Когда требуется поверка барьеров искрозащиты
Useful
Сообщение Useful » 21 окт 2016, 14:02
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
есть насос перекачки светлого топлива, на трубопроводе установлены датчики давления вход/выход исполнения EXi(a). По пороговым значениям датчиков и перепаду контроллер производит аварийную блокировку работы насоса. Вопрос в следующем: требуется ли в этом случае поверка барьеров искрозащиты? Если можно бросьте ссылку на нормативный документ, когда надо барьеры поверять.
Заранее благодарен.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Technic4
Сообщение Technic4 » 21 окт 2016, 14:42
Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
Канал проверяется целиком. При расчете допустимой погрешности учитываются погрешность измерительного канала, погрешность преобразования барьера и погрешность датчика.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 21 окт 2016, 14:47
поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
_____________
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 21 окт 2016, 15:20
Dmitry Isaev писал(а): поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
:lol:
Точнее - не надо применять такой прибор в измерительных каналах.
Useful
Сообщение Useful » 21 окт 2016, 17:25
Dmitry Isaev писал(а):поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
Как этого нет? Все барьеры искрозащиты на аналоговые сигналы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений и межповерочный интервал. Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет. На мой вопрос поставщику в каких случаях он нужен, ответ мне был: Вам виднее.
Technic4 писал(а):Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
я сейчас про формальную поверку, а не про проверку адекватности измерений. контроллер, то никто не снимает не несет в поверку, чтоб узнать на сколько он криво мерит.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 24 окт 2016, 07:30
если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
об этом говорится в ст.9 Федерального закона 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. Об обеспечении единства измерений
_____________
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 28 окт 2016, 11:03
Useful писал(а): Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет.
Имеется в виду: поставщик перед отгрузкой поверит барьер, добавив стоимость поверки к стоимости барьера, либо отдаст Вам барьер как есть и Вы сами его отвезёте в лабораторию на поверку, заплатив за неё. Пусть поверяет поставщик - Вам так проще.
Useful
Сообщение Useful » 28 окт 2016, 16:30
Dmitry Isaev писал(а): если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
а если канал используется в аварийной блокировке насоса?
Сообщение Ryzhij » 28 окт 2016, 17:28
Зависит от категории объекта и от допуска на уставку блокировки.
Я не видел еще ни одного насоса, для которого разница между температурами блокировки в 100 или 102 градуса была бы критичной.
Useful
Сообщение Useful » 05 ноя 2016, 18:21
Всем, спасибо!
