4 двигателя на один ПЧ
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 12 мар 2018, 13:02
pike писал(а):
12 мар 2018, 12:16
Сейчас в многих частотниках с векторным управлением есть функция Droop Control для выравнивания скоростей движения по нагрузке
В электричестве широко используется (примерно лет 80-100) для выравнивания нагрузок между генераторами. Принцип тот же. Просто как швабра, сломать невозможно. Русское название - "статизм". И в гидравлике применяется - например параллельная работа двух и более насосных агрегатов (без электропривода).
Но есть один нюанс: такое регулирование не учитывает момент сопротивления, возникающий на валу вследствие сторонних причин (неравномерный износ подшипников, помеха на рельсе, проскальзывание колёс и т.д.). Так что тут надо оценить, пригодится ли контроль по статизму для конкретного применения. Т.е. выравнивается не линейное перемещение, а момент сопротивления, вызванный перемещением. Если в задаче одно всегда эквивалентно другому - почему бы и нет.
В описанном примере с тележкой сталевоза - я думаю, применимо т.к. условия цеха (собственно и работает, как описал мой тёзка). Уличный (например портовый) кран - не уверен, хочется добавить контроль линейных перемещений. Или момент инерции (масса) крана и момент вращения (мощность) привода должны быть несоизмеримо больше чем момент сопротивления от возможных при нормальной эксплуатации помех на пути тележек.
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 19 мар 2018, 23:08
Друзья! А если так: На балку крана тензодатчик усилия перекоса. Левая и правая тележка каждая со своим приводом и своим ПЧ. Например правая тележка ведущая ее ПЧ получает сигнал от крановщика. Левая тележка ведомая ее ПЧ получает сигнал от тензодатчика. Левая тележка движется таким образом, чтобы устремить сигнал с тензодатчика к "0". Если очень большой сигнал с тезодатчика - аварийно останавливаются оба мотора. Так будет работать?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 20 мар 2018, 07:30
Не будет.
1. Деформации на балке возникают и из-за перемещения тележки с грузом, а когда они возникнут из-за того, что ребоды колёс начали пилиться о рельс будет уже поздно.
2. Сдвиг так не устранить.
3. Измерение бокового зазора между головкой рельса и каждой тележкой на "ногах", как это предлагается в статье, гораздо проще и дешевле.
Сообщение Jackson » 20 мар 2018, 10:32
r3lai писал(а):
19 мар 2018, 23:08
И датчик будет зашкаливать всякий раз когда кран перемещается с грузом или поднимает груз. Он весь при этом скручивается от ног до конца стрелы, например одновременно поднимая груз, поворачивая башню и при этом перемещаясь по рельсам - обычное дело.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
От чего защищаемся, чего больше всего боимся и что регулируем (это всё могут быть разные параметры) - то и надо измерять максимально простым и прямым способом. В этом совершенно прав Вячеслав Эриевич. И всё.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 20 мар 2018, 14:10
Все именно так, по крайней мере смотрю программу управления краном, как раз такую же модель управления наблюдаю.
Правда помоему вместо 4 экондеров, два.
Сообщение Ryzhij » 20 мар 2018, 15:25
ASUTP_PLC писал(а):
20 мар 2018, 14:10
А энкодеры-то тут при чем? Датчик приближения именуется "проксиметром"...
