые и выбрать нужный Вам тип защитного устройства.
Понятно, что для приборов с высокими значениями пусковых токов быстродействующие предохранители лучше не использовать, а нагрузку твердотельных реле и триаков лучше защищать как раз быстродействующими устройствами.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 05 мар 2018, 12:11
Если у меня не используются ТТР, отсутствуют триаки, есть полупроводниковые приборы измерения расхода, уровня, и таблетки температур. Что туда лучше поставить?
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2018, 12:30
Если защищаемые цепи в помещении - низковольтные быстродействующие, если в поле - быстродействующие высоковольтные (мало ли грозовой разряд рядом жахнет).
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 05 мар 2018, 13:39
Ок. И быстродействующие обязательно? Пусконаладку припоминаю, помоему не раз горели именно быстродействующие.
Из плюсов помню что ничего из приборов не умерло.
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2018, 14:16
Как раз один из законов в "Прикладной мерфологии" гласит:
[+] 5-й Закон Клипштейна
В приложении к созданию опытных образцов и производству:
Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Сообщение Михайло » 05 мар 2018, 15:53
Быстродействующие предохранители - это для защиты полупроводниковых устройств (диоды, светодиоды, тиристоры, оптроны). Медленнодействующие предохранители - для защиты кабелей, проводов, изделий с обмотками (двигатели, трансформаторы, катушки).
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 21 мар 2018, 21:18
ASUTP_PLC писал(а):
05 мар 2018, 12:11
т.е. Вы хотите ставить предохранители на аналоговый вход ПЛК (4..20mA) от датчиков? или и на питание этих датчиков?
куда будут установлены эти предохранители, в клеммы?
видел что буржуи для аналоговых входов ставят предохранители на 32mA,
на дискретный выход от ПЛК (через полупроводниковое реле) на 250mA но это зависит от нагрузки...
по поводу характеристики fuse...если это для клемм то мы говорим о размере 5x20,
видел что часто ставят 043090 weidmuller G-Si. 5 x 20 quick-acting
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 25 мар 2018, 09:23
На запитку датчика стоят на 315мА. Я и озадачился. Всю свою сознательную жизнь 0,5А и 1А ставил предохранители.
Но это только говорит о том что опыт мой был немного в другой стороне.
